Carbon Fiber Skin & New Fan System
Pagina 6 di 15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 150
  1. #51
    May 2005
    Merate
    staser asono arrivato qui
    ho montato quasi tutto dopo un sacco di modifiche
    per ora questo
    poi vi racconto ...
Nome:   Immagine.png
Visite: 96
Dimensione:   89.1 KB
  2. #52
    May 2005
    Merate
    Allora,
    ecco il packeage!
    Smontaggio del vecchio picci un paio d'ore e poi ho iniziato l'assemblaggio del nuovo.
    Un'oretta per montare tutto sul vassoio della mobo.
    Mi sono stupito di quanto sia piccolo l'mp500, davvero un nano e che prestazioni!!
    ho installato W10 da dvd in meno di 8 minuti con la configurazione iniziale inclusa!
    Mi sono un po stupito di quanto pesi la cpu e di quanto siano diventate ingobranti le rammine ....
Nome:   20171106_181037.jpg
Visite: 66
Dimensione:   151.2 KB
ID: 17210   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   20171106_175438.jpg
Visite: 41
Dimensione:   103.3 KB
ID: 17209   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   20171106_181233.jpg
Visite: 78
Dimensione:   156.2 KB
ID: 17211   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   20171106_181844.jpg
Visite: 66
Dimensione:   75.5 KB
ID: 17212   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   20171106_181955.jpg
Visite: 83
Dimensione:   70.3 KB
Nome:   20171106_184731.jpg
Visite: 81
Dimensione:   179.3 KB
    Ultima modifica di lucagiordan : 11-11-2017 a 18:04
  3. #53
    May 2005
    Merate
    Ho comprato NH-U9S, mentre prima avevo il NH-U9B
    Non cambia tanto nelle dimensioni, ma in quello nuovo ci sono 2 pipe in più, ed il baricentro è disassato sul lato anteriore per far spazio alle ram. Di default è venduto con una ventola a cui hanno aggiunto dei gommini particolari ai lati, ma se si vuole se ne può montare anche una seconda.
    Volendo con pochi accrocchi si poteva montare la seconda anche sul vecchio, anche se non era prevista.
    Dissipatori più grandi avevo il timore che non ci stessero dentro al case, quindi precauzionalmente ho preso quello.
    Temevo un po' il caldo dell'OC ma l'areazione è buona e non mi da problemi.
Nome:   20171106_182444.jpg
Visite: 56
Dimensione:   111.5 KB
ID: 17215   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   20171106_182632.jpg
Visite: 76
Dimensione:   173.2 KB
ID: 17216   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   20171106_182643.jpg
Visite: 51
Dimensione:   149.4 KB
  4. #54
    May 2005
    Merate
    Frontalino LinaLi
    Il nuovo con le porte USB 3.0 non ha i tasto power e reset, mentre del vecchcio che ha i 2 swich non hanno fatto l'aggiornamento alle usb 3.0.
    Quindi ho comprato il nuovo e l'ho messo dentro al vecchio!
Nome:   20171106_192517.jpg
Visite: 72
Dimensione:   113.9 KB
  5. #55
    May 2005
    Merate
    Ho aggiornato il bios alla versione F7, la scheda mi era stata fornita con F2, ed ho esplorato un po il BIOS, che era una vita che non vedevo un AMI.
    Avevo letto tanti miglioramenti e tanti confronti ma non mi rendevo perfettamente conto.
    Poi ho acceso e fatto i test che ho postato precedentemente.
    il P32 è finito sensa problemi e mi sembra stabile: mi sapreste dare indicazioni sul Vcore? attualmente lo tengo a 1.270
    Tutto acceso è una figata: le ventole enermax, RGB fusion e i LED da 5mm aggiunti.
Nome:   20171107_214922.jpg
Visite: 46
Dimensione:   89.4 KB
ID: 17219   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   20171107_214931.jpg
Visite: 53
Dimensione:   116.5 KB
  6. #56
    May 2005
    Merate
    con
    CPU Intel E8600 @4ghz + DDR3 2x2GB G.Skill F3 12800 Cl7 + Motherboard DFI Lanparty UT X48T3RS al superP 1M facevo 12,5 sec
    con
    CPU Intel 7600K @4,4ghz + DDR4 2x8GB G.Skill F4 3000 + Motherboard Gigabyte Aorus K5 al superP 1M faccio 8sec
  7. #57
    May 2005
    Merate
    Ho sostituito il fan controller perchè la funzione touch del vecchio lamptron mi aveva abbandonato (comprato nel 2010) Dato che viaggio sempre in manuale non ho messo i temometri e con un paio di test più o meno ho intuito come devo regolare le ventole. Tra l'altro ora il case è molto aperto, quindi il flusso è ancora pertutbato, quando sarà chiuso allora sarà meglio.
    Il principio non cambia dal post precedente: le ventole sotto spingenti in dentro, la ventola sopra e di dietro estraenti, una dedicata alla cpu e una nel castello degli HD che succhia aria da fuori e la spara dentro al case....
    Tutto bello fresco come piace a me!.
Nome:   20171106_213350.jpg
Visite: 42
Dimensione:   159.2 KB
ID: 17221   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   20171106_230141.jpg
Visite: 71
Dimensione:   167.2 KB
ID: 17222   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   20171108_075701.jpg
Visite: 59
Dimensione:   105.5 KB
  8. #58
    May 2005
    Merate
    Maledetto castello degli HD.
    Non ho capito come lo ha progettatto la lianli.
    Per quanto bello e pratico sul davanti è ignobile dietro: non si sa da dove far passare i cavi (4sata, 1power, ed un fan) ed è lunghissimmo. Se guardate le foto vecchie andava a sbattere contro la svideo e mi copriva il bypass dei cavi: un casino.
    Quindi, ho eliminato il convogliatore Phobia, lasciato la scythe slip stream e modificato il castelletto. Ho tagliato un pezzettino nella parte sinistra per far girare tutti i cavi dietro la ventola, ho fatto un paio di buchetti per nuove viti, per avvicinare la ventola ad accorciare l'ingobro totale.
    Ho aggiunto anche 4 fori per 4 LED bianchi per illuminare l'interno del castello dove ci sono le guide HotSwap.
    Infascettato tutto ed infilato tutto dentro fino in fondo (e goduto un sacco): ci sta e non sbatte più.
    Alè!
    Devo finire di sistemare i cavi dietro alla mobo: si tratta più di estetica che di pratica.
    Mi manca ancora il tagflio laser della portella, che continuano a rinviarmi.....
    Poi direi di aver finito con questo!
    devo rimontare e riprogrammare il vecchio: sigh!
Nome:   20171109_204052.jpg
Visite: 88
Dimensione:   160.3 KB
ID: 17224   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   20171109_231016.jpg
Visite: 65
Dimensione:   139.3 KB
  9. #59
    May 2005
    Merate
    ho messo i cavi nella parte posteriore e chiuso il pannello destro
Nome:   20171111_222815.jpg
Visite: 78
Dimensione:   171.8 KB
  10. #60
    May 2005
    Merate
    montata l'ultima ventola superiore a cui ho dovuto ristagnare pure lo switch!
Nome:   20171111_223847.jpg
Visite: 84
Dimensione:   123.0 KB
Pagina 6 di 15
