Miglioramento rete casalinga con Fastweb
Pagina 1 di 4 1 2 3 4 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 34
    mebibyte L'avatar di marcosaurus
    Sep 2006
    Predefinito Miglioramento rete casalinga con Fastweb
    Buondì a tutti.
    Posseggo Fastweb fibra 100 e mi è stato fornito il modem/router adb.
    Connessione:
    Linea DSL:Attivo
    Tipo:VDSL2
    Velocità di download:81658 Kbps
    Velocità di upload:30729 Kbps
    Purtroppo però le prestazioni della rete WIFI da lui creata non sono eccellenti, così ho installato un repeater dell D-link.
    In effetti ho una copertura maggiore, però le prestazioni in WIFI sono sempre scadenti.
    Mi chiedevo se fosse possibile migliorarle, magari acquistando apparecchi nuovi. In particolare:
    1) Ho già fatto molte prove con i canali, ma non ottengo miglioramenti.
    2) La rete cablata scarica a 72 Mbps e in upload 30 Mbps e 15 ms ping, iPhone in wireless va a 30/30 Mbps e 19 ms di ping quando vicino...altrimenti la velocità degrada moltissimo. Un portatile (zenbook con Win 10) va a 14 Mbps in download e 30 in upload! con un ping di 37 ms
    3) Anche se nominalmente sembra tutto vada bene (a parte il notebook, ma forse ha una scheda di rete più vecchia), riscontro problemi di rallentamenti improvvisi, nei video, nella connessione a certe pagine, insomma solo con WIFI e da diversi apparecchi (notebook e cellulari)
    4) è possibile sostituire il modem fastweb con uno più performante? oppure è necessario tenere lui per l'acceso a internet ed in caso, integrarlo con un access point?
    Non di minor rilievo, sapevate che il Microsoft Store (almeno con Fastweb) se si ha una connessione di rete che integra IPV6 non va? Va disattivato il protocollo!
    Consigli?
    CPU: i7 6700k DISSI: noctua
    VGA: Nvidia GTX1070oc
    HD: toshiba RD400me
    CASE: Silverstone HTPC
    Sep 2006
    ...nessun input?
    grazie anche di un indirizzamento verso un post che potrebbe essermi utile. Al momento non so come muovermi.
    HD: toshiba RD400me
    Anche io ho la fibra con Fastweb ed ho risolto cambiando direttamente il modem/router di Fastweb con un FRITZ! Box 3490. Ce ne dovrebbero essere anche di migliori se cerchi sul web.
    Sep 2006
    Bellissimo! Non sapevo si potesse usare un modem di terze parti...
    Sto cercando un po' in rete, veramente un mondo.
    Che differenze ci sono tra la serie 3490 e 7580? Considerato che a me serve solo potenziamento e stabilità della rete, le specifiche in più nel 7580 mi sarebbero utili?
    Poi ci sarebbe anche asus dsl-ac68u... devo capire su cosa orientarmi, ma mi sembra la strada giusta.
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    HD: toshiba RD400me
    Sep 2006
    @Virgolanera,
    ho identificato questi 3 apparecchi:
    ASUS DSL-AC68u (oppure RT-AC68u, di cui non capisco bene le differenze).
    Netgear D-7800 (molto caro, ma ottimo sulla carta).
    FRITZ! Box 3490 (quello che hai te, alla fine nemmeno il più caro).
    Considerato che la fonia viaggia esternamente al modem, immagino di non avere VOIP, mi chiedo però se sia meglio far gestire anche la connessione con internet al nuovo apparecchio, oppure prendere solo un router senza modem.
    Grazie!
    HD: toshiba RD400me
    Originariamente inviato da marcosaurus
    Buondì a tutti.
    Consigli?
    Io ho la fibra FTTH di Fastweb e mi hanno dato il router adb VF3220. Non so che modello sia il tuo ma la copertura wi-fi del mio mi sembrava ottima, anche se ho poi ho scelto di utilizzare un mio access point e spegnere il wi-fi di Fastweb.
    Il router si trova in garage (piano terra, più o meno al centro di un appartamento da una centinaio di mq) mentre l'appartamento è al primo piano: La copertura del router (illuminando "dal basso" l'appartamento) copriva tutta la metratura. Ovviamente un po' al limite agli estremi ma sono rimasto molto ben soddisfatto. Non ho però fatto test precisi perchè il wi-fi lo uso solo per il telefono.
    Questo per dire: Considerato che gli hai anche già affiancato un repeater e non ha i avuto miglioramenti, sei sicuro che non sia colpa di un fattore "ambientale" piuttosto che del router? Se hai delle pareti da 40cm o il router appoggiato proprio da due piloni di cemento armato o davanti a una putrella di ferro, non sarà cambiare il router che ti risolve il problema...
    Premetto che non ho provato ad abilitare IPv6 sul mio ma quando hai abilitato IPv6 sul router fastweb avevi IPv6 abilitato anche sul pc/mobile con cui ti connettevi al router? Altri siti ti funzionavano in modalità IPv6 o non hai verificato se li stavi raggiungendo in IPv4 o IPv6?
    @Virgolanera,
    Grazie!
    Io ho fatto prendere un ASUS (mi pare DSL-AC66 ma non sono sicuro) a mia suocera e non ne sono stato entusiasta.
    Con router Netgear non ho esperienza.
    FRITZ! ne parlano tutti un gran bene, non saprei per il modello specifico.
    Ma sono sempre dell'idea che siano soldi buttati comunque se non individui primi con certezza nell'hardware l'origine del problema col wi-fi...
    Sep 2006
    Frakka, grazie, sempre super professionale!
    Io dispongo di un modem ADB, che non sembrerebbe malaccio. In realtà ho come l'impressione che non gestisca bene le connessioni in wi-fi, anche quando il segnale è bello forte. Poi è "solo n" mentre mi piacerebbe avere "ac".
    Riscontro infatti spesso blocchi sui video, nello streaming spotify, anche a segnale pieno e non credo dipenda dal ricevitore, perché uso molti diversi devices.
    Penso che proverò con il FRITZ!, a meno che qualcuno non spinga per ASUS.
    Penso che sia importante come il modem si allacci alla rete e mi sembra di capire che in questo FRITZ! sia ottimo.
    HD: toshiba RD400me
    Con la connessione via cavo non ti dà problemi?
    Sep 2006
    No, va molto bene!
    La cosa che fa strano è che in wi-fi, nominalmente lo speed test va ok. Però nell'utilizzo mi delude, mentre con cavo sempre bene.
    HD: toshiba RD400me
    Ma l'altro dispositivo che hai preso era un extender o un access point?
