Rete casa/lavoro. Come fare ?!?
    gibibyte L'avatar di Overjet
    Jan 2006
    Predefinito Rete casa/lavoro. Come fare ?!?
    Avrei bisogno di controllare da lavoro il pc di casa.
    Al lavoro è tutto firewallato con il kerio e siamo dietro router.
    Mi hanno detto che è possibile fare ciò creando una vpn con hamachi.
    Ho appena creato una rete con hamachi ed i 2 pc si riescono a vedere ed essere all'interno della stessa rete.
    A questo punto, come posso fare per controllare il pc di casa ?!?
    Che procedura devo utilizzare ?!?
    Devo eseguire un nuovo programma ?!?
    Jan 2006
    Help.
    Hai provato programmi di controllo remoto tipo VNC??
    Il mitico Desktop Remoto di win non va bene?
    Jan 2006
    Ho provato con hamachi ed i 2 pc sono nella stessa rete. Ma non pingano.
    Ho creato la rete con hamachi sul pc di casa ed ho collegato il pc dell'ufficio alla stessa rete. Se provo a pingare il pc di casa da quello del lavoro, quello di casa non risponde al ping.
    Sul pc di casa inoltre ho attivo un servizio DNS. Se provo a pingare quello dal pc dell'ufficio risponde al ping.
    Qual'è il problema secondo voi ?!?
    Prova ad andare sulle proprietà TCP/IP della connessione VPN, clicca su "Avanzate" e deseleziona la casella "Usa gateway predefinito sulla rete remota".
    Magari, anzichè usare il DNS, prova a mappare le macchine direttamente sul file hosts che trovi solitamente in C:\WINDOWS\system32\drivers\etc. Al fondo, dopo 127.0.0.1 localhost, aggiungi una riga con IP e nome del PC.
    Oct 2004
    Vai con LogMeIn e risolvi il problema.
    https://secure.logmein.com/dmcq/051/homex.asp
    Avezzano (AQ)
    Io uso sempre e solo VNC ... ma tempo fa KAM mi consigliò TeamViewer ... è ottimo, ha quasi le stesse funzioni di VNC ma anche qualche pregio in più!
    io lo uso quando devo fare qualche assistenza ad un amico "utonto" che gli darebbe solo problemi ritrovare l'ip... gli dico installati questo e dammi il numero che ti da dopo l'installazione.
    LINK: http://www.teamviewer.com/it/index.aspx
    Jan 2006
    Quindi logmein o teamviewer
    Jan 2006
    Ragazzi scusate, utilizzando uno di questi 2 programmi...
    Quali porte devo aprire sul mio router di casa ?!?
    Sia utilizzando teamviewer che logmein.
    Grazie.
    Oct 2004
    Teamviewer non lo conosco, con logmein non devi aprire nessuna porta, ti basta avere una connessione internet e un browser su ogni pc.
  1. [problema]risorse di rete condivise tra rete win con ubuntu
    By Masamune_Date in forum -= GNU/Linux e sistemi operativi alternativi =-
    Risposte: 12
  2. Prima rete wireless in casa. Consigli
    By max1850 in forum -= Internet/Reti e Sicurezza =-
  3. Hi End in Casa ? Certo si può fare con gli LM3886
    By wasky in forum -= Alta Fedeltà =-
  4. rete internet in casa
    By jag in forum -= Internet/Reti e Sicurezza =-
  5. Casa dolce casa!!!
    By MaGho in forum -= Insanity !!! =-
