aiuto per realizzare una rete locale
    gibibyte L'avatar di bender0101
    pisano
    Question aiuto per realizzare una rete locale
    salve a tutti
    mi serve un po di aiuto per creare una rete locale tra alcuni pc.
    non sono proprio ignorante in materia ma un conto è farsi la rete scazzona in casa, altro conto è doverne fare una per lavorare: vorrei essere sicuro che funzioni
    praticamente dovrei mettere in rete alcuni pc, diciamo 5-6, i quali devono poi poter accedere ad un unico database presente su uno di tali pc.
    l'accesso ad internet non è necessario per ora ma comunque non sarebbe per tutti i pc ma eventualmente solo per uno.
    come posso fare?
    allora ho letto un po di guide segnalate in questa sezione ma ho preferito chiedere direttamente consiglio agli "esperti"
    credo che per il mio caso sia sufficiente uno switch piuttosto che un router visto che tutti i pc usano lo stesso protocollo e sarebbe comunque una rete locale.
    "Nove volte sette, pensò Shuman con profonda soddisfazione, fa sessantatrè, e non ho bisogno che me lo dica nessun computer. Il computer ce l'ho nella testa. Era stupefacente il senso di potere che gli dava quel pensiero."
    byte L'avatar di DevilOfHell
    Sep 2008
    Originariamente inviato da bender0101
    salve a tutti
    come posso fare?
    intanto bisogna iniziare col distinguere le funzioni tra switch e router.
    un router serve per dividere le reti e per permettere ad altri pc di accedere a reti diverse, mentre uno switch serve per collegare più pc tra di loro...quindi 2 cose completamente diverse.
    per il tuo caso basterebbe un semplicissimo switch, poi se vuoi condividere la connessione, puoi prendere anche un router che permette la condivisione della connessione internet con gli altri pc presenti sulla rete.
    per quanto riguarda gli ip sulle macchine io utilizzerei una classe c ( le reti di classe c hanno subnet mask del tipo 255.255.255.0 ) quindi ip del tipo 192.168.1.X, dove X per gli host va da 1 a 254 ( dato che 192.168.1.0 rappresenta l'indirizzo identificativo della rete e 192.168.1.255 è l'indirizzi di broadcast), e imposterei sul router il 192.168.1.254 mentre gli ip degli host li farei con i restanti ip.
    per una questione di sicurezza eviterei di mettere il gateway al pc che ospiterà il database.
    così facendo sarà meno vulnerabile ad attacchi esterni, in quanto sarà solamente in grado di rispondere alle richieste della rete interna e non a quelle provenienti dalla rete esterna.
    come rete mi sembra piuttosto semplice quindi non ci sono altre cose da aggiungere.
    naturalmente per un discorso di sicurezza, qualora tu preveda di mettere un router, disabiliterei il dhcp in modo da fornire un livello di sicurezza più alto...
    Ultima modifica di DevilOfHell : 10-12-2008 a 21:54 Motivo: mancanza dati
    pisano
    quindi ok per lo switch
    se volessi che solo un pc possa essere collegato con internet?
    in questo caso non mi sevirebbe un router ma basterebbe un semplice modem?
    mi spiego meglio: l'idea sarebbe di mettere tutti i pc in rete locale e in più uno dei pc che possa avere accesso ad internet e gli altri no, quindi niente condivisione dell'accesso ad internet.
    spero di essere stato chiaro
    Dal momento che lo devi prendere prendi un router ed uno switch (perchè di solito i router hanno solo 4 ethernet, non credo ti bastino.)
    Assegni tutti gli IP in manuale, disabilitando il DHCP sul router ed imposti il gateway solo sul pc che deve andare su internet. Dovrebbe funzionare, no??
    Altrimenti il semplice modem basta ma i modem ADSL (usb in particolare) li odio dal profondo.
    Sep 2008
    esatto...col router impostando il gateeway solo sui pc che devono uscire su internet risolvi il problema.
    il router e si piu affidabile di un modem usb ma per l'uso che ne deve fare e preferibile un modem usb o, se l'usb non ti piace, anche un modem ethernet va bene.
    pisano
    praticamente con lo switch aumenterei il numero delle porte del router, ma come li collego?
    e per esperienza passata odio pure io i modem ADSL usb, meglio ethernet almeno non hai più neanche il problema driver
    Originariamente inviato da DevilOfHell
    ma il modem ethernet lo dovrei collegare allo switch o al pc?
    Sep 2008
    allora utilizza un router per risolvere il problema.
    basta collegare semplicemente il router allo switch.
    pisano
    quindi se ho ben capito:
    basta collegare i pc allo switch e poi impostare per ogni pc gli indirizzi ip e la subnetmask e i pc sono in rete
    poi da ogni pc scelgo le cartelle da condividere, lo stesso per le stampanti e così via
    ultimo dubbio:posso collegare un modem ethernet allo switch invece di un router per far andare su internet un solo pc?
    da quanto ho capito no perchè per il modem non posso impostare l'indirizzo ip a differenza del router
    il problema nasce dal fatto che non so se il collegamento internet sia flat oppure a consumo, ed in quest'ultimo caso il router è sconsigliato.
    Sep 2008
    per condividere cartelle e stampanti, abilita su ogni macchina il guest o utilizza il medesimo nome utente e password altrimenti ti risulterà impossibile accedere alle macchine.
    per quanto rigurda il router, anche se hai una connessione a consumo (cosa rara se di tipo adsl perchè la maggior parte delle aziende ha una connesione flat! ) basta andare nel router e configurarlo di modo che la connessione avvenga manualmente, cioè che l'amministratore deve andare di volta in volta nel router e dare il comando connetti e disconnetti per aprire e chiudere la connessione.
    ti consiglio vivamente di usare un router perchè se tu usassi un modem ethernet anche altri utenti della rete potrebbero tentare di connttersi creando sui proprio pc una connessione tramite la miniport wan!
  1. Unreal in rete locale
    By furetto in forum -= Pc: giochi, novità e giochi on-line! =-
  2. Rete locale
    By AMD Maniac in forum -= Internet/Reti e Sicurezza =-
  3. pc in rete locale
    By devil005 in forum -= Hardware generico =-
  4. Explorer e rete locale
    By salvatore in forum -= Internet/Reti e Sicurezza =-
  5. Giochi in rete locale
