Siccome un film mi ha dato problemi col vidomi' mettendo i vob in cascata li sto facendo ad uno ad uno poi posso unire i 5 file avi in un unico file vero?
Scusate la mia intromissione, ma avrei forse dei consigli da dare.
Allora ho provato wari modi d fare i divx; io quello che consiglio per velocità ed efficenza è quello d usare lo smartripper e avere ogni vob + il file info, poi d usare il flash.. non l'ultima veriosne, ma quello precedente patchato, caricare un solo vob che poi il programma andrà a caricare anche tutti gli altri da soli, mettere la risoluzione video ecc come + vi aggrada,ma obbligatoriamente avere il file audio da solo che poi attraverso PX3Convert si converte in pcm 48k e poi dopo al montaggio con virtual dub gli facciamo quello che vogliamo settando per quanto riguarda il Preload del audio a 10000 e l'interleave..a 250
Così io ho ottenuto qualità, ma sopratutto niente desincronizzazione
Cmq questo discorso per dire che è meglio farne tutti insieme i file vob, ma solo con il penultimo flashhh
si ma io non ho tutto il tempo di fare quello operazioni cioè comprimere con un prgramma poi audio con n'altro poi ritagliare ecc. "vidomi'" ti fa tutto divide anche i file in "una sola passata" cioè tu fai i vob e poi metti tutto sotto questo programma esci di casa per 6 ore ed tutto pronto ma io ci riesco pure a lavorare col programma in background..... mi sono visto anche diversi DVD senza problemi poi dipende dalla CPU e dalla Ram....
è vero che sei pignolo, non su tutto ma in quanto a pixel sul monitor non ti batte nessuno(uno che è riuscito a vedere 2-3 pixel anomali su 480000 e per di più in movimento poichè crede che la sua voodoo2 abbia un difetto è pignolo) e poi il divx non te lo devi mica guardare con l'occhio attaccato al monitor ?! :P
Un pixel fuori posto è sempre un pixel fuori posto. E poi nel caso della Voodoo2 erano righe orizzontali, difetto del rendering a 16 bit della Voodoo2.
Non so che carrette usate, ma io in 3 /4 ore massimo rippo il DVD e faccio l'editing con il Flask 0.6, a 13,5/14 FPS
con res. 576x320...o giu di li....usando un TB1200 /256MB...nulla di speciale...mi avvalgo di Plug-in particolari per ottimizzare tutti i processi....ma vi assicuro che la qualità è ottima.
Ah ...un ultima cosa se il Film avete intensione di farlo coi cazzi....intendo di qualità...e quindi su 2 CD...e stupido usare bitrate bassi...impostatelo a 6000, tanto il codec Divx è tirchio e arriva a quei valori solo durante alcune scene + esigenti , e con quache decina di mega in + ottenete una qualità superba!!!
Per ulteriori INFO...non esitate
nicodib@inwind.it
che code usi tanto per sapere perche io col low motion max rivo a 7 fps ed ho thundirbird 800 512 mega di ram e raid0 ,il mio amico stessa cpu ma con 256 mega di ram e senza raid fa circa 9/10 frame come puo essere ?? io solo 7.... sara il raid che impegna la cpu ?Originariamente postato da nicodib
Non so che carrette usate, ma io in 3 /4 ore massimo rippo il DVD e faccio l'editing con il Flask 0.6, a 13,5/14 FPS con res. 576x320...o giu di li....usando un TB1200 /256MB...nulla di speciale...mi avvalgo di Plug-in particolari per ottimizzare tutti i processi....ma vi assicuro che la qualità è ottima.
nicodib@inwind.it
(io uso il vidomi' che comprime audio e video e spezza pure il file....)
[Modificato da vegetagt il 18-07-2001 alle 01:59]
low e fast erano caratteristiche del vecchio codec Divx 3.11Alpha , usate il nuovo 3.22...questo infatti non richiede la suddetta scelta e riesce in una sola passata ad ottenere la qualità di un Divx ottenuto con due passate ovvero in low e in fast.
ok?
Roger :-)mo provo subito per la velocita invece cosa puo essere ???
il 3.22 sarebbe quello che ti fa vedee un menu cosi
