Vibrazioni Case
    mebibyte
    Feb 2008
    Predefinito Vibrazioni Case
    secondo la vostra esperienza, qualche consiglio per diminuire il rumore provocato dalle vibrazioni del case?
    parlo di agire sul case stesso, piu che sulle cause delle vibrazioni...(che poi vedrò come fare)
    magari se ci dicessi di quale case si tratta e corredi il tutto con una foto del sistema montato sarebbe più facile darti una mano ...
    gibibyte L'avatar di Corsaronero333
    Sep 2010
    Mogliano Veneto TV
    Concordo con giampa, qualche notizia in più non guasterebbe
    Per la maggiore dovrai disaccoppiare i dischi fissi dal resto del case,
    E penso anche le ventole, esistono delle soluzioni appropriate per ogni pezzo
    i gommini antivibranti o un pò di neoprene nel punto giusto spesso fanno miracoli, cosa è che gracchia? gli hard disk? se sono le ventole a suonare vedi che non abbiano 14000000 di ore all'attivo.. la soluzione si trova, dicci di più
    la manutenzione di un case è importante tanto quanto un assemblamento corretto.
    somewhere in the cyberspace
    esatto ...
    Facciadibook
    mebibyte
    Feb 2008
    giusto giusto.....allora: si trata di un Enermax Chakra (mid) e le vibrazioni(comunque di poco conto.....si avvertono solo di notte in situazione di totale assenza di rumori) credo siano provocate sopratutto dai 3 HD e dalla pompa. In generale la situazione è abbastanza silenziosa visto che utilizzo tutte ventole tra i 1200 e 1600 tenute al minimo dei giri possibile. Il rumore che vorrei iniziare ad diminuire è la vibrazione del case (non eccessiva ripeto) che magari è la cosa che forse potrei fare per il momento senza agire in particolare sul resto dei componenti anche per questioni di tempo (che comunque fra un po ho intenzione di fare),
    In particolare si tratta di 2X Seagate Barracuda 7200.10 negli alloggiamenti previsti dal case (circondati da materiale tipo spugna piu rigida) e un Hitachi 7200.10 appoggiato semplicemente su tale materiale. La pompa è una Laing DDC 350 che si trova sospesa (per via dei tubi) e che comunque è appoggiata sul suddetto materiale per evitare contatti col case.
    Le ventole sono delle SCYTHE SLIP STREAM 1600 (3 sul radiatore) ed una sulla VGA, una Noctua NF-P12 in estrazione nel case, una da 120 frontale in immissione (quella in dotazione col case) e un paio di 80 (vecchie ventoline) all'interno per NB e RAM. Tutte al minimo dei giri (collegate o al regolatore o tramite adattatori) .
    Il primo punto che voglio affrontare è
    - se c'è un modo per diminuire le vibrazioni del case (magari inserendo del materiale antivibrazioni in alcuni suoi punti)
    Il secondo punto
    - disaccoppiare gli HD (o inserirli in qualche sorta di involucro/bay fonoassorbente/antivibrazioni
    - inserire la pompa in un involucro/bay fonoassorbente/antivibrazioni
    - le ventole hanno tutte piu o meno un 2-3 anni (non vorrei sostutuirle:soluzioni alternative?....lubrificarle?)
    ti risponderenno meglio i miei colleghi che sono più esperti di me, ma per quanto riguarda gli HDD evita qualsiasi cosa che sia fonoassorbente altrimenti ti vanno a fuoco ...
    se tale case non dispone di slitte provviste di gommini antivibrazioni per le unità di storage devi vedere se trovi a giro dei bay adattatori fatti a posta per silenziarli ...
    cerca bene di individuare proprio nelle ore notturne con più precisione l'origine del rumore, magari aprendone il pannello ed esercitando una leggera pressione con la mano nei punti incriminati ...
    Sep 2010
    Mogliano Veneto TV
    Allora ricapitoliamo, evita come dice giampa di avvolgere gli hd, esistono dei moduli apposta da inserire nei bay da 5.25" occupano 3 slot e spesso sono provvisti di ventola, li producono sia Cooler Master che Lian-li.
Nome:   imagemagic.jpg
Visite: 480
Dimensione:   72.3 KB
    http://www.lian-li.com/v2/en/product...=5&ss_index=12
Nome:   imagemagica.jpg
Visite: 284
Dimensione:   136.1 KB
    http://www.coolermaster.com/product.php?product_id=2542
    Per la pompa sospesa lasciala cosi com'è di sicuro non trasmette vibrazioni, invece esistono dei kit di insonorizzazione per parecchi case, o addirittura universali, con un semplice cutter li tagli ed il gioco è fatto
    http://www.bequiet.com/en/otherproducts/61
    Ultima modifica di Corsaronero333 : 16-01-2013 a 19:21
    per quanto riguarda la pompa la puoi appoggiare su un disaccoppiatore specifico, e per le ventole puoi usare delle viti in silicone unitamente alle classiche membrane fatte nello stesso materiale
    per le ventole AntiVibrazioni , Drako.it - Extreme modding DIMAS Ventole per WaterCooling
    per la pompa Silenziatori per Pompe , Drako.it - Extreme modding DIMAS Neoprene
    apro e chiudo parentesi : sono vietati i link a qualsiasi tipo di shop on line previo autorizzazione da parte dello staff
    Facciadibook
    mebibyte
    Feb 2008
    bene ragazzi, grazie dei consigli...
    - Per gli HD quindi o li devo disaccoppiare o devo procurarmi un bay con interno fonoassorbente e magari moddarlo con una ventolina in estrazione a bassi giri
    - Per la pompa mi piace il kit con fonoassorbente interno
    - Per le ventole, al di la di usare i gommini e i kit per disaccoppiare, secondo voi essendo di 3 anni, puo giovare operare una lubrificazione interna?
    - Per quanto riguarda il case, ho pensato di usare ino strato di fonoaasorbente da applicare sui 2 pannelli laterali. Sapete se gioca mettere del materiale antivibrazioni in qualche giuntura o cosa simile al fine di dim8inuire le vibrazioni?
