videosorveglianza su rete nattata
Pagina 1 di 3 1 2 3 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 27
    Dec 2018
    Predefinito videosorveglianza su rete nattata
    salve a tutti.
    ho un problema che non riesco a risolvere.
    Ho necessità di accedere da remoto ad un sistema di videosorveglianza che si trova in una lan che si collega a internet tramite modem 4g. L'indirizzo che mi assegna il provider è nattato e quindi non è possibile utilizzare nessun dns dinamico e ovviamente è inutile aprire le porte sul router.
    Ho un pc in remoto (PC1remoto) sempre acceso con ip statico con installato windows 10.
    All'interno della lan in cui si trova il sistema di videosorveglianza c'è un altro pc windows (PC2locale) sempre acceso che trasmette in un monitor le telecamere
    Stavo pensando di utilizzare un vpn per risolvere la situazione.
    Ho installato openvpn server sul PC1remoto e openvpn client sul PC2locale.
    Seguendo alcune guide online sono riuscito a configurare e far connettere i due pc ma non riesco a capire come accedere al nvr delle telecamere da remoto.
    E' un nvr hikvision che utilizza il software ivms-4200 che utilizza una porta sdk per visualizzare le telecamere.
    Ciò che vorrei fare io questo:
    da un terzo pc utilizzando ivms-4200 collegarmi al server openvpn che ha un Ip pubblico statico e visualizzare le telecamere.
    come posso risolvere?
    Dec 2018
    Non capisco come aprire le porte sul router con ip statico
    PC1remoto ha ip: 192.168.1.20
    PC2locale ha ip:192.168.0.150
    nvr ha ip: 192.168.0.230 e utilizza le porte sdk 19000, porta rstp 1555
    dal PC3 che si può trovare in qualsiasi altra rete dovrei configurare il software ivms-4200 impostando indirizzo ip e porta sdk oltre ovviamente a user e password dell'nvr:
    questa è la configurazione della vpn:
    server.ovpn
    port 24508 (questa porta è stata aperta sul router con ip statico per il PC1remoto con il server openvpn che ha indirizzo 192.168.1.20)
    proto udp
    dev tun
    ca "C:\\Program Files\\OpenVPN\\config\\ca.crt"
    cert "C:\\Program Files\\OpenVPN\\config\\server.crt"
    key "C:\\Program Files\\OpenVPN\\config\\server.key"
    dh "C:\\Program Files\\OpenVPN\\config\\dh4096.pem"
    server 10.8.0.0 255.255.255.0
    ifconfig-pool-persist ipp.txt
    push "route 192.168.1.0 255.255.255.0"
    client-to-client
    keepalive 10 120
    tls-auth "C:\\Program Files\\OpenVPN\\config\\ta.key" 0
    cipher AES-256-CBC
    persist-key
    persist-tun
    status openvpn-status.log
    verb 3
    explicit-exit-notify 1
    push "redirect-gateway def1"
    push "dhcp-option DNS 8.8.8.8"
    questa invece è la configurazione del client openvpn caricato nel pc che si trova nella lan nattata:
    client
    dev tun
    proto udp
    remote PC1remoto.dyndns.org 24508
    resolv-retry infinite
    nobind
    persist-key
    persist-tun
    cert "C:\\Program Files\\OpenVPN\\config\\pcnotte.crt"
    key "C:\\Program Files\\OpenVPN\\config\\pcnotte.key"
    remote-cert-tls server
    cipher AES-256-CBC
    verb 3
    key-direction 1
    <tls-auth>
    -----BEGIN OpenVPN Static key V1-----
    6ed069b0f25106e8ff9c7e1e963c5cf9
    9b4603dd46874757636b38a29a736a93
    a66d77cecf7b005c4fa7ca85f0a81782
    53fb9ae0f7d853be3fe2ea0609ab606b
    ad4b4a102237e3ceae4dfb6c576c2c00
    eb3f2587045633d00587cad252cb3d73
    347fff0033dc21a5b22c6a497b751405
    d697c7cfb7c514d52b6b922dbb66f302
    b7bdcaf0e0ca4b4a486411238f9e9b5e
    75a542ee277cd10382769ebec0fb46ef
    05024d71d7ada44522cd14b2bc296b81
    d7aa90512113d93e9f234d6bed5537a4
    4a4fdcaf336fc76c186a12d94baf1099
    6d7a0cd46c1d1ea76673b6b02a700928
    68d4f88821ad0b993f657460cd94fd73
    179e73783f1f9f4703d9846a90cd3fcc
    -----END OpenVPN Static key V1-----
    </tls-auth>
    block-outside-dns
    Mi iscrivo, se riesco gli do un'occhiata la prossima settimana (nel weekend sono fuori).
    Dec 2018
    ho impostato la vpn in modalità bridge e ora la lan in cui si trova il server vpn e quella dove si trova il client vpn sono unite e adesso da pc in cui ho installato il server openvpn riesco ad accedere al nvr.
    Adesso mi manca da risolvere l'ultimo passaggio:
    Riuscire da qualsiasi pc remoto a collegarmi al nvr passando dal server ovpn. Mi date una mano?
    Zola Predosa (BO)
    Da un qualsiasi computer installi openVPN client e importi il certificato generato.
    Una volta stabilita la connessione dovresti poterti collegare all'nvr senza alcun problema.
    My HPE MicroServer:
    Configurazione e Setup
    Dec 2018
    Ok. Installando il client ok ma io volevo sapere se c'era possibilità di collegarsi senza installare il client
    Zola Predosa (BO)
    Purtroppo no, la vpn funziona proprio come connessione punto punto tra due entità conosciute, in questo caso tra il server e un qualsiasi pc tramite certificato.
    Inviato dal mio CLT-L29 utilizzando Tapatalk
    My HPE MicroServer:
    Dec 2018
    ok mi rassegno ad installare un client in ogni pc che dovrà accedere all'nvr in remoto
    Per risolvere il problema ho dovuto cambiare la lan del pc server da 192.168.1.0 a 192.168.0.0 in modo che le due lan in cui si trovano i due pc fossero identiche.
    ma se installo il client in un pc che sta in lan diversa ad esempi 192.168.10.0 riesco ugualmente ad accedere all'nvr?
    Se invece di usare la modalità bridged usassi la modalità routed come potrei raggiungere l'nvr?
    Zola Predosa (BO)
    La vpn crea una sua rete, che può essere una estensione di quella presente (bridged) o una separata (routed).
    Nel caso in cui crei una vpn con rete routed, dovrai poi assicurarti che ci siano le giuste aperture di rete tra una e l'altra. In alcuni casi, ma non so se questo è compreso anche in OpenVPN, c'è la possibilità di creare una rete punto-punto in cui è possibile aggiungere più subnet o anche solo specifici ip.
    Nel tuo caso quindi, potresti creare la vpn con la rete 192.168.1.0 e aggiungere l'ip 192.168.0.230. Per poter però garantire la comunicazione sarà necessario agire sulla configurazione della vpn server in modo molto avanzato...
    My HPE MicroServer:
    Dec 2018
    avresti qualche idea di come agire sulla configurazione della vpn server?
