Guida alla Realizzazione di un' Antenna - Cantenna
Pagina 1 di 3 1 2 3 ultimo
    Aug 2001
    Provincia di Caserta
    Predefinito Guida alla Realizzazione di un' Antenna - Cantenna
    Mi accingo a riepilogare tutti i passi per costruire un' antenna CANTENNA perfetta
    Sono partito da questa discussione:
    codice:
    http://www.nexthardware.com/forum/internet-reti-e-sicurezza/58902-realizzazione-antenna-wi-fi-cantenna.html
    Cosa Occorre :
    1) Barattolo D' OLIO di Semi (Diametro interno 8,3mm circa)
    2) un connettore sma plug femmina
    3) una prolunga per antenna wi-fi con attacchi maschio/femmina
    4) Un saldatore, una lima , un seghetto ,un po di stagno , della vernice spray,punte per metallo da 2, 3, 4 mm, cannello a fiamma,pasta per saldature
    5) Un filo di rame da 5 cm (preso da un filo per antenna VHS)
    Procedura:
    -Aprire la lattina d' olio con un apriscatole e versare l' olio in un contenitore (non buttatelo mi raccomando)
    CLICCATE SULLE IMMAGINI PER INGRANDIRLE
    -Lavate la lattina cosi' ottenuta con detersivo liquido per i piatti (attenti a non tagliarvi le mani)
    -Partendo dal fondo ( interno) fate un foro a 6,2 cm usando una punta da 2 mm per metallo , poi allargate il foro con punte da 3mm e da 4mm:
    -Prendete il connettore sma plug femmina ,e tagliategli la parte in foto:
    Ora prendete un filo per antenna lungo circa 5 ,6 cm spellatelo ed estraete l' anima centrale in rame conservando la garza (guaina interna nel disegno) che la ricopre servira' dopo
    Ora prendere il pezzo centrale del connettore sma plug femmina e tagliategli la parte in foto :
    Il pezzo centrale ora dovrebbe apparire vuoto all' interno , in quel buco inserite un "filo di rame da 5 cm"* e saldatelo (*ricavato da un filo per antenna ,conservate la guaina che ricopre il filo stesso che dopo servira' da isolante)
    ATTENZIONE MOLTO IMPORTANTE
    Per isolare il filo tagliate uno spezzone di guaina bianca(quello recuperato dal filo per antenna che ricopriva strettamente il filo stesso che avete ricavato prima) e mettetelo dentro tra il filo centrale e l'anima del connettore:
    Tagliate il filo di rame centrale a 3 cm
    Usando una lima togliete tutta la vernice della lattina nella zona in cui andrete a fare la saldatura :
    Aiutandovi con della pasta per saldare sciogliete dello stagno tutto intorno al buco (magari usando un cannello per mantenere lo stagno fuso), abbondando leggermente... quando e' tutto pronto e ben caldo
    Inserite il connettore sullo stagno fuso , usando una pinza ,e soffiate
    Ed ecco il risultato
    Notare i 3 CM :
    Ora non vi resta che verniciare il tutto , lasciare asciugare e montare la Prolunga Wi-Fi
    e la vostra ANTENNA CANTENNA e' Bella che PRONTA!
    Complimenti!
    Ultima modifica di SantEnnio : 28-06-2012 a 19:53
    Aug 2001
    Ed Eccola Finita e Splendente!
    E qui all' Opera, in tutta la sua Bellezza ed Efficienza :
    Alla Prox
    AGGIORNAMENTO!!!
    CANTENNA 2 : Due Barattoli sono meglio di UNO!
    Stasera mio cognato porta la sua vodafone station in cucina , rilevo un segnale del 16% , visto l' enorme distanza e i 4 muri tra me e lui
    Allora penso, ora ci penso io :
    Non meravigliatevi e' solo un Buco, ehm... un Tubo Bucato! Ehm... un Barattolo senza coperchi!
    Saldatura con stagno su 4 punti (a croce)
    Riverniciata:
    Il mostro all' OPERA!
    44% contro i 19% iniziali!!!
    E qui i Test di giorno , per la prima volta a finestra chiusa (CANTENNA2 all' interno ,col freddo che fa Brrr)
    P.S. Che bella sembra un Telescopio!
    L' ho Ribattezzata Mc@NTENNA 2
    Prima era impensabile mantenere una connessione stabile senza metterla in esterna, ora invece :
    Ultima modifica di Mc-Turbo : 11-01-2009 a 13:28
    Nov 2001
    Ottima guida !
    Bel lavoro, costruirsi una antenna di questo tipo è veramente facile
    kibibyte L'avatar di tatone_996
    Sep 2008
    Ottima guida, proverò anche io!!! comunque, da quello che ho letto in giro è un errore mettere una prolunga dell'antenna, si perdono piu o meno 0.3/0.4 DB ogni metro. La cosa migliore è mettere il router con scatola stagna esterna vicino all'antenna e andare al pc con cavo di rete che fino a 100 metri non ha perdite di segnale.....
    Pista ciclabile - Il parco costiero più esteso d'Europa
    Vendita olio
    Foxconn Blackops Watercooled + qx9770 @ ........... + 2X2 gb ddr3 ocz XMP + X-FIRE 2X 4870X2 + 3X velociraptor 150GB (raid 0 )
    lo sai che la metto in pratica il prossimo week end ...
    giusto il rilievo per la guida, grazie Marco.
    Aug 2001
    Grazie a voi
    Aug 2001
    Originariamente inviato da tatone_996
    Ho voluto provare sta cosa e ho messo la vodafone station vicinissima all' antenna ed ho ottenuto il 100% del segnale, dite che e' attendibile?:
    Aug 2001
    Tread Aggiornato con la MOD a doppio Barattolo CANTENNA2
    L'avatar di Marco9650
    May 2008
    Milano!!! ^^
    Originariamente inviato da Mc-Turbo
    aspetto i test con 3 barattoli ^^
  1. Risposte: 31
  2. Alcune modifiche alla Guida
    By bibo01 in forum cMP² = cMP + cPlay
  3. Realizzazione Antenna Wi-Fi Cantenna
    By Mc-Turbo in forum -= Internet/Reti e Sicurezza =-
    Risposte: 37
  4. Logitech MX Revolution: guida alla configurazione
    By Gr3yFox in forum Appunti/How-To
  5. guida alla gigabyte DS4
    By dinamite2 in forum -= MotherBoards =-
    Risposte: 22
