Consigli per passaggio a fibra: operatore, router, varie?
Pagina 4 di 7
1 2 3 4 5 6 7 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 69
  1. #31
    tebibyte L'avatar di Gig
    Firenze
    Ciao, vi volevo dire che ho saputo da un amico che ha la Vodafone Wifi 6 Station che Vodafone ne ha finalmente aggiornato il firmware, correggendo il bug che impediva il salvataggio delle reservation dhcp.
    Per quanto mi riguarda, in attesa di ritornare in fascia gialla e chiedere il passaggio alla FTTH Vodafone con modem libero, il fritzbox 7530 lo sto ancora usando con la ADSL Tim, e ne sono piuttosto contento. Mi sono anche abituato al suo case bianco/rosso...
  2. #32
    Ecco: Un amico in questi giorni mi ha segnalato un problema con la reservation DHCP della sua VDS... Io pensavo fosse tonto, invece è probabilmente un bug!!!
  3. #33
    Firenze
    ecco: Un amico in questi giorni mi ha segnalato un problema con la reservation dhcp della sua vds... Io pensavo fosse tonto, invece è probabilmente un bug!!!
    vds? VoDafone Station? :-/
  4. #34
    Inviato dal mio HD1903 utilizzando Tapatalk
  5. #35
    Firenze
    Lightbulb Fritzbox - Accesso alla rete tramite VPN
    Ciao, per chi fosse interessato, vi volevo dare qualche informazione emersa dalle mie prove per accedere alla rete domestica tramite VPN sul Fritzbox.
    - Da cellulare, in teoria avrebbe dovuto essere possibile utilizzare la connessione VPN di Android con metodo "IPSec Xauth PSK" con i dati specificati in una apposita schermata della configurazione del Fritz, ma per qualche motivo non ne ha voluto sapere, era come se andasse in timeout. Non sono sicuro se possa essere dovuto al tipo di NAT utilizzato dalle connessioni 4g Wind, oppure agli aggiornamenti di sicurezza di Android che ultimamente sembrerebbero essere diventati piuttosto stringenti sui tipi di connessioni/traffico che lasciano passare.
    - Quindi, da cellulare consiglio di usare semplicemente l'app "MyFRITZ!App", che include anche uno slider per attivare/disattivare l'accesso alla rete remota, un vero e proprio client vpn separato dalla vpn ipsec.
    - Per quanto riguarda l'accesso da Windows, non sono riuscito a farlo funzionare né con il client VPN integrato di Windows (non sono sicuro se -come mi è parso di capire da un post che ho trovato googlando- perché Windows non supporta il tipo di autenticazione esatto -è una giungla- o per qualche altro problema); la "vecchia versione" del client vpn di Fritz (del 2012 o 2013) non supporta Windows 10, ma per curiosità ho voluto provare ad installarla lo stesso ed ho visto che è anche scomoda perché devi usare un secondo programma per creare il file di configurazione e poi importarlo; la nuova versione del client (del 2018) ancora è solo in tedesco e non sono neanche riuscito ad installarlo perché il programma di installazione ha dato qualche messaggio e sul tedesco non sono molto ferrato (chissà, forse diceva solo che dovevo riavviare prima di installarlo, boh).
    - Per fortuna ho trovato questa guida di avm per utilizzare un particolare client vpn di terze parti (Shrew Soft VPN Client) per collegarsi in vpn al fritz. La versione "free" del client è gratuita sia per utilizzo domestico che business. E' bene seguire passo passo la sezione 3 della guida di avm visto che i parametri da cambiare rispetto ai valori predefiniti sono diversi (ad esempio, se non si specifica diversamente, di default il client inoltrerebbe tutto il traffico verso la vpn). Visto che ancora mi andava in timeout, alla fine ho dovuto aggiungere un'eccezione sul firewall dell'ufficio affinché saltasse l'ispezione dei pacchetti verso il mio router di casa. Ora funziona.
    Spero questo possa essere utile a qualcuno.
    Ultima modifica di Gig : 13-04-2021 a 13:24
  6. #36
    Firenze
    Predefinito Una differenza fra 7530 e 7590: la ripartizione della banda con la rete ospiti
    Un'altra cosa che ho scoperto, magari può essere utile per chi è indeciso sul modello di Fritzbox da comprare.
