Problemi con la vMCH sulla P5B Deluxe
    L'avatar di Delex
    Jun 2006
    Trieste
    Predefinito Problemi con la vMCH sulla P5B Deluxe
    Ciao,
    ieri ho provato a fare la vMCH alla P5B Deluxe ma senza successo. La Vdroop e Vcore funzionano perfettamente, mentre la vmch no. Ho collegato un multigiri da 50K sui punti dove viene indicato ma non ne vuole sapere di funzionare. Ho preso 2 fili collegati sui punti indicati e accendo la mobo. Si accende va in windows, provo salire di bus e oltre i 490 MHz si ferma.
    Provo a regoalre un po' il multigiri ma niente. Allora lo stacco prendo il tester e misuro. 38.8K...
    Però andando a misurare la resistenza sulla mobo mi dice 00.3 (tester impostato su 200K). Ho rifatto la mod 5 o 6 volte ma il problema è sempre quello. Ho anche cambiato il multigiri.
    Cosa succede?
    Ciao e grazie!
    byte L'avatar di Ludus
    Jan 2005
    UniRoma2
    ma non ti funziona perchè comunque non riesci a salire ulteriormente o perchè non ti varia il voltaggio?
    ora non so quali sono i punti di lettura, ma dovresti vedere lì che voltaggio ti dia.
    comunque se hai il processore che si ferma a 490mhz di bus gli puoi dare anche la 220v direttamente al chipset che non cambia niente . cmq la vmod al chipset sulla p5b dlx non è utile, già tra 1.45v e 1.55v non guadagni nulla in fatto di bus
    L'avatar di Delex
    Jun 2006
    Trieste
    Non varia di voltaggio purtroppo...
    tebibyte L'avatar di amd4ever
    Dec 2005
    Rovigo
    L'avatar di Delex
    Jun 2006
    Trieste
    Ciao,
    grazie mille
    Io ho fatto questa: http://www.hwstation.net/forum/leggi-topic-124-22.html
    Tutto bene tranne la vmch che sto diventando matto :P
    MI scuso se non dovevo postare il link, in caso edita
    Ciao ciao
    L'avatar di Delex
    Jun 2006
    Trieste
    la VMCH che hai postato non è per la versione Deluxe :P
    Ciao ciao
    Quoto in pieno Ludus, sono alla terza P5B DE LUXE e un pò di esperienza me la sono fatta, la modifica al VMCH non serve a nulla, se hai un buon procio puoi salire fino a 600Mhz anche con 1,45V, altrimenti ti attacchi...
    Io con 1,45V attualmente sto RS a 540Mhz e fino a 560Mhz ci arrivo pure ma tutto dipende dal procio e solo da quello.
    La mod Vdrop e quella del Vcore sono da fare se vuoi cloccare per bene, quella delle Ram falla soltanto se hai delle Cellshock perchè altre ram che digeriscono voltaggi over 2,45 non credo ce ne siano in giro.
    L'avatar di Delex
    Jun 2006
    Trieste
    Grazie delle info!
    Cmq di ram oltre i 2.45 ce ne sono...teamgroup, gskill, eccc....
    Byeez
    Originariamente inviato da Delex
    Grazie delle info!
    Byeez
    Forse per qualche bench veloce!!!
    L'avatar di Delex
    Jun 2006
    Trieste
    Bhè certo, e l'FSb oltre i 500 MHZ lo imposto per il daily use?
    byee
    PS: Era una battuta eh, non prendertela
    Alex
  1. Overclock Core 2 Duo E6600 con P5B Deluxe
    By rugg85 in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 134
  2. asus P5W DH DELUXE 975X ultima revision vmch 1.85+BIOS DI RICAMBIO[napoli]
    By bronzodiriace in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  3. [TRIESTE] Vendo Asus P5B Deluxe con modifiche+s.s
    By Delex in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  4. Risposte: 47
