Iwill e sistema di raffreddamento per Barebone, già il titolo dice già tutto. Stavo leggendo l'editoriale sul Computex2003 di xbitlabs.com quando ho scorto quasi a fine articolo le novità sul fronte "Small Form-Factor" e "Barebone Systems" dove capeggiavano le innovazioni delle rispettive case, ma una quella di Iwill, la iMAX mi ha colpito.
Il sistema basato su una piattoforma P4, ha dissipatore passivo sul chipset, e sul fronte dissipazione_cpu presenta un sistema adottato per la prima volta da Shuttle per raffreddare tramite pompa di calore, le cosidette heat_pipes, ma invece di utilizzare un'altra ventola con il conseguente aumento di assorbimento e rumore, sfrutta l'intelligente idea di utilizzare quelle già previste dallo standard Atx per l'alimentazione.
In questo caso si tratta di un insolito alimentatore che ha sul frontale due 70x70mm [credo, dato che due 80x80mm potrebbero starci per via delle dimenzioni di poco superiore al telaio, e due 60x60 sarebbero troppo rumorose qualora le misure corrispondessero, ma non di tratta di questo caso] in aspirazione frontale invece della più canonica singola 80x80mm o ancor meglio 92x92mm, posta nella parte inferiore della struttura.
L'alettatura è imponente e molto fitta, in grado, secondo il mio parere di poter tenere entro i limiti di sicurezza una cpu che non sviluppa più di 50-60watt. La scelta di un processore P4 in questo caso mi sembra infatti discutibile, conoscendo l'avidità di tale architettura; meglio a questo punto un AthlonXP magari undervoltato, o i nuovi con core ThoroughbredB, e se la frequenza non è qualcosa di primario (li vedo bene come set-box) i nuovi Duron (Applebred) che riescono a funzionare egregiamente anche sotto i 1.3v di vcore.
A questo punto trovando un bell'alimentore che si presta a questo gioco, si potrebbero davvero costruire un mini-itx con emissione sonora pari a quella delle sole ventole dell'alimentatore, magari a 7volts per diminuire ancor di più l'incidenza acustica di sistemi, occorre ricordarlo, che hanno la propria naturale corrispondenza dentro salotti o camere da letto, sostituti dei vari lettori dvd/divx/vcr/sintonizzatori che in più hanno la possibilità di navigare in rete, lavorare [in questo caso non con la tv] e tutto quello che un moderno computer permette di fare.
Ora passiamo alla parte più ostica della cosa:
- trovare l'alimentore adatto a tale scopo, ma questo non credo sia il problema, dato che è possibile moddarlo secondo le proprie esigenze ed installando la ventola più adatta;
- heat_pipes, il sistema di raffreddamento tramite pompa di calore. Su quest'ultimo componente non saprei davvero dove sbattere la testa per scovarlo.
Idee/commenti?![]()