    Premetto che non credo che questo possa fare differenza per l'utente domestico, ma magari può essere un dettaglio da tenere in conto in ambito small business.
    Almeno allo stato attuale dei firmware (7.25), in generale i fritz (incluso anche il 7590) non permettono l'impostazione di vlan interne (è possibile specificare il numero di vlan solo per l'eventuale connessione wan), però consentono la possibilità di gestire una rete per gli ospiti (wi-fi e/o sulla porta lan4) che non ha accesso alla rete principale...
    Ecco, sui 7590 e su altri modelli di gamma alta è possibile riservare una percentuale di banda internet per i device della rete interna (forse la cosa rallenta i device ospiti solo nel momento in cui la banda non sia sufficiente per tutti, ma non sono sicuro). Ma sui 7530 questa impostazione non c'è.
    Se si confrontano le relative pagine di assistenza sul sito avm si vede che in una manca proprio la parte della limitazione di banda.
    https://it.avm.de/assistenza/fritzbo...nel-FRITZ-Box/
    Altre impostazioni di filtri temporali, priorità e blacklist sembrano essere presenti... Ma quella particolare opzione per qualche motivo, almeno attualmente, nel 7530 non c'è. Comunque ripeto, penso che per gli utenti domestici difficilmente serva... Penso che il 7530 sia comunque un bel router.
    Fra l'altro devo dire che l'app fritzbox sul cellulare è molto comoda, si controlla il router con un'interfaccia veloce e fluida, come dal browser sul pc (poi che l'organizzazione delle impostazioni non sia sempre superintuitiva è un altro discorso...).
    Ultima modifica di Gig : 15-04-2021 a 23:48
  7. #37
    Firenze
    Ho finalmente fatto il contratto con Vodafone.
    Ed ovviamente Vodafone ha fatto casino.
    Nonostante avessi chiaramente detto che volevo l'offerta con modem libero (e nel contratto hanno messo una nota "no Vodafone Station"), nella pratica risulta la classica offerta con modem e quindi senza ont.
    Quindi le mie opzioni sono:
    - Chiedere l'annullamento della pratica e quindi del contratto. Aspettare 10 giorni per l'annullamento e poi ricominciare da capo, sperando che non ripetano lo stesso errore.
    - Farmi montare la VS e configurarla come passante, collegandoci il Fritz in cascata. So che si può fare, anche se non so bene la fonia a quel punto da dove andrebbe gestirla. Fra l'altro le dimensioni della wifi 6 station sono abbastanza simili a quelle del fritz 7590, che avevo scartato proprio per le dimensioni...
    - Farmi montare la VS ed usare quella, mandando in pensione aticipatissima il povero fritz 7530 dopo pochissimi mesi di utilizzo.
    Fra l'altro adesso a casa mia avrebbero abilitato i 2,5 Gb teorici... Velocità che il fritz non può raggiungere, ma che comunque dubito fortemente io potrei effettivamente sfruttare anche con la VS...
    Voi che fareste?
  8. #38
    I 2.5Gbit sono come quelli di Fastweb, non li sfrutterai quasi mai perché:
    - sono complessivi per station, dato che ha sole porte gigabit e quindi ogni singolo dispositivo è limitato dalla velocità della porta cui è collegato (forse fai un po' meglio con il WiFi 6 ma non so di che classe sia la VS)
    - devi avere l'albero libero per poterli vedere perché i 2.5gbit sono la velocità massima di tutta la porta cui è collegato l'albero ottico (quindi ce li dividete con tutti i 64 contratti che potrebbero essere collegati al tuo albero)
    Fonia passante boh...
    Speranza che non facciano altro casino... Boh
    Aspettare 10gg che ti permettano di attivare un nuovo contratto... Ma sticazzi! Avete firmato un contratto e non state rispettando le condizioni di fornitura. E ci devo rimettere io? Mq non c'è modo di attivare una pratica di conciliazione o qualcosa di simile?
  9. #39
    Firenze
    Ragazzi, per caso vi riesce aiutarmi a trovare un po' di documentazione per capire come funziona per impostare la Vodafone Wifi 6 Station come passante, con il proprio router in cascata? Tempo fa mi pareva di aver trovato qualche articolo a riguardo, ma non sono ancora riuscito a ritrovarlo...
  10. #40
    Non metto mano su una VDS da anni ma se metti gli screenshot della interfaccia web ci proviamo....
Pagina 4 di 7
