Domande su ''modding'' basilare.(Fractal Design Define R4)
    Jan 2014
    Predefinito Domande su ''modding'' basilare.(Fractal Design Define R4)
    Salve a tutti.
    Oggi volevo chiedervi un paio di pareri.
    Voglio acquistare il case Fractal Design Define R4, ma ha solo una ventola frontale in entrata e una posteriore in uscita di default. Per aggiungere altre ventole bisogna rimuovere dei pannelletti insonorizzati che permettono di montare fino a 6 ventole, sacrificando così però la silenziosità caratteristica di questo case.Vorrei dissipare i componenti all'interno che citerò in seguito senza perdere la sua maggiore qualità che è quella della silenziosità.
    Processore : i7 4770
    GPU : gigabyte gtx 770 2 gb oc version
    Scheda madre : Gigabyte GA-H87-D3H
    RAM : Corsair vengeance low profile 2x4gb 1600mhz cl9
    Un SSD e un HD.
    Secondo voi bastano le due ventole considerando che io non voglio fare oc, e che usi come dissipatore della cpu quello stock?
    Se dovessi aggiungerne una (preferirei solo una, benchè il case ne supporti 6 per non sacrificarne la silenziosità) dove la dovrei mettere secondo voi? in entrata o in uscita?In che posizione del case?
    Se dovessi prendere una ventola mi piacerebbe con i led blu da mettere frontalmente ma che sia silenziosa.Quale mi consigliate? nella scheda tecnica del case c'è scritto che si possono mettere sia da 120mm che da 140mm, quale delle due sarebbe meglio?
    Grazie.
    Randagio L'avatar di sidd
    Sep 2009
    A casa mia
    Al momento ti direi di provare le due che ha di serie e investire su un dissipatore CPU....se tieni fresco il 4770 hai modo cosi di non aver bisogno di metterne altre...
    Se vuoi aggiungere una ventola, personalmente la metterei sul top in estrazione. Ma tieni presente il consiglio di Sidd... imho il 4770 se vive tranquillo non dovrebbe scaldare eccessivamente. In ogni caso puoi controllare le temperature con programmi tipo Core temp oppure Open Hardware Monitor
    Jan 2014
    Grazie a tutti, ho optato per un i7 4771 allla fine, sono ancora indeciso se tenere il dissipatore stock o meno.farò qualche test.
    Per le ventole credo comprerò due ventole led da 120mm per un fattore estetico da mettere davanti e lasciare quella dietro in estrazione, oppure se il rumore non aumenta troppo mettere anche quella stock che tolgo per far spazio a quelle led in estarzione.
    Apr 2006
    Ferrara
    Potresti vagliare l'idea di un h100i per la cpu non è' male! Comunque Metti 3 ventole 2 a estrazione e una che da dietro butta dentro e sei aposto!
    Sent from my iPhone using Tapatalk // TwisterMod
    Jan 2014
    Originariamente inviato da Twister7800gtx
    Se non fosse per il prezzo...
    Grazie comunque.
