Configurazione Rete Studio
Pagina 3 di 4
1 2 3 4 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 32
  1. #21
    gibibyte L'avatar di Dante
    Jul 2006
    In verità stava solo aggiungendo volume senza variare la modalità del raid che resta la stessa, ora ha solo aggiunto questi 9tb, comunque alla fine ha accelerato e c'ha messo giusto 24h per terminare.
    Mentre invece una cosa non l'avevo capita, non si trattava di Raid 1 ma una modalità proprietaria di Synology molto simile al raid 5 (praticamente ha 1hdd per gli errori e tutti gli altri sono dischi da spazio disponibile indipendentemente dalla capienza che può anche essere diversa tra loro) per ora tengo così il tutto visto che dovrebbe essere funzionalmente identico a ció che volevo.
    Per lo switch c'é qualcosa che posso leggere per fare al meglio la connessione con il protocollo link aggregation così da non commettere errori? Una procedura se esiste.
  2. #22
    Originariamente inviato da Dante
    Se la modalità è simile al raid5, allora aggiungere dischi vuol dire rimaneggiare tutto il contenuto del volume per spalmarlo sui tutti i dischi.
    La procedura immagino si possa desumere (dubito ci sia una guida passo passo a meno che zyxel non abbia una wiki in merito) dal manuale dato che ogni switch ha la sua interfaccia di gestione. Cmq direi di abilitate l'aggregazione sul nas con un solo cavo collegato, creare il "gruppo di porte" sullo switch con il protocollo desiderato (mi pare ne avessimo parlato in precedenza) ed infine collegare gli altri cavi aggregati.
    Una volta che così funziona, puoi sperimentare con i jumbo frame... Direi che non ti serve altro.
  3. #23
    Jul 2006
    ok, in serata faccio qualche prova, non mastico di reti ma vedo di leggere qualcosa in merito e provo, intanto grazie.
  4. #24
    Jul 2006
    domanda ignorantissima, ma se 192.168.1.1 è il modem lo switch che ip ha?
  5. #25
    Jul 2006
    sul prompt con ASP -A non sono riuscito a capire quale sia il suo ip ma staccando il modem me lo piazzava sul ...1.1 ma non mi ha permesso l'accesso con utente e pass forniti da ZyXEL...mi manca qualche passaggio.
  6. #26
    Se il router ha già come IP predefinito il 1.1 allora prima devi cambiare l'IP dello switch, poi lo puoi mettere in rete col router.
    Altrimenti hai un IP duplicato in rete.
    Fai un reset dello switch, poi segui le istruzioni di Zyxel con solo lo switch collegato al PC. Probabilmente dovrai assegnare a mano l'IP al pc.
    Occhio che "Applicare" la conf spesso non equivale a salvarla: Prima di smontare, riavvia lo switch e assicurati che abbia tenuto la configurazione dopo il restart.
  7. #27
    Jul 2006
    ho superato il problema IP dando allo switch il n.9, quindi ora i 2 apparati funziona correttamente e mi mermettono l'accesso simultaneo, detto ciò stò avendo non prochi problemi con l'abilitazione del Link Aggregation, qui un paio di screen per capire se stò agendo correttamente.. non sono sicuro però di alcune cose come questo "src-dst-mac" se è corretto o va scelta un altra opzione.
    Poi su Synology in teoria vanno scelte le connessioni da aggregare...ma quando lo faccio poi mi dice che non sono connesso, ed ho gia dovuto resettare il Nas una volta perchè non mi permetteva piu l'accesso.
    Suggerimenti?
  8. #28
    May 2005
    Merate
    io seguo.....
    così imparo.......
    così spakko meno le pxxxe la prossima volta ....
  9. #29
    Stasera provo a guardarci da un PC e vediamo di venirne a capo.
    Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
  10. #30
    Oltre 400 pagine di manuale... Mica male!!!
    Select the outgoing traffic distribution type. Packets from the same source and/or to the same destination are sent over the same link within the trunk. By default, the Switch uses the
    src-dst-mac distribution type. If the Switch is behind a router, the packet’s destination or source MAC address will be changed. In this case, set the Switch to distribute traffic based on its IP address to make sure port trunking can work properly.
    Select src-mac to distribute traffic based on the packet’s source MAC address.
    Select dst-mac to distribute traffic based on the packet’s destination MAC address.
    Select src-dst-mac to distribute traffic based on a combination of the packet’s source and destination MAC addresses.
    Select src-ip to distribute traffic based on the packet’s source IP address.
    Select dst-ip to distribute traffic based on the packet’s destination IP address.
    Select src-dst-ip to distribute traffic based on a combination of the packet’s source and destination IP addresses
    Nel menù "Link aggregation settings" imposta "active" e "src-dst-ip" per il link "T1" (quindi cambia il "Criteria" che stai usando adesso). Il resto del menù dovrebbe andare bene.
    Applica.
    Clicca poi su "Advanced Application > Link Aggregation > Link Aggregation Setting > LACP" e togli tutte le spunte. L'aggregazione dinamica non è necessaria in questo caso.
    Accedi al NAS e configura il teaming per le schede di rete. Il manuale del Synology è molto colorato ma praticamente privo di informazioni utili...
    Ultima modifica di frakka : 09-02-2016 a 19:43
Pagina 3 di 4
1 2 3 4 ultimo
