Vmod badaxe - Consigli please!!
Pagina 1 di 3 1 2 3 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 28
    Predefinito Vmod badaxe - Consigli please!!
    Inutile aprire un altro 3d sulle mod di questa scheda. Direi che ormai in giro se ne trovano ovunque. Però siccome in questi giorni mi sono cimentato nelle mod vorrei qualche consiglio.
    Nervoso a parte (dopo aver finito tutto mi sono accorto che la basetta su cui ho montato la Vmhc e la VCore è troppo lunga e non posso montare la vga sul primo PCI-e!!! Mi toccherà rifarle ) ho dovuto adottare alcune soluzioni improvvisate al volo. Non sò se sia andato tutto a buon fine perchè non ho ancora potuto provarla e quindi ne approfitto per togliermi gli ultimi dubbi prima di dare fuoco alle polveri (ed alla mobo!)
    La prima.
    Siccome odio dover trafficare col tester a mobo accesa (toglietemi l'aria ma non la caffeina!), per leggere i valori reali saldo sempre dei connettori che posso collegare al tester senza dover tenere in mano i puntali mentre lavoro sui trimmer. Questo però richiede punti aggiuntivi di saldatura, in particolare per le masse.
    Ho perciò improvvisato usando questo come negativo. Può andare?
    E ho dovuto riportare nella stessa piazzola un sacco di fili. Al negativo indicato per la VDDR2 ho dovuto collegare i negativi della mod al VCore, al VDDr2 e i negativi per misurarei valori di VCore e Vmhc. Può andare bene lo stesso o dite che è troppo??
    Per concludere, un ultimo dubbio. Per misurare la Vmhc è necessario poggiare il puntale su un mosfet incastrato tra gli slot PCI-e. Nel punto indicato da kyosen non mi riesce di saldare, lo stagno non fà presa. Ho perciò usato il piedino centrale (quello corto) sull'altro lato. Dovrebbe andare bene, mi confermate??
    P.S: Le foto, come evidente, sono ritagli delle mod di altri overclockers.
    Stò collaudando la digitale nuova!!
    Questo è il piedino del mosfet che ho usato per misurare la Vmhc. Dovrebbe essere uguale collegare lì oppure misurare sul lato opposto, vero?
    E questa la piazzola della VDDR. Si vede come la basetta mi sia venuta un millimetro troppo lunga e mi tocca la sk video se uso lo slot 16X. Dite che è troppa roba collegata alla stessa massa?
    Nexthardware Staff L'avatar di Leghorn
    Sep 2004
    San Miniato
    La prima.
    Si va bene
    Va bene pure così
    si, anche io usai x comodità il piedino centrale del mosfet
    direi che ci siamo
    e se te lo dice "Cassazione Max" sei a posto....
    exbibyte L'avatar di wasky
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    di solito uso la massa presa da un connettore FAN, e porto i punti di misurazione sulla basetta
    bel lavoretto, la mano è sempre quella matteo
    ottimo topic sticcko
    wasky
    Originariamente inviato da Leghorn
    direi che ci siamo
    Grazie, avevo un sacco di dubbi!
    wasky
    Grazie a tutti!! Sulla badaxe c'è un problema nell'usare i connettori fan.
    Leggevo che siccome il bios può spegnere le ventole, ogni tanto disattivava anche le mod... Quindi su questa mobo è meglio non usare i connettori fan per riportare le masse.
    E' la prima volta che uso le basette millefori, ispirandomi proprio alle mod viste fare da wasky. Devo affinare la tecnica ma stò imparando!!
    Che rabbia quando mi sono accorto che la basetta delle mod Vmhc e VCore era troppo lunga!! Ho provato a inserire la vga e la basetta è perfettamente a filo del pcb della scheda. Se non fosse per un paio di resistenze sulla X800 riuscivo a montarla. Vabbè... Per ora la tengo così, poi quando inizio a rimettere insieme il pc al massimo le rifaccio.
    tebibyte L'avatar di wormcyborg
    Dec 2005
    Cadenazzo -Switzerland
    bel lavoretto frakka,spero anche il risultato
    Grazie, lo spero anche io. Peccato che sono senza ram e la settimana prossima parto per le ferie.
    A questo punto la incornicio lì e aspetto fine mese per provarla con un banco di ram scrauso... Almeno vedo se funziona!!!
    Dec 2005
    speriamo di si,pare che hai fatto tutto bene,
    Io intanto aspetto qualche altro medello tipo 590 sli o rd600 ma soltanto perche non sono barvo a fare ste mod
    peccato che il 6600 e le ram mi arrivano martedi e la mobo manca al apello
    ma dimmi una cosa, a che serve fare il ponticello ?
    Quale ponticello?
  1. 8800gtx vmod's
    By Leghorn in forum Modifiche Elettroniche VGA
    Risposte: 41
  2. BadAxe a liquido. Staffa autocostruita per il chipset.
    By frakka in forum -= Water Cooling =-
  3. vmod 6600gt
    By Canapia in forum -= Schede video e acceleratori =-
  4. 6800GS vmod
    By RIDDICK in forum -= Schede video e acceleratori =-
