Ubiquiti EdgeRouter 6P
Pagina 3 di 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 103
  1. #21
    Originariamente inviato da System2021
    Volendo cambiare switch riesco a trovare qualcosa di piccola come zyxel? Se poi non ci entra nel rack?
    Non ho capito bene la domanda...
    Io all'inizio volevo comprarlo, solo che qualcuno disse non ti serve x una rete casalinga. X questo ho schifoso di switch.
    Beh... Non sono molte le "reti casalinghe" con DVR, videosorveglianza e traffico elevato!! Quando si parla di "rete casalinga" si intendono per lo più 4 dispositivi che guardano Netflix contemporaneamente...
    Io ho già due switch, uno è quello che ti ho scritto il zyxel è l altro invece è collegato alle telecamere IP poe
    Perfetto allora.
    Visto che comunque hai tutta roba di marche diverse prendere il router UGS o un EdgeRouter ti cambia poco (non c'è il beneficio di avere un ecosistema omogeneo tutto dietro la stessa consolle di gestione)... Per me anche un ER‑X è sufficiente ma se vuoi stare sul sicuro prendi pure l'ER‑4/ER‑6P...
  2. #22
    nibble
    Jan 2021
    In tanto ti ringrazio x tutti i consigli che mi stai dando.
    Mi dispiace se ti disturbo sempre
    Lo switch ha appena un 1 anno. Il Router invece vorrei prenderlo xke quando provo a scaricare dal torrent si blocca la connessione. X arrangiare ho preso un modem router vecchio della telecom fibra. Almeno così non si imballa. Cosi intendi nil plus non funziona x ubiquiti?
    Inviato dal mio STK-L21 utilizzando Tapatalk
  3. #23
    Per il router va bene, ci mancherebbe: L'importante è capire a cosa serve il componente per acquistare con criterio.
    Se hai un problema sulla rete durante il trasferimento di files tra computer nella stessa rete e sono collegati allo stesso switch, non è sicuramente il router il problema. Se invece hai problemi con i trasferimenti tra reti diverse (es: PC e Internet) allora il problema potrebbe anche essere il router.
    Per "plus" intendo la possibilità di monitorare tutti i componenti della tua rete attraverso un singolo pannello (il "controller" ubiquiti appunto): Se guardi il video che ti ho linkato in precedenza, attorno al minuto 3 si vede un estratto del pannello di gestione del controller (ma ci sono molti altri video che mostrano come funziona una rete composta da una serie di dispositivi UniFI tutti insieme) che permette di monitorare e configurare tutti gli apparati dalla stessa interfaccia, senza doversi spostare tra i singoli apparati.
    Questo non è possibile se gli apparati non sono tutti della linea UniFI quindi se prendi un "EdgeRouter" e l'AP che hai indicato ad esempio.
    Con chi hai il contratto per internet? Telecom? Fibra o DSL?
  4. #24
    Non c'è problema, se non avessi piacere di rispondere non starei qui: Ma, come vedi dagli orari dei post, durante il giorno (fortunatamente) lavoro e la sera ho una famiglia da seguire quindi rispondo SE e QUANDO posso. Di tutti i messaggi mi arriva la mail di notifica quindi non c'è bisogno che mi solleciti in continuazione in privato.
  5. #25
    nibble
    Jan 2021
    Io vorrei mettere solo un access point, anche xke basta. In camera ho preferito non metterlo x una questione di radiazioni. Ho la fibra 100 telecom, fino a casa arriva il rame . Dalla cabina a casa sono pochi metri, quindi mi ritengo fortunato.
    Grazie...
  6. #26
    nibble
    Jan 2021
    Buongiorno, ho appena comprato il Router edgrouter er-6p. Arriva venerdì... Mi aiuti a configurarlo?
  7. #27
    Ok.
    Ma non sarà un'attività non velocissima, quindi dovrai avere pazienza.
    Nello schema che ti ho messa in precedenza ti ritrovi oppure vuoi approntare un'altra configurazione?
  8. #28
    Cambio il titolo al topic, per riflettere il modello corretto.
  9. #29
    Allora: Smettila di scrivermi in pvt.
    Siamo in un forum pubblico, se rispondo a te magari la cosa interessa anche a qualcun altro o può darti suggerimenti alternativi o anche migliori. Se le discussioni vanno avanti per messaggi privati, un forum perde di significato.
    Questa alla fine è la situazione che mi hai prospettato ora. Hai uno switch PoE 8 porte cui sono collegate le telecamere (quante?) e immagino che una porta sia dedicata al DVR. Hai detto che ti interessa la separazione tra la rete privata e la rete ospiti ma non quella tra la rete privata e la rete delle telecamere.
    Questa soluzione potrebbe quindi andare bene.
    In questo disegno, se il DVR lo tieni sullo stesso switch delle telecamere o nello switch della rete locale non fa una grossa differenza: Ovviamente tenerlo nello stesso switch delle telecamere sarebbe meglio ma non tanto più della banda messa a disposizione da una singola porta gigabit non si può mangiare e nello switch delle telecamere hai bisogno di almeno un cavo che possa collegarlo allo switch cui fa capo la rete privata.
    Per poter garantire una buona separazione della rete privata dalla rete ospiti la soluzione migliore è usare due SSID diversi e mettere quello per la rete ospiti su una VLAN dedicata: Lo switch non "managed" però non lo permette quindi è necessario tenere l'access point connesso ad una delle porte del router.
    Per tornare al discorso router: ER-4 ed ER-6 hanno una dotazione di CPU/RAM simile , consumo energetico simile e lo stesso sistema operativo. Il modello ER-6 è anche "PoE" ma è un "PoE" non standard quindi potrebbe non essere utile (è da verificare se il tuo AP può essere alimentato con questa tensione/corrente) inoltre gli AP ubiquiti vengono forniti con il power injector quindi in realtà avere un router PoE, per quello che ne so ora, non ti è utile.
    Il modello ER-4 ha solo 3 porte ethernet onboard ma per il disegno che ti ho prospettato sono sufficienti: sta a te decidere se ha senso o meno risparmiare circa 100€ optando per un modello o per l'altro.
    Come ti ho detto, per le esigenze che mi hai descritto a mio parere un ER-X sarebbe sufficiente.
  10. #30
    Allo stato attuale, quindi, non hai necessità di sostituire altro hardware perchè la configurazione che ho prospettato sopra dovrebbe essere adeguata.
    Mi hai poi chiesto dello switch Zyxel GS1900-24E: Io ti ho suggerito di investire nello switch perchè avevo dimenticato che avevi già un secondo switch per le telecamere. Allo stato attuale, con le telecamere su uno switch e la tua rete sull'altro, non c'è un motivo "di design" per cambiare lo switch a meno che non se ne evidenzi un qualche problema.
    Cmq lo switch dovrebbe andare bene: Supporta lo standard "IEEE 802.1Q VLAN tagging" che permette di gestire le VLAN quindi mi aspetto che possa gestirle sia in modalità "TAGGED" che "ACCESS" (ma anche se potesse gestirle solo "TAGGED" non sarebbe poi così male) quindi permetterebbe di spostare l'AP da router allo switch mantenendo la funzionalità delle "VLAN".
    Sotto il profilo delle performance, la scheda tecnica non fa presumere sorprese, quindi dovrebbe andare bene.
    Ma, ripeto, ad ora non è necessario cambiare lo switch.
Pagina 3 di 11
