Velocita bassa di trasferimento lan
    nibble
    Predefinito Velocita bassa di trasferimento lan
    CIAO A TUTTI,
    posso farvi una domanda?
    chi mi sa spiegare come mai ho una rete gigabit ma la velocità di trasferimento e di soli 6 Mb/s?
    nella teoria so che la velocita massima raggiungibile con la gbit è di 125MB/s e di 12.5 MB/s con la lan 10/100 giusto?
    e allora come mai questo problema?con un altro hard disk di rete che invece ha solo 10/100 trasferisce a 2 MB/s...perche?
    infatti la rete risulta adoperato per solo circa il 20%...il filo ha una lunghezza di 1.5 metri non puo dipendere da questo no?E CERTIFICATA cat5..ma non raggiunge neanke la velocita per la 10/100?
    inoltre ho notato che sulle impostazioni della velocita, nonostante dia una gbit lan posso scegliere fino a massimo 100Mps full duplex...e normale?
    grazie
    gibibyte
    Dec 2005
    Ci sono in ballo molti fattori te ne elenco alcuni: Il firewall aperto L'antivirus se lavora in real time rallenta tantissimo i trasferimenti Se hai un router da due soldi influisce sul trasferimento dati L'hdd esterno non di qualita lavora al massimo 10-20 mb/s quello decente stiamo sui 30-40 mb/s Elecando il materiale che hai a disposizione vediamo se possiamo aiutarti,logico intanto vedi se è un problema di firewall antivirus settato male e poi passiamo all'hw
    Apr 2002
    Porcia (PN)
    Originariamente inviato da Mirk0
    Quoto,poi c'è cavistica che fa il resto...
    nibble
    dunque come antivirus e firewall non dovrebbero esserci problemi perche l'antivirus ancora non c'e e il firewall e disattivato.
    per quanto riguarda hw hdd e lacie e come router e switch della netgear..quindi credo di poter escludere il fatto che non siano buoni prodotti..
    il fatto che va proprio lenta? ricordo 2 MB/s per la 10/100 e 6Mb/s per la Gbit..???
    l'unico mio dubbio infatti e il filo..dunqe e un crox cert 5!ora io non ne so molto pero mi hanno detto che la cat5 abbia una portata di a 100Mbit tradotto in velocita quindi di 12.5...possibile che siamo cosi lontani almeno dalla portata?poi so di persone che con il cat 5 nella Gbit non arrivano a 125Mb/s ma cmq a 20-30 Mb/s...
    poi bho...il fatto che ci sia scritto come velocita massima 100Mps full duplex e regolare?su risorse di rete pero c'e scritto Gbit lan...
    gibibyte
    Dec 2005
    I cavi che vanno dal router allo switch devono essere dritti stesso discorso i cavi che vanno dallo switch al pc non devono essere cross.Il computer è recente che scheda di rete possiedi?
    nibble
    il pc e recente (quad core) e la scheda di rete e integrata nella scheda madre ASUS commando ed è una 10/100/1000..
    gibibyte
    Dec 2005
    Doppio post
    gibibyte
    Dec 2005
    Hai istallato i cavi utp dritti?
    gibibyte L'avatar di beppe
    Feb 2002
    il problema risiede quasi sicuramente nel disco di rete......normalmente hanno velocita' di trasferimento pietose....a meno di prendere nas che costano parecchio.....
    i dischi di rete tipo lacie e simili sono gigabit per modo di dire....e in linea di massima arrivano alle velocita' che rilevi tu.....
    se invece colleghi due pc in gigabit vedrai che arrivi almeno a 50mb al secondo reali
    il cavo di cat 5 è appena sufficiente per una rete a 100mbit.....
    Originariamente inviato da beppe
    quoto in pieno.
  1. Scheda di rete con velocità di traferimento molto bassa
    By Daniele in forum -= Internet/Reti e Sicurezza =-
  2. Velocità di download bassa
    By supal0va in forum -= Internet/Reti e Sicurezza =-
  3. Risposte: 2
  4. Max Velocità in LAN raggiunta?
    By Nyo in forum -= Internet/Reti e Sicurezza =-
  5. Performance HD bassa
    By mfinesso in forum -= Hardware generico =-
