Collegamento unità di rete
    Oct 2005
    Verona
    Predefinito Collegamento unità di rete
    Ciao Ragazzi,
    stavo smanettando con la configurazione di due (o più) pc in ospedale.
    Il problema nasce dal fatto che ci sono 2 computer che devono condividere una sola porta lan. Allora ho connesso un router per ovviare il problema. Ho configurato il tutto e non funziona solo una cosa, il collegamento ad un hard disk di rete condiviso da tutto il dipartimento.
    Prima bastava che andassi su aggiungi unità di rete ed inserire il percorso (\\server\disco). Ora chiaramente c'è il router interposto, per cui non si collega più. Come devo adattare il percorso di collegamento?
    Un tentativo che avevo fatto era quello di recuperare l'ip del disco di rete e cercare di configurarlo usando quello, ma non ci sono riuscito.
    Avete qualche suggerimento?
    Grazie mille!
    Jan 2006
    Bergamo
    Chicco, ma hai connesso un router??????? Un normale switch no? A che ti serve un router? Vuoi farti pestare da quelli dell'EDP dell'ospedale?
    Oct 2004
    In effetti uno switchetto da due lire è la cosa migliore.
    Oct 2005
    Verona
    Avevo un router sottomano, ed ho provato quello. Oltre al fatto che non mi dispiacerebbe sfruttare pure la parte wi-fi (eventuali notebook volanti).
    Comunque, posso risolvere con il router o ripiego sullo switch e basta?
    Marco, perdona l'ignoranza (con le reti sono una sega...) ma che potenziali problemi creo con un router?
    Jan 2006
    Bergamo
    Io non so come è organizzato il tuo ospedale, ma fossi in azienda da me ti avrei già fucilato. Anche se, come avresti collegato uno switch un, router o un AP la porta sarebbe andata in shutdown.
    Queste cose sono pericolose, perchè se nella rete è abilitato lo spaning tree ( vedi qui) un apparato potrebbe diventare il "root bridge" e creare effetti devastanti sulla rete.
    Piuttosto prendi uno switch non gestito da 20€ ma non mettere apparecchiature complesse nella rete.
    Oct 2005
    Verona
    Grazie Marco per la spiegazione.
    Questo aggeggio può andare?
    TL-SF1005D
    Jan 2006
    Bergamo
    Minchia quanto sei taccagno, prendi almeno un d-link ahahah Scherzo, quello va bene
    Al limite poteva anche utilizzare il router ma utilizzando solo le porte LAN interne e avendo prima cura di disabilitare tutte le funzionalità che possono interferire con la rete.
    Anche in casa ho riciclato il mio vecchio zyxel ADSL come switch... Però non ho un barbaro del CED che mi viene a cercare se incasino qualcosa!!!
    Oct 2005
    Verona
    Ecco, questo mi piace, visto che in casa ho un normalissimo router che non fa nulla non mi dispiacerebbe riciclarlo.
    Quindi, disattivo firewall e cazzate varie e sono a posto?
    Poi come lo risolvo il collegamento all'unità di rete?
    Grazie mille!
    Io ho disabilitato DHCP, DNS e firewall, NAT...
    Al mio Zyxel ho dato un ip statico ma se non sbaglio c'è anche la possibilità di fargli prendere i parametri dal DHCP... Lo metti in DHCP e colleghi gli altri pc usando le porte LAN. Se non puoi metterlo in DHCP chiedi al tuo IT un IP che puoi utilizzare altrimenti finisce per fare casino.
    Le funzioni di routing sui normali "router ADSL" sono solo tra l'interfaccia ADSL e le interfacce LAN. Se usi solo le porte LAN disattivando tutte le funzionalità "specifiche" diventa praticamente uno switch... Per la share di rete non c'è nulla da fare non usi solo le interfacce LAN e disattivi tutti i firewall/packet inspection.
  1. Come funziona la rete internet sulla rete elettrica ?!?
    By Overjet in forum -= Internet/Reti e Sicurezza =-
    Risposte: 15
  2. [problema]risorse di rete condivise tra rete win con ubuntu
    By Masamune_Date in forum -= GNU/Linux e sistemi operativi alternativi =-
    Risposte: 12
  3. Outlook 2007 su WindowsXP blocca files in unità di rete.
    By frakka in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
  4. Configurazione rete con collegamento satellitare
    By pino_60 in forum -= Internet/Reti e Sicurezza =-
  5. unità zip
    By Alfnet in forum -= Periferiche di memorizzazione =-
