ho fatto diverse prove con porte e cavi diversi, risulta essere un problema di cavo... anzi di cavi che "funzionano selettivamente", ovvero 2 cavi che mi sono fatto fare a misura (50 cm), sul PC vecchio (Asus A7V8X socket A) la LAN va senza problemi a 100Mbps mentre se li uso per attaccare il PC nuovo (Asus P8P67LE 1155) la LAN "rallenta" a 10!!! ma come è possibile? entrambe le Asus hanno una scheda di rete gigabit, come mai una è "sensibile" ai cavi "custom" e l'altra no? mah...
a parte questo ho iniziato la configurazione, IP statici sui 3 PC, aggiunte regole di firewall sul router per aprire le porte a emule e torrent. il risultato è controverso, sul portatile (XP home) emule risulta aperto e utorrent no (strano, la procedura è sempre quella). Sul nuovo PC con Win7ult64 non risulta aperto né emule né torrent, mistero... ovviamente li faccio partire uno per volta, mai in contemporanea.
per quanto riguarda la rete riesco ad accedere dal PC winXPpro al portatile winXPhome e viceversa, ma solo quando il PC nuovo con win7 è scollegato.
se collego quest'ultimo al router, i due PC vecchi continuano a pingarsi ma non riescono ad accedere a "Tutta la rete"... i PC vecchi non riescono a pingare il nuovo, mentre il PC nuovo pinga i vecchi, ma comunque non riesce ad accedere alle loro cartelle condivise.
questo risultato con tutti i firewall software disattivati (sygate sui pc vecchi con winXP e Comodo sul win7) altrimenti la situazione è anche peggiore. I firewall consigliate di toglierli vista la presenza del router? oppure configurarli (e come...) per non ostacolare la rete domestica?
comunque il problema maggiore è che quando collego il PC win7 non va più nulla.... qualche impostazione particolare per farlo coesistere coi sistemi più vecchi?
ciao e grazie
