Perdo la connessione
    Sep 2011
    Predefinito Perdo la connessione
    Ciao a tutti. Ho un pb da molto tempo si era risolto ma
    è tornato.
    Ho un router con 2 pc collegati lan + wlan nintendo. Il primo pc vecchio SO linux messo vicino al router, il secondo Pc nell'altra stanza. Se accendo il secondo pc lontano dal router nn perdo la connessione, invece se accendo il primo pc vicino al router appena lho accendo la lucetta online sparisce e nn torna piu devo riavviare il router. Credo che il pb è il primo pc più vecchio con SO ubuntu. Se accendo il pc ,inserisco dopo il cavo lan nn perdo la connessione. Ma se da pc spento inserisco il cavo lan accendo il pc e immediatamente salta subito la connessione.Io ho il SO ubunto nn lo conosco . Per favore qualcuno può aiutarmi .
    tebibyte L'avatar di Gig
    Firenze
    Hai già controllato se per il tuo router sono disponibili aggiornamenti firmware?
    Jan 2006
    Bergamo
    Problema strano, potrebbero esserci dei problemi sulla scheda di rete del PC con linux oppure prova a verificare se ci sono aggiornamenti per quel PC.
    Sep 2011
    Ciao grazie x avermi risposto forse ho risolto il pb, il chassis aperto da una parte e avevo messo solo 2 viti. forse l'alimentatore emetteva interferenze che mi cadeva la portante ;D Ora ho chiuso tutto ho messo tutte le viti all'allimentatore, ho provato 20 volte nn e mai saltata la connessione.Ma nn sono convito al 100% perchè prima avevo fatto un reset del router con tutte le macchine accese, ho speto il pc e nn è saltata. xo il reset lho fatto mille volte nn so.
    Sep 2011
    Niente nn ho risolto dopo un giorno intero la rifatto. si il pc è vecchio che tipo di aggiornamento potrei fare? questa è una sfida deve andare un motivo ci deve essere.
    gibibyte L'avatar di KanGaXx
    Jul 2008
    Ferrara
    aggiorna il sistema operativo...c'è la sua applicazione apposita per l'aggiornamento del sistema
    Aug 2008
    Palermo
    per come lo hai descritto sembra verosimilmente essere un problema di ordine elettrico, dovuto ad un malfunzionamento della massa sul pc vecchio in questione.
    Per cortesia, fammi sapere se:
    1) il plug del cavo RJ-45 che utilizzi su quel pc è del tipo schermato (cioè se la carcassa laterale del plug è di metallo)
    2) il cavo che utilizzi è un STP o un FTP
    3) la porta del router è schermata (cornice esterna dela porta in metallo) o completamente in plastica
    Sep 2011
    Ciao. Allora
    1)Ho provato 3 diversi cavi in plastica cat 5 x la connessione che va inserito alla scheda ethernt
    2)Non capisco a cosa ti riferisci scusami. Intendi il cavo dsl che va inserito al spillter
    3)Dove ci sono le 4 porte lan è tutto in plastica, un router tedesco speedport 721 v
    Ho provato un altra scheda ethernet , quella integrata nella scheda madre è disabilitatà
    Sep 2011
    Scusate se distrubo ma i driver della scheda di rete nn li ho installati sono importati?
    Sep 2011
    ciao ragazzi, ho una domanda, io ho una connessione alice 2 mega, e mi si disconnette troppo spesso, tipo ogni 5-10 minuti, soprattutto se è sforzato tipo mettendo un video su youtube...inoltre la sera si disconnette molto meno, tipo ogni 3 quarti d'ora...mi sapete dire cosa può essere?
