aiuto configurazione nanostation loco m2
    Mar 2002
    padova
    Predefinito aiuto configurazione nanostation loco m2
    ciao! è una settimana che non ne vengo fuori! vi spiego tutto con calma!
    praticamente necessito di estendere il segnale wifi del mio router oltre un campo per 500 metri per prendere il segnale di una ipcam wifi.
    ho pensato subito a comprarmi una nanostation loco m2 nuova e me la son cavata con 50€. quindi router che è una ubiquiti routerstation pro con il dd-wrt e con scheda wifi atheros che manda il segnale fino in camera dove c'è la nanostation che dovrebbe amplificarmi il segnale fin oltre il campo ovviamente senza ostacoli.
    allora la rsp è cosi impostata, anzi era cosi impostata e funzionava perfettamente con tutti i pc wifi della casa. volendo potete anche consigliarmi sulle domande in rosso della jpg. annotatevi il canale.
    e volevo seguire questo schema per il collegamento
    direttamente da wiki di ubiquiti
    nello schema pensavo di sostituire la parte router lan +nano wifi con la mia rsp e non comprare una seconda loco. dite che sbaglio?
    allora sulle impostazioni della rsp ci sono queste opzioni ed io ho messo wds-ap e le periferiche wifi funzionano come prima quando era solo ap.
    ho preso la mia loco e la ho aggiornata al airos 5.3.3. poi la ho configurata per bene nella parte lan come da figura. ho solo cambiato mtu a 1492 come nella rsp. controllatemi le domande in rosso grazie.
    poi la parte wifi impostata seguento il famoso schema postato all'inizio. va bene?
    ed ecco come mi appare la schermata principale con queste impostazioni. dico anche che cosi riesco ad accedere al menu di configurazione solo tramite cavo lan e non wifi.
    con queste impostazioni (stesso ssid del router, mac address della scheda wifi del router copiato nei wds insomma come spiegato nello schema sopra) ho segnale wifi ma non riesco ad accedervi o meglio credo di avere segnale wifi perchè dai portatili non vedo 2 ssid ma 1 solo avendo messo lo stesso nome del ssid.
    se invece metto station al posto di access point la schermata principale cambia, i led dietro si illuminano, riesco a entrare nel websetup da wifi. praticamente queste 2 immagini. ma non ho segnale wifi.
    alla fine della storia come devo impostare sta nanostation? ne devo prendere una altra? devo flasharla con dd-wrt?
    una grazie per l'aiuto! mi ritiro che ho un gran casino in testa!
    notte!
    Feb 2015
    Predefinito Cambia il channel Width
    Originariamente inviato da thecatman
    notte!
    Nella scheda wireless impostare in modalità access point
    nella scheda network in bridge
    cambiare dunque il valore channel width
    io c'ho perso un giorno per capirlo....
    con una scheda wifi nuova riuscivo a connettermi, invece con il tablet o con lo smartphone no....
    su internet ho letto che alcune periferiche wifi non supportano il channel width a 40Mhz, duqnue è sufficiente selezionare nel menu a discesa un valore inferiore, io ho messo 20 Mhz e adesso si collega benissimo.
