Mod al cavo di connessione Corsair Strafe
    Predefinito Mod al cavo di connessione Corsair Strafe
    Ciao ragazzi,
    La mia tastiera Corsair strafe RGB ha il cavo di collegamento grosso e non removibile, quindi abbastanza scomodo quando voglio togliere la tastiera per pulire il tavolo...
    Navigando però su thingiverse ho trovato un progetto per sostituire il cavo con una porta USB C, in questo modo si può scollegarla velocemente quando più ci aggrada: https://www.thingiverse.com/thing:45...o_BhbUji1pESPE
    Volendo replicare il progetto, ma in modo reversibile, mi sono fatto stampare il pezzetto 3D, ho acquistato le porte usb indicato nell'articolo e ho preso anche dei connettori uguali a quello presente nel PCB della tastiera per non dovere usare l'esistente (voglio poter tornare indietro se decidessi di vendere la tastiera un giorno).
    Ora però sorge il dubbio: il connettore nella pcb della scheda ha 5 pin (schermo, ground, data +, data -, voltage 5v) mentre la porta type c ha solo 4 connettori (voltage, data -, data +, ground)...se nn collego lo schermo succede qualcosa? oppure c'è un modo di collegare anche quello alla porta usb c? allego foto
    Connettore originale della tastiera
    Connettore usb C fronte e retro
    Forse è quel contatto a saldare singolo nella parte posteriore del pcb della type c? (connettore di destra)
    Oppure lascio perdere lo schermo e collego solo i 4 fili?
    Grazie a chi mi aiuterà
    troppo tardi.. l'ho già fatto mesi fa!
    ho collegato lo shield alla parte metallica del connettore... nn è il più bello dei lavori ma funziona
