modem adsl wifi 2 plus
Hybrid View
    byte
    Nov 2007
    Predefinito modem adsl wifi 2 plus
    io ho abbonamento alice 20 mega, ho telefonato alla telecom per chiedere la riduzione del canone a 24 euro al mese e in piu ho chiesto il comodato d'uso del modem adsl wifi 2 plus quello bianco e nero.
    Leggendo nel forum vedo che molti l'ho anno aggiornato per farlo diventare router, ma ad esempio ad alcuni miei amici che hanno sottoscritto l'abbonameto telecom è arrivato questo modem ma che gia funziona come router.
    Quindi la mia domanda è la seguente ma questo modem è anche router?
    ciao, tecnicamente il modem è un router, dipende da come viene configurato in cetrale da parte di telecom. Se assieme alla connessione adsl hai sottoscritto anche un servizio VOCE o IPTV, la modalità router sarà attivata in modo automatico, in caso contrario la sola modifica del firmware può portare alla abilitazione della modalità router.
    A listino l'offerta personalizzata 20 mega + voce costa meno della 20 mega + modem se non ricordo male (pochi spiccioli di meno), anche non utilizzando la linea aggiuntiva può essere comodo usarla così
    byte
    Nov 2007
    1) quindi avendo chiesto a telecom l'adeguamento a 24,95€ e il modem, previsto dall' offerta alice 20 mega che prevede anche la funzione voip, comunque quest'ultimo avrà il router bloccato giusto?
    2) Inoltre se io quando installo il cd di installazione per configurare il modem, invece di utilizzare il mio cd utilizzo quello di chi ha sottoscritto un abbonamento voip il modem diventa router?
    3)Invece, qualora, decidessi di aggiornare il firmware basta mettere il file AGW2-PLUS_flash_image_8MB.w e funziona come router?
    4) Il firmware devo aggiornarlo tramite ponticello o anche in altro modo?
    Scusate per le numerose domande
    1) Se hai la funzione VOIP attiva, avrai la funzionalit' router attiva, altrimenti non funzionera'.
    2) Non occorre installare alcun software, i tool inclusi sono solo per facilitare la prima installazione ma sono del tutto inutili, basta creare una connessione a banda larga PPoE dalla interfaccia di windows e utilizzare nome utente e password aliceadsl aliceadsl
    3) se aggiorni il firmware violerai il contratto con Telecom, l'assistenza in telegestione non sara' possibile, e in caso di problemi con l'apparato la sostituzione sara' a tuo carico.
    4) l' unico modo per aggiornare il firmware e' quello di ponticellare una connessione interna.
  1. modem 3com con antenna pci wifi
    By bear85roma in forum -= Internet/Reti e Sicurezza =-
  2. MODEM Adsl USB Vs. Modem Adsl ETHERNET
    By iori3k in forum -= Hardware generico =-
  3. 1 adsl + 2 modem
    By alicri in forum -= Internet/Reti e Sicurezza =-
    Risposte: 26
  4. modem adsl wisecom +adsl galactica
    By crystalq3 in forum -= Internet/Reti e Sicurezza =-
  5. Modem ADSL
    By Freddy in forum -= Internet/Reti e Sicurezza =-
