Like Tree219Likes
Le nostre postazioni PC
Pagina 21 di 21
... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Visualizzazione dei risultati da 201 a 209 su 209
  1. #201
    PS: Se qualcuno cerca, ho ancora una Swiftech D5 nell'armadio.
    Questi sono prodotti che non si vendono, la mia è in servizio da un decennio senza fare una piega. Vedrai che un giorno o l'altro ti tornerà utile come la mia Sanso.
  2. #202
    Mano armata dell'overclock L'avatar di Atlas
    Jul 2019
    Napoli
    Dopo un pò di tempo mi sono finalmente deciso a liquidare come si deve il mio Obsidian 1000D che utilizzo come postazione di lavoro.
    Purtroppo per mancanza di tempo, dovevo fare tutto in un pomeriggio, non ho potuto fare le foto della varie fasi, quindi vi posto soltanto il risultato finale.
    Ho lasciato i tubi un pò più lunghi del dovuto sacrificando un pò l'estetica ma rendendo eventuali sostituzioni di mainboard e waterblock meno complicati.
    Si accettano consigli per eventuali miglioramenti!!
    Azz! Io sono tornato momentaneamente ad aria nel 1000D e tu hai fatto l'inverso Guarda, ti dico che probabilmente aggiusterei i tubi in modo da avere run più brevi, tipo posizionando la pompa sull'apposito bracket sotto alla tanica cilindrica. Così com'è posizionata sta lavorando tantissimo contro gravità, oppure puoi spostare il radiatore nella parte anteriore, visto che i bracket del 1000D sono intercambiabili!
    Kosmos I: AMD Ryzen 7 5800X | ASUS ProArt B550-CREATOR | G.Skill Trident Z 16 GB 3600 MHz C15 | ADATA Falcon 512 GB / ADATA Gammix S50 2 TB | NZXT C750 | Corsair iCUE 5000X RGB
    Orion V: AMD Ryzen 7 3700X | ASRock X570 Creator | G.Skill Trident Z Neo 32 GB 3600 MHz C16 | Sapphire PULSE RX 5700 XT | Patriot Hellfire 240 GB | Seasonic PRIME Gold 850W | Streacom​ BC1 Open Bench Table
  3. #203
    Originariamente inviato da Atlas
    Con 9 mt di prevalenza non penso si faccia problemi a lavorare a 40cm di distanza dalla vaschetta o a due metri dal waterblock. Poi magari mi sbaglio!
  4. #204
    Se mi si rompe l'autoclave monto una Sanso, capace va anche meglio
    virgolanera and Atlas like this.
  5. #205
    Jul 2019
    Napoli
    Ahhhhh tu sei uno di quelli che tiene tutto al 100%! Beati voi che siete sordi hahahahhaha
    Battute stupide a parte, io lo dicevo più che altro per una questione di ordine! Sto lavorando su Fusion 360 per fare una mini distro-plate da montare nella parte superiore alla motherboard tray in modo da non avere i tubi che penzolano davanti all'hardware e fare un sistema più pulito!
  6. #206
    Ti posso assicurare che siamo ben distanti dal 100%, con questa pompa devo preoccuparmi piuttosto del contrario ovvero caricarla poco perchè se va in cavitazione allora si che diventa rumorosa. Riguardo l'ordine invece concordo pienamente visto che era uno dei motivi per cui ho tardato tanto a fare questa operazione.
    Questo è interessante, tienici aggiornati!
    Atlas likes this.
  7. #207
    Jul 2019
    Napoli
    Appena torna internet (guasto al GPON, senza FTTH da mercoledì ) posso finalmente usare Fusion 360, ho già preso bene o male tutte le misure che mi servono quindi massimo un paio di settimane ho finito la progettazione, poi Alessandro Zaiti (Explore Modding) me la produrrà con la CNC in acrilico è un design molto semplice, ma che a mio avviso permetterà di pulire tantissimo il look del PC una volta ri-liquidato. Poi se ci prendo gusto magari faccio qualcosa anche per un secondo loop, per la GPU, da montare sul fondo del case!
  8. #208
    Jul 2013
    Puoi fare il tether dal mobile...
    Marco
  9. #209
    Jul 2019
    Napoli
    Originariamente inviato da lordchaos
    Fusion non ne vuole sapere di funzionare col tethering. Riesco a navigare, persino a scaricare qualcosa di qualche giga, ma Fusion proprio zero.
Pagina 21 di 21
