Accedere a risorse di rete con altro utente
    Apr 2013
    Predefinito Accedere a risorse di rete con altro utente
    Buongiorno,
    Ho un server in cui sono presenti diversi utenti, questo server è collegato in rete con diversi client.
    Ho condiviso delle cartelle sul server, quando dal client cerco di accedere ad una cartella condivisa mi esce questa finestra:
    Nome:   2013-04-09_14h25_42.png
Visite:  28534
Grandezza:  32.0 KB
    Metto nome utente e password e non memorizzo le credenziali.
    Così facendo accedo alle mie risorse di rete. Ad ogni riavvio mi richiede il nome utente e la password.
    Fin qui tutto bene, la domanda oggetto del post è:
    Come faccio a cambiare utente senza riavviare il pc-client?.
    Ovvero: se faccio l'accesso come pippo con password 12345, come posso fare per disconettere pippo e riaccedere alle stesse risorse con pluto pass 55555?
    Grazie.
    Credo tu debba cancellare le credenziali memorizzate per la sessione nella "Gestione Credenziali" del pannello di controllo ma non ne sono sicuro.
    Aug 2008
    Palermo
    si, spesso il semplice logoff (disconnessione) o il comando:
    net use \\host\condivisione /delete
    potrebbe anche non bastare.
    Allora per come dice frakka la strada da seguire rimane quella da lui indicata, ovvero della gestione
    delle credenziali, sebbene nella mia esperienza, a volte, non abbia trovato alcuna credenziale da
    cancellare.
    In questi casi basterà pertanto aggiungere direttamente delle nuove credenziali, ovvero la seguente
    procedura:
    Start -> Pannello di Controllo -> Account Utente e Protezione famiglia ->
Nome:   Credenziali_Windows-00.jpg
Visite: 2864
Dimensione:   113.0 KB
    Gestione Credenziali ->
Nome:   Credenziali_Windows-01.jpg
Visite: 2129
Dimensione:   101.1 KB
    Aggiungi Credenziali Windows ->
Nome:   Credenziali_Windows-02.jpg
Visite: 2348
Dimensione:   109.8 KB
    Digitare l'indirizzo del sito Web o il percorso di rete e le credenziali ->
Nome:   Credenziali_Windows-03.jpg
Visite: 2380
Dimensione:   77.2 KB
    Come nell'immagine qui sopra, è importante che alla voce "Indirizzo Internet o di rete" vada immesso
    semplicemente l'indirizzo IP dell'host su cui è allocata la risorsa di rete, senza alcun altro carattere
    aggiuntivo.
    In seguito basterà immettere il nome utente e la password e cliccare su "OK".
    Questa procedura dovrebbe essere risolutiva.
    p.s.
    in Windows 8 la gestione delle credenziali si trova invece in:
    Pannello di Controllo -> Tutti gli elementi del Pannello di controllo -> Gestione Credenziali
    Oppure per entrambi (Windows 7 e Windows 8) la funzione della gestione è raggiungibile direttamente
    tramite la combinazione da tastiera:
    "WIN" + R
    digitando nella seguente finestra di immissione il seguente comando:
    control /name Microsoft.CredentialManager
    Ultima modifica di Totocellux : 10-04-2013 a 01:20
    Apr 2013
    Ho eseguito la procedura descritta, ma purtroppo non ho risolto.
    Ho proceduto così:
    1) accendo il pc
    2) faccio il login
    3) clicco su una cartella di rete
    4) mi appare la finestrella di login
    5) inserisco user pippo e pass 12345
    6) accedo alla cartella di rete con i permessi di pippo.
    Adesso voglio sloggarmi da pippo e loggarmi con pluto.
    7) vado in gestione credenziali (trovo tutto vuoto)
    8) aggiungo la credenziale
    9) inserisco user pluto e password 23456
    10) clicco sulla cartella di rete di cui al punto 3.
    11) mi fa accedere come pippo e non come pluto
    Fino ad ora l'unico modo di sloggarmi da pippo e potermi riloggare con pluto è stato quello di riavviare il pc
    Aug 2008
    Palermo
    prima di inserire delle nuove credenziali, era anche importante digitare il comando:
    (dove host può essere sostituito sia dal nome macchina che, preferibilmente, dal suo indirizzo IP)
    Apr 2013
    Grazie a voi ho risolto.
    Ho creato un file batch con questi comandi:
    "C:\Programmi\CCleaner\ccleaner.exe" /AUTO
    net use * /delete /yes
    Ccleaner l'ho dovuto impostare in modo che cancelli anche le password di rete.
    Ho provato con il comando net use da solo, ma non funziona.
    Una perplessità, affinchè la rete si disconetta devo cliccare sul file batch 5-6 volte. Avete idea del perchè?
    Aug 2008
    Palermo
    Basta finalizzare il comando una sola volta e attendere che venga portato correttamente a termine:
    dovrebbero essere necessari da un minimo ~15-20 ad un max ~30-40 secondi (questo tempo può
    variare anche a motivo del differente sistema operativo: XP, Vista, Seven etc. etc.)
    Questo lasso di tempo di attesa è diciamo "fisiologico", in quanto si tratta pur sempre di operazioni
    inerenti attività di rete e, quindi, v'è bisogno di un tempo mediamente più lungo per poter ultimare in
    maniera coerente tutte le necessarie ulteriori operazioni, a livello di sistema, utili al sincronismo tra i
    vari moduli interessati, che sono diversi e abbisognano di differenti intervalli di timeout.
