Modding CM Storm Trooper
    nibble
    May 2010
    Lombardia
    Question Modding CM Storm Trooper
    Ciao a tutti,
    Premetto che sono alle prime armi nel campo del modding.
    Ho appena acquistato un case CM Storm Trooper e vorrei convertirlo completamente al colore blu.
    Qualcuno mi può dire con quali led blu devo sostituire i led rossi dei comandi di accensione e regolazione delle ventole posti sulla parte superiore del case?
    Quanto è pericolosa come operazione?
    Inoltre per il resto del case, meglio led o neon ?
    Grazie a tutti
    Andrea
    gibibyte L'avatar di Corsaronero333
    Sep 2010
    Mogliano Veneto TV
    Originariamente inviato da Andry89
    Ciao a tutti,
    Grazie a tutti
    Ciao Andry89, prima di tutto complimenti per il case.
    Per quanto riguarda la tua domanda se tu potessi fare una foto del gruppo dei led te ne sarei grato, è uno dei pochi case che non ho avuto il piacere di moddare.
    Per la seconda domanda meglio led o neon, io li ho usati entrambi, dipende tu che tipo di luce vuoi e che particolari devi mettere in evidenza, io ho usato tantissimo le strisce di led le sagomi e hanno un'ottima resa.
    Sono andato a controllarmi l'esploso del case, togliendo la parte superiore del case hai accesso immediato alla centralina, a occhio mi sembra chiusa, se riesci ad aprirla senza far danni , cambiare i led credo non ci siano problemi, ma se sei alle prime armi ti consiglierei di farti dare una mano da qualche amico che smanetta con cavi ed elettronica.
Nome:   Esploso foto 1.jpg
Visite: 1030
Dimensione:   91.1 KB
Nome:   Esploso foto 2.jpg
Visite: 969
Dimensione:   84.7 KB
Nome:   Esploso foto 3.jpg
Visite: 991
Dimensione:   62.7 KB
    Ermanno
    Ultima modifica di Corsaronero333 : 21-08-2012 a 11:48
    Aug 2012
    Predefinito Sgamato! LOL!!!
Nome:   Trooper scheda.jpg
Visite: 1038
Dimensione:   98.2 KB
    Ho trovato questa immagine dalla risoluzione ridicola ma basta per dire che se i led in questione sono i due in alto, sostituirli è una stupidata.
    Verifica che siano davvero quelli e che non ce ne siano SMD (che complicherebbero un pò la faccenda).
    konnichiwa!
    nibble
    May 2010
    Lombardia
    Wink
    Originariamente inviato da Ronde88
    konnichiwa!
    Però mi preoccupano i tre led più piccoli, quelli della regolazione delle ventole che si vedono anche nella tua immagine, un pò sotto i due grossi a cui hai appena fatto riferimento.
    Adesso posto la foto che ho appena trovato.
    Andrea
    nibble
    May 2010
    Lombardia
    Originariamente inviato da Corsaronero333
    Ermanno
    Prima di tutto grazie per i complimenti e per i consigli.
Nome:   cm_storm_trooper_036.jpg
Visite: 1314
Dimensione:   170.6 KB
    Questa immagine può andare ?
    Diciamo che l'effetto che vorrei ottenere è più o meno questo:
Nome:   8bb3563b_DSC_0138-1-1.jpeg
Visite: 1789
Dimensione:   130.8 KB
Nome:   480x480px-LL-8f2c6e8e_DSC_0143-2-1.jpeg
Visite: 1998
Dimensione:   149.1 KB
Nome:   500x1000px-LL-35aca90f__DSC1766.jpeg
Visite: 2694
Dimensione:   94.1 KB
    Andrea
    nibble
    May 2010
    Lombardia
    Wink
    Ronde88 che ne dici ?
    Andrea
    Aug 2012
    Si, quindi i tre piccoli sono SMD.
    La cosa positiva è che sembrano abbastanza distanti da altri componenti delicati quindi non dovrebbe esserci il pericolo di danneggiare la scheda saldando.
    Resta da verificare il formato (la dimensione dei led) e procurarseli del colore che vuoi.
    Un fattore che spesso non sorge spontaneo è che cambiando semplicemente il colore dei led può essere necessario sostituire anche le relative resistenze (che per rigor di logica saranno anch'esse SMD). La differenza di assorbimento maggiore si riscontra tra i led colorati e i led bianchi, pertanto immagino che cambiando da rosso a blu non dovrebbe esserci questo problema ma aspetto conferme da chi ne sa più di me.
    Saldare gli SMD è FATTIBILE, solo richiede qualche accortezza in più rispetto ai componenti normali:
    1 - I componenti così piccoli sono particolarmente sensibili alla temperatura pertanto bisogna saldarli ad una temperatura relativamente bassa (250° max) senza impiegarci più di 1 secondo. Quindi serve un saldatore regolabile (che ho a disposizione) per evitare di friggerli;
    2 - Serve pochissimo stagno pertanto è impensabile mettersi a saldare con un filo da 1mm!
    3 - Non bisona essere affetti da parkinson e attrezzarsi di pazienza e pinzette. Ah... avere 13decimi aiuta ^.^
    nibble
    May 2010
    Lombardia
    13decimi.... chissà a chi ti stai riferendo ^.^
    A proposito, per i led allora torna utile la fiera di sabato prossimo direi.
    Andrea
    Sep 2010
    Mogliano Veneto TV
    Bellissimo l'effeto che vuoi far dare al case, e complimenti a Ronde88 che in materia è preparatissimo, per quanto riguarda la fiera, di che fiera parlavi?
    Aug 2012
    Grazie! Credo si riferisca alla Radiantistica Expò di Montichiari (BS) che si terrà l'1 e il 2 Settembre.
    Qui trovi tutte le info se ti interessa.
