Configurare due Access Point sulla stessa rete
    kibibyte L'avatar di silvermoon
    Jan 2007
    Predefinito Configurare due Access Point sulla stessa rete
    Ciao a tutti, vorrei chiedervi un consiglio per la configurazione ottimale della rete di casa.
    Io ho il router della Vodafone e due access poit della TP-Link
    dal router ho collegato tramite cavo ethernet i due access poit, configurati in questo modo
    Router 192.168.1.1 range dhcp 192.168.1.200 a 255 no wifi (taverna)
    AP1 192.168.1.10 range dhcp 192.168.1.200 a 255 in wifi (piano terra)
    AP2 192.168.1.11 range dhcp 192.168.1.200 a 255 in wifi (primo piano)
    ho messo lo stesso nome e password ai due AP
    appena configurati funzionano ma dopo un po non funzionano più, ho pieno segnale wifi ma la connessione internet non funziona,ho messo anche canali diversi, il primo 1 e il secondo 6
    secondo voi la configurazione è giusta o bisogna fare qualcosa d’altro
    Grazie
    Case: Antec Twelve Hundred Ultimate GamerMod. CPU: Intel Core i7 920 2.66GHz Mainboard: Asus Rampage II Extreme Ram: 12GB G.Skill DDR3 PC3-12800 1600MHz PI (TT) Series (8-8-8-21) Triple Channel HD: Seagate Barracuda ES 7200.2 250GB 32MB 3.5 Sata 300 7200 RPM X 2 - Seagate Barracuda 500Gb 32MB 3.5 Sata 300 7200 RPM Gpu: Zotac 8800 GTS 512 MB Ali: Enermax Revolution 85+ 1250 Watt Modulare Fan: Nanoxia Monitor: Asus 22" X2 Unità Backup: WesterDigital 500 Gb
    Se il dhcp è configurato sul router non attivarlo anche sugli ap.
    Ce ne deve essere uno solo sulla rete
    Jan 2007
    Lo disattivo sugli AP e lo lascio solo su router? giusto?
    il resto va bene come l'ho configurato?
    è giusto mettere canali diversi?
    Direi di sì a tutte le domande.
    Lo scope dhcp fallo da 200 a 254: se hai usato una normale subnet mask 255.255.255.0 allora 192.168.1.255 è l'ip di broadcast e non deve essere assegnato a un client.
    Jan 2007
    si la sub mask è 255.255.255.0, sta sera riprovo a vadere la configurazione com emi hai consigliato. grazie
    Jan 2007
    ho provato la configurazione, i dispositivi si collegano ma non riescono a navigare. domani provo ad allegare qualche screen
    Ok.
    Se sei collegato al router principale navighi (sia via cavo che eventualmente in wifi)?
    Mi è venuto un dubbio: Hai parlato di router Vodafone ma, se non ricordo male, le prime versioni della Vodafone station non utilizzavano di default una subnet 255.255.255.0 ma una 255.255.255.128 che potrebbe spiegare il problema.
    Cmq aspettiamo gli screen.
    Jan 2007
    Cia Frakka, ho sbaiato ieri sera (ero un bollito), dopo aver riavviato tutto adesso finziona, ho fatto anche diverse prove di dissociamento e ricollegamento e per ora funzionano tutti i dispositivi.
    Grazie
