Qualcuno mi potrebbe consigliare come settare il dettaglio del suddetto gioco x un K6-2 420Mhz + Voodoo2 per avere un buon rapporto frame-rate e qualita' grafica? Il fatto e' che il motore del gioco sembra un po' troppo pesantuccio.....
Il motore grafico è cagoso, penoso, e lentissimo.... fai tu...
Prima di tutto prova a variare il config.ini e setta windowed=1 invece di 0 se ti parte in finestra OK, setta la risoluzione video uguale sia x gioco e schermo, se tutto va correttamente il gioco va in finestra nei menù ma a pieno schermo quando giochi, poi fatti un giro in www.bhmotorsports.com e scarica tutto quello che ti interessa, c'è una marea di roba che migliora senz'altro il gioco compreso l'AI dei pirloti, scarica essenziale il nocd 1.04 e sovrascrivi l'exe anche questo migliora il framerate, ultima cosa disabilita gli specchietti mentre giochi con tasto r (L'EA non la messo neanche nel manuale) .
A ultima cosa mettetevi il cuore in pace il gioco è stato sviluppato dalla stessa house che ha scritto SPORT CAR GT, il motore grafico e i bugs sono gli stessi, gli editor tipo editmas & Mastudio lavorano su gli stessi files, l'EA ha praticamente detto ci penseranno i giocatori a metterselo a posto come fanno con sport car gt.
Fammi sapere se funzia la finestra con la voodoo.
CIAO......
Umh...a quanto pare un metodo c'è per fluidificare un po' il tutto: oggi io e Moreno abbiamo fatto un paio di prove e possiamo dire che con i dettagli praticamente al max (esclusi gli specchietti) basta impostare su 0 il valore di "SystemRating" nel config.ini.
Effettivamente la partenza si riesce a fare abbastanza fluidamente e non vi sono rallentamenti di sorta
Dunque, grazie innanzitutto x le 'dritte, poi devo dire che, attivando il windowed a 1 e fissando la memoria virtuale con lo stesso valore tra min e max, ho ottenuto qualche miglioramento.... anche se il gioco non mi parte in finestra ma normalmente a pieno schermo (come se non avessi cambiato tale settaggio). Faro' ulteriori esperimenti e vi faro' sapere. Bye
ah dimenticavo.... ma anche a voi quando parte il caricamento del circuito ci mette all'incirca 3 minuti o giu' di li' ?
Beh dipenderà un po' dal tuo sistema , di media a me ci mette sui 10 secondi, x abilitare il windowedmode prova a mettere il colore dello schermo a 16 bit.....
Ciao smanettoni,
sono nuovo del giro I3d ma ho notato che i problemi sono uguali ovunque.
Volevo comunque dire che il sito www.bhmotorsports non riesco a ragiungerlo da un bel po' di tempo.
Qualcuno ha idee in proposito.
Ma io ci sono andato proprio adesso , comunque x fi2k anche questo è molto fornito : http://f1gaming.com/f1/f12000/ .
CIAO
Non c'e' che dire, i siti in questione si stanno dando da fare con estrema celerità, anche se credo non riusciranno a fare miracoli in quanto il motore è quello che è.... Con 64MB di Ram penso rimarrà ingiocabile nonostante qualsiasi patch!
Mi sa che o faccio un upgrade massiccio (cosa che non vorrei fare a causa di un videogame) o aspetto GP3 (che uscirà fra non meno di 1 anno credo) e che mi farà upgradare il computer comunque..... (ricordate quando usci' GP-2 ? All'epoca il processore di punta era un P200mmx e malgrado quello a Montecarlo col dettaglio al max andava sui 12 fotogrammi al sec!!)
Mah......
