Problemi con router
Pagina 1 di 3 1 2 3 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 28
    Dec 2007
    Predefinito Problemi con router
    Salve, mi è successa una cosa strana con il router. Ieri, ed è la 4° volta in meno di un mese, si è resettato tutto. Escludo che il problema sia del pc, perchè non riuscivo a collegarmi da nessuno dei 3 pc che ho collegati al router. Di conseguenza, ogni volta che si è verificato questo problema, ho dovuto riconfigurare il router da capo (con grande spaccamento di testa), come lo configurai 2 anni e mezzo fa al momento dell'acquisto. Cosa posso fare per evitare che il problema si ripeta? Premetto che in 2 anni e mezzo questi problemi non erano mai successi, nè tantomeno in questo ultimo periodo è mancata la corrente, corti circuiti o altri problemi di questo genere. Leggevo da qualche parte che alcuni router montano un hd interno, è possibile che si stia rompendo l'hd?
    Il mio router è un 3com modello 3CRWDR101A-75
    Dec 2007
    P.S. Poco fa, dopo aver riconfigurato per l'ennesima volta il router, l'ho attaccato a una diversa presa di corrente, per provare. Il problema potrebbe essere la presa?
    gibibyte L'avatar di --MoRpH--
    Jul 2006
    Roseto degli Abruzzi (Teramo)
    potrebbe anche essere che sia soggetta a sbalzi di corrente che provochi il reset del router; un'altra presa di corrente potrebbe essere una prova utile per eliminare questo dubbio;
    hai provato a vedere sul sito se sia stato rilasciato un aggiornamento firmware per il router?
    i 3 pc sono tutti collegati via cavo oppure qualcuno via wifi?
    Dec 2007
    Ok intanto ho fatto la prova di cambiare presa di corrente...vedremo anche se, ripeto, da quando comprai il router è stato sempre collegato alla stessa presa e questo problema non si è mai verificato. Per aggiornamento firmware intendi l'aggiornamento del software di configurazione del router? Adesso vedo se ci sono degli aggiornamenti.
    I 3 pc (un fisso e due notebook) sono tutti collegati via wireless
    Dec 2007
    Questo è l'aggiornamento firmware di cui parli?
    http://www.3com.com/products/en_US/r...-75&order=desc
    è un .exe, se lo installo sul pc poi come faccio a mandarlo sul router?
    Jul 2006
    devi andare nella pagina dei download rispettiva al tuo modello e vedere se sono stati rilasciati aggiornamenti; quando succede questo reset improvviso e inspiegato hai mai provato a vedere se il router è raggiungibile via cavo?
    Dec 2007
    Certo, quando succede il reset il router è raggiungibile sia via cavo sia via wireless, infatti se provo a pingare l'ip del router mi dà risposta. Se però apro i browser e qualsiasi altro programma che si connette a internet, non funziona nulla. Ho trovato un aggiornamento del 2007, lo installo sul pc?
    Jul 2006
    si l'aggiornamento è quello però devi vedere se è compatibile per il tuo router altrimenti se sbagli poi lo butti;
    quel file che scarichi è un exe autoestraente che crea una cartella con i file che poi effettivamente ti servono e all'interno c'è anche una guida sul come fare l'aggiornamento;
    se decidi di provare a fare l'aggiornamento devi però ASSOLUTAMENTE FARLO TRAMITE CAVO E NON TRAMITE WIFI
    Jul 2006
    aspetta, io avevo capito che il router non era raggiungibile, non avevo capito che era solamente internet a non andare; sicuro che non sia dovuto a problemi di portante adsl?
    Dec 2007
    Ho già chiesto alla telecom di fare delle verifiche sulla linea ma non ci sono problemi, infatti la prima volta che ho avuto questo problema col router ho provato a collegarmi col modem alice e tutto andava perfettamente. Riguardo all'aggiornamento, io su www.3com.com ho inserito il modello esatto del mio router e mi ha fatto scaricare questo file, quindi penso che sia compatibile. Da quello che mi dici però mi par di capire che fare l'aggiornamento non è così facile, e soprattutto è rischioso. Come dovrei fare in pratica?
  1. Problemi con router 3com
    By supal0va in forum -= Internet/Reti e Sicurezza =-
  2. Problemi con router dlink G624T
    By fabriziorossilu in forum -= Internet/Reti e Sicurezza =-
  3. Problemi con router
    By Mystik85 in forum -= Internet/Reti e Sicurezza =-
  4. aiutatemi....ho problemi con un router
    By franky82 in forum -= Internet/Reti e Sicurezza =-
    Risposte: 12
  5. Problemi di connessione con router
    By Sion in forum -= Internet/Reti e Sicurezza =-
