Ubiquiti EdgeRouter 6P
Pagina 4 di 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 103
  1. #31
    1. Inizia a leggere questa.
    2. Scarica la versione aggiornata del software per il tuo router (EdgeRouter ER-4/ER-6P/ER-12/ER-12P: Firmware v2.0.9 del 2020-11-19 da qui) e copiatela in una cartella sul desktop.
    3. Stabilisci la mappatura delle porte.
      • Porta/e da usare per la LAN (basta solo un cavo verso lo switch);
      • Porta da usare per la WAN;
      • Porta a cui andrà collegato l'AP per poter gestire la VLAN taggata per la rete ospiti;
    4. Stabilisci un design di base per la tua rete. E' necessario stabilire:
      • Indirizzamento IP da assegnare alla rete "privata";
      • Indirizzamento IP da assegnare alla rete "ospiti";
      • Configurazione della rete WAN;
    Punto 1) E' in italiano, leggila tutta (salta magari le parti più esoteriche) così prendi confidenza con l'interfaccia e con i passaggi da fare.
    Punto 2) Niente da aggiungere, è chiaro. Tieni il file scaricato "intero", non va scompattato.
    Punto 3) Per fare la configurazione iniziale è necessario collegare un computer alla porta eth0.
    E' previsto che la prima configurazione venga fatta sempre attraverso la porta eth0 quindi ti consiglio di usare questa porta per la "LAN": Dato che, soprattutto all'inizio, potrebbe essere frequente dover resettare il router per rincominciare se sei già collegato a questa porta ti risparmi un sacco di attacca/stacca. Per la WAN puoi tenere tranquillamente la eth1 mentre per l'AP potresti usare la porta "PoE" se il tuo AP è compatibile.
    Punto 4) Dal manuale si legge: "Per impostazione predefinita, eth1 è impostato come client DHCP, mentre a eth0 è assegnato l'indirizzo IP statico 192.168.1.1"
    Quindi collega la eth1 ad una porta LAN del router di Telecom ed un pc alla porta eth0 del router ubiquiti: Il router prenderà un IP dal DHCP del router Tim sulla sua porta "WAN" e potrà navigare su internet mentre il PC dovrà essere configurato con un IP statico compatibile con la rete "192.168.1.0/24" quindi un IP da 192.168.1.2 a 192.168.1.254 compresi con subnet 255.255.255.0 e collegato alla porta eth0 del router ubiquiti.
    Occhio: Se il router di Telecom distribuisce già una rete "192.168.1.0/24" e/o ha lui l'IP 192.168.1.1 ovviamente non puoi collegarlo subito perchè il router ubiquiti si troverebbe ad avere una rete configurata sulla LAN e la stessa rete anche sulla WAN (e pure con un conflitto di IP!!!!) quindi è necessario stabilire le reti da utilizzare per capire come procedere oltre. Quindi o cambi gli IP distribuiti dal router di Telecom oppure è neceprobabilmentessario che ti colleghi all'ubiquiti connesso solo al PC (senza collegare la WAN) e cambi l'IP statico configurato predefinito.probabilmente
    Una volta che hai deciso gli indirizzamenti, segui le istruzioni della guida che ti ho linkato prima per collegarti al router, fare il primo accesso, ignorare il wizard ed eseguire l'aggiornamento software del router.
    Con "Configurazione della WAN) intendo la possibilità di utilizzare il router Telecom per l'accesso a internet usando un doppio NAT, il pppoE oppure se buttare definitivamente il TIM e configurare direttamente la WAN dell'ubiquiti con i parametri per l'accesso alla rete Telecom.
  2. #32
    nibble
    Jan 2021
    Domanda : Se il mio router (ubiquiti) è 192.168.1.1, il mio modem Tim deve essere 192.168.0.1? Giusto?
    Inviato dal mio STK-L21 utilizzando Tapatalk
  3. #33
    Originariamente inviato da System2021
    Sì, una configurazione del genere sarebbe valida.
  4. #34
    nibble
    Jan 2021
    Puoi inviarmi le schermate del Router xke non si capisce bene... È farmi capire dove impostare gli IP etc, appena puoi.. Grazie
  5. #35
    Hai eseguito gli aggiornamenti firmware che ti ho detto?
    Hai controllato le procedure nel manuale che ti ho linkato in precedenza?
  6. #36
    nibble
    Jan 2021
    Si, spiega come installarlo e config. Le porte poe e le varie caratteristiche
  7. #37
    E allora cosa c'è di non chiaro?
    Se segui il wizard puoi effettuare la configurazione di base, poi c'è la parte da modificare per gestire la rete ospiti.
    Hai preparato il piano di indirizzamenti che ti ho indicato nei post precedenti?
  8. #38
    nibble
    Jan 2021
    Si gli ho assegnato ip solo che non capisco alcune finestre. Appena puoi ti puoi collegare in remoto, così mi spieghi meglio. Se puoi
  9. #39
    Non ho nessuna intenzione di collegarmi in remoto, non facciamo questo tipo di supporto e non siamo una scuola.
    Se ci sono cose non chiare fai uno screenshot, lo posti qui e provo a spiegartelo.
    L'apparato è complesso e ha una configurazione complessa questo lo sapevi dall'inizio. Io posso provare a darti una mano ma ci devi mettere del tuo anche per approfondire i concetti che non ti fossero chiari.
  10. #40
    nibble
    Jan 2021
    Ok
Pagina 4 di 11
