Angel eye: power e reset switch
    May 2005
    Merate
    Predefinito Angel eye: power e reset switch
    Ciao a tutti
    Vorrei cambiare il tasto di accensione e del reset nel pc.
    Visto lo spazio disponibile sul frontalino lian li ho optato per due tasti angel eyes: il primo (per il power) con foro da 16mm, mentre per il secondo (per il reset) un tasto con il foro da 12mm.
Nome:   2.jpeg
Visite: 305
Dimensione:   62.5 KB
ID: 12502   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   1.jpeg
Visite: 355
Dimensione:   64.5 KB
    May 2005
    Merate
    Ho però alcune difficoltà con la logica dell'interruttore/pulsante e nei relativi collegamenti!
    Per il power switch da 16mm.
    Un 16 mm così non riesco a trovarlo in italia .... l'annuncio dice:
    this is for 1pcs of Green Metal Car Fog LED N/O N/C Momentary Switch 12V 16mm NICKEL-PLATED BRASS
    Momentary type PUSH BUTTON SWITCH. [ high quality products,CE verified/certificated ]
    FEATURES:
    1. Momentary type, N/O, N/C
    2. 12VDC [ CE certificated/verified quality ]
    3. CUT SIZE: 16mm DIAMETER.
    4. SCREW LENGTH
    5. with flat top
    6. NICKEL-PLATED BRASS Finished.
    Va bene per il mio scopo?
    Come dovrebbero essere fatti i collegamenti? Vorrei mantenere sempre il led illuminato durante il funzionamento del pc, non solo durante la pressione dello stesso.
Nome:   16mm (1).jpg
Visite: 412
Dimensione:   27.8 KB
ID: 12503   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   16mm (2).jpg
Visite: 295
Dimensione:   49.6 KB
ID: 12504   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   16mm (3).jpg
Visite: 343
Dimensione:   31.7 KB
    May 2005
    Merate
    Per il tasto reset da 12mm.
    Sono riuscito a trovare un angel eye da 12mm: qui sotto le foto.
    L'annuncio dice:
    1pc Angel Eye RED Led 12mm 12V Metal Switch Momentary Push Button
    Item Description:
    RED Led Ring Switch 12mm
    Momentary type, push it- on, release it - off
    Switch Rating: 5A/250VAC
    LED voltage: 12Vdc (Connected in series with 510 ohm resistor,pakage included);without resistor the input power is 2Vdc
    Contact Configuration: 1NO1NC
    Operation Type: Momentary
    Metal BUTTON [Flat Head]
    Va bene?
    Come dovrebbero essere fatti i collegamenti per far illuminare il led solo durante il momento del reset (solo durante la pressione) e non sempre?
    grazie
Nome:   12mm (1).jpg
Visite: 228
Dimensione:   19.1 KB
    gibibyte L'avatar di Corsaronero333
    Sep 2010
    Mogliano Veneto TV
    Originariamente inviato da lucagiordan
    FEATURES:
    4. SCREW LENGTH
    5. with flat top
    Ciao, io usai lo stesso sistema su una mod , per farlo restare sempre acceso basta che colleghi un qualunque 12v prelevandola da un pin4, unico neo che non capisco se è un interrutore a fondo corsa, cioè pulsante fino a metà e poi scatta l'interrutore, questo è da prendere con le pinze, cioè se lasci il contatto sempre on potresti incorrere in qualchge danno alla scheda.
    Mentre per la tua domanda del reset non saprei risponderti
    ermanno
    somewhere in the cyberspace
    se è uno switch non va bene ....
    Facciadibook
