Guida alla Realizzazione di un' Antenna - Cantenna
Pagina 3 di 3
1 2 3
Visualizzazione dei risultati da 21 a 23 su 23
  1. #21
    ciao senti avendo un portatile è possibile collegarla tramite cavo wifi sempre maschio-femmina ad una pennetta usb wirless con l'antennina? in teoria se si puo collegare alle antennine del ruoter si puo fare anche con quelle della pennetta wirless
  2. #22
    mebibyte L'avatar di OSMIUM76
    Jan 2006
    Roma e Napoli
    Bene, mi trovo penso nella necessità di fare una cantenna, ahime, chi l'avrebbe mai detto?
    Avevo però qualche domanda...
    1) giustamente c'è chi aspetta il test con 3 lattine, però colle antenne televisive io so che il segnale non deve essere troppo forte perchè se supera i 60/70 decibel la TV non funziona perchè è troppo forte... vale lo stesso colla cantenna WLAN??? Se si può aggiungere a piacere si potrebbe anche realizzare una doppia cantenna unendo le uscite in una sola.
    2) Esiste una proporzione tra diametro e lunghezza del ricettore/altezza del medesimo rispetto alla base? Se si può adoperare qualsiasi involucro cilindrico avrei delle lattine molto più larghe da adoperare.
    Grazie.
  3. #23
    Jan 2006
    Roma e Napoli
    Allora nel mentre non sono stato colle mani in mano e ho trovato parte delle informazioni che cercavo che posto qui se servono a qualcuno...
    Il diametro serve per la lunghezza d'onda che si vuol captare e quella delle lattine d'olio è ad hoc per il wi-fi. Se si vogliono captare altre lunghezze d'onda (ad esempio quella dei cellulari che fungono da modem) bisogna adoperare lattine di diametri diversi.
    L'altezza dal fondo del dipolo è in funzione della lunghezza d'onda da captare. Sulla rete ci sono dei calcolatori per trovare l'esatta misura se si adoperano lattine diverse da quelle d'olio.
    Mi rimane il dubbio sul limite massimo della cantenna in lunghezza e sulla fattibilità di una cantenna "binata". Aspetto cortesi chiarimenti, grazie.
Pagina 3 di 3
1 2 3
  1. Risposte: 31
  2. Alcune modifiche alla Guida
    By bibo01 in forum cMP² = cMP + cPlay
  3. Realizzazione Antenna Wi-Fi Cantenna
    By Mc-Turbo in forum -= Internet/Reti e Sicurezza =-
    Risposte: 37
  4. Logitech MX Revolution: guida alla configurazione
    By Gr3yFox in forum Appunti/How-To
  5. guida alla gigabyte DS4
    By dinamite2 in forum -= MotherBoards =-
    Risposte: 22
