Configurazione rete domestica
Pagina 3 di 4
1 2 3 4 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 35
  1. #21
    Aug 2014
    e in network WAN setting lo vedi come dynamic IP oppure bridge?
    Trovato, c'è solo questo:
    Interface Description Type Vlan8021p VlanMuxId Igmp NAT Firewall IPv6 Mld Remove Edit
    atm0.1 ipoe_0_8_35 IPoE N/A N/A Enabled Enabled Disabled Disabled Disabled
    Dovrei modificare quel Type: IPoE n\A in bridge o crearne uno nuovo?
    Ne creo uno nuovo con Bridge, in questi settaggi cosa metto?
    WAN Service Configuration
    Select WAN service type:
    PPP over Ethernet (PPPoE)
    IP over Ethernet
    X Bridging
    Enter Service Description:
    For tagged service, enter valid 802.1P Priority and 802.1Q VLAN ID.
    For untagged service, set -1 to both 802.1P Priority and 802.1Q VLAN ID.
    Enter 802.1P Priority [0-7]: -1
    Enter 802.1Q VLAN ID [0-4094]: -1
    Mi mette -1 in automatico, ma non so cosa siano
    Facendo next mi appare questo
    Connection Type: Bridge
    NAT: Enabled
    Full Cone NAT: Disabled
    Firewall: Disabled
    IGMP Multicast: Not Applicable
    Quality Of Service: Disabled
    Salvo.
    A questo punto devo eliminare la striscia precedente e lasciare solo le nuove impostazioni?
    Ultima modifica di tribo : 21-08-2014 a 23:37
  2. #22
    Moderatore L'avatar di Rais
    May 2013
    Brindisi, Italy
    ti faccio due screen cosi ci si capisce
    Collegando tutti in modalità bridge al 8970, i 3 router dovrebbero divenire trasparenti alla rete. et voila
  3. #23
    Aug 2014
    Come vedi dal libretto è completamente diverso dal 8970 http://www.tp-link.it/resources/docu...user_guide.pdf
  4. #24
    Aug 2014
    Ho provato a seguire la tua schermata e ho fatto questo, è giusto il percorso? solo che non so cosa digitare nelle ultime due schermate (che cmq fanno parte della stessa pagina)
Nome:   1.jpg
Visite: 97
Dimensione:   70.7 KB
ID: 15596   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   2 - Copia.jpg
Visite: 101
Dimensione:   59.5 KB
ID: 15597   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   3.jpg
Visite: 119
Dimensione:   65.4 KB
ID: 15598   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   4.jpg
Visite: 96
Dimensione:   85.3 KB
ID: 15599   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   5.jpg
Visite: 103
Dimensione:   76.2 KB
  5. #25
    May 2013
    Brindisi, Italy
    layer 2 su ETH
    WAN service in Bridging.
    è quasi identico
  6. #26
    Originariamente inviato da tribo
    Quando dici quella roba li, intendi lo switch che ho postato? è robaccia?
    E' uno switch veramente "infimo" per i giorni nostri: Si tratta di un prodotto "FastEthernet" quindi velocità massima 10/100.
    Non comprare nulla che non sia Gigabit.
  7. #27
    Aug 2014
    Ho preso questo Tp-Link TL-SG105 5-Port Metal Gigabit Switch: Amazon.it: Informatica
    Poi vedremo se cambierà qualcosa.....speriamo.
  8. #28
    Aug 2014
    layer 2 su ETH
    è quasi identico
    Non si apre la tendina, non posso modificare layer2
  9. #29
    Aug 2014
    Funziona tutto.
    Volevo ringraziarvi per la disponibilità e la pazienza.
    Grazie 1000
  10. #30
    Aug 2014
    Eccomi ancora qui
    Funzione tutto, ho messo in rete anche il Raspberry Pi che fa il suo egregio lavoro: legge tutto, tranne i film in formato iso che scattano, mentre con gli mkv va alla grande; il wdtv live da rete non legge le iso (peccato).
    Ho solo un problema: attualmente per aggiungere/togliere dei files dall'hard disk collegato al router, lo stacco e lo attacco ad un pc e da questo faccio tutto; non è possibile farlo lasciando l'hard disk collegato al router?
    Ty
Pagina 3 di 4
1 2 3 4 ultimo
