Problemi di rete con fastweb
    Dec 2007
    Predefinito Problemi di rete con fastweb
    salve, ho una connessione fastweb ( non quella vera, ma un pessimo wholesale su telecom). Inspiegabilmente da tempo si verificano grossi problemi di connessione. Ho 3 pc connessi stabilmente alla rete ( 1 col cavo ethernet(win vista) e 2 via wifi (1 con win 7 e 1 con win xp). Su questi ultimi 2 spesso appare il messaggio in allegato e non c'è linea.
    Nonostante gli innumerevoli tentativi fatti con l'assistenza fastweb ( che,assai poco professionalmente,non hanno mai saputo risolvere il problema accampando scuse ridicole.....) il problema resta.
    Su tutti i pc ho gli ip e i dns impostati in automatico (così mi è stato detto dalla fastweb) ma il messaggio continua ad apparire.
    Come posso fare?
Nome:   1.jpg
Visite: 990
Dimensione:   108.7 KB
    Jan 2006
    Bergamo
    Molto banalmente, puoi portare gli ip, subnet, gateway e dns che i vengono rilasciati in automatico dal router di tutti e tre i pc?
    Dec 2007
    E' proprio quello che ho fatto, i 3 pc adesso hanno esattamente le medesime impostazioni (ip,gateway e mask impostate in automatico.) Mi hanno detto di far cosi quelli della fastweb
    Jan 2006
    Bergamo
    No aspetta non ci siamo.
    LìIP deve essere uguale per i primi 3 numeri
    es:
    PC1 IP: 10.39.10.4
    PC2 IP: 10.39.10.5
    PC3 IP: 10.39.10.6
    L'ultimo numero DEVE essere completamente diverso per tutti i PC e non deve essere lo stesso numero del gateway.
    Dec 2007
    Ok credo di aver capito.
    Potrebbe andar bene cosi?
    Gateway 192.168.1.1
    Subnet mask 255.255.255.0
    IP pc1 192.168.1.10
    IP pc2 192.168.1.11
    IP pc3 192.168.1.12
    Resta il problema che quelli della fastweb mi hanno detto chiaro e tondo che per le connessioni fastweb bisogna impostare necessariamente tutto in automatico. Hanno detto una cazzata?
    Jan 2006
    Bergamo
    Se metti tutto in automatico dovrebbe andare a rigor di logica, ma a meno di un guasto all'hw non dovresti avere indirizzi ip duplicati.
    Se li metti automatici devi essere sicuro di impostare tutti i parametri correttamente compreso i DNS.
    Originariamente inviato da supal0va
    Gateway 192.168.1.1
    IP pc1 192.168.1.10
    IP pc2 192.168.1.11
    IP pc3 192.168.1.12
    No, è vero. Tutti gli IP devono essere ottenuti in automatico perchè è l'hag di fastweb a assegnare gli IP alle macchine collegate. Se gli dai tu a mano quegli indirizzi probabilmente non funzionerà perchè l'IP del gateway dovrebbe essere quello dell'hag. Attiva il DHCP su tutte le schede di rete e spegni i pc. Spegni anche l'hag (dovrebbe avere uno spinotto di alimentazione).
    Riaccendi l'hag, aspetta un paio di minuti e accendi il primo pc. Dopo che questo ha ottenuto l'indirizzo IP e sei sicuro che naviga accendi anche gli altri. A questo punto dovrebbero navigare tutti e 3.
    Se hai ancora problemi, controlla il contratto. L'hag rilascia un numero di IP limitato (mi pare solo 3 ma dipenderà dal contratto) e quindi non puoi avere un numero maggiore di device collegati alla LAN. Magari hai un contratto per un solo dispositivo o solo per due e allora rilascia meno IP dei device collegati, generando conflitti.
    Se hai bisogno di un maggior numero di IP disponibili l'unico modo è mettere un gateway (o un cable router) tra l'hag e la rete dei pc.
    Jan 2006
    Bergamo
    Frakka scusa, ma fastweb per quelle ADSL non mette cmq un router?
    Io l'ho avuta a casa per un pò (però usavo solo la tv, non l'ADSL) e mi hanno portato solo l'hag da cui partiva tv, telefono e lan per 3 pc.
    Dovrebbe fare tutto quell'apparecchio che, appunto, è limitato a rilasciare solo 3 IP per la navigazione internet e mi pare anche di classe diversa dalla classica 192.168.x.x con una subnet tipo 255.255.255.251 o qualcosa di simile.
    Dec 2007
    Come faccio ad attivare il dhcp sui 3 pc? In ogni caso, sono al massimo 3 i pc collegati contemporaneamente. Ne ho 4 ma non accade mai che siano tutti e 4 accesi
  1. Connessione rete fastweb lenta sul portatile,come risolvo? HELP
    By fraweb in forum -= Internet/Reti e Sicurezza =-
  2. Problemi Con La Rete Lan
    By pibe.1 in forum -= Internet/Reti e Sicurezza =-
  3. Schede di rete + fastweb
    By Joestar in forum -= Internet/Reti e Sicurezza =-
  4. AIUTATEMI, Problemi con RETE locale
    By salvatore in forum -= Overclocking e CPU =-
  5. AIUTATEMI, Problemi con RETE locale
    By salvatore in forum -= Hardware generico =-
