informazione tecnica lan
    Jul 2007
    Smile informazione tecnica lan
    Salve a tutti, vorrei sapere quanto può essere o un cavo lan? e se posso farlo passare nei tubi della corrente per portarlo da un router posto al primo piano fino al secondo piano x avere anke li un aggancio lan motivo di tutto ciò alice home tv in casa con allarme e isdn!!! Vorrei anche sapere se questo è un lavoro che fanno i tecnici telecom nei momento in cui vengono a montare il decoder (installazione gratuita) o devo chiamare una persona esterna
    - Sardus inside - L'avatar di parsifal
    Sep 1999
    Sicuramente legalmente non puoi passarlo dove passano i fili della corrente.
    mens sana in corpore sardo - SARDU's developper -
    in condizioni ideali mai superare i 100mt. ma nella tua situazione starei sui 70, max 80mt.
    in ogni caso utilizza un cavo cat. 5 (10/100mbit) o 6 (1gbit) di tipo stp (shielded twisted pair) dato che passera' nella canalina dei cavi elettrici.
    sul lavoro... non saprei, ma non credo proprio che i tecnici telecom ti tirino il cablaggio per mezza casa.
    Jul 2007
    grazie delle risposte
    X PARSIAL: xkè non è legale? non riesco a capire dentro casa a ki dovrei kiedere il permesso???
    X FRENC: il cavo ke mi hai consigliato e un cavo cross? o normale? lo trovo facilmente?
    sono solo le informazioni tecniche per quando lo devi acquistare:
    tot mt di cavo per reti categoria 5 (o 6) schermato (stp).
    non penso proprio tu debba utilizzare un cavo cross per tale connessione.
    x l'affermazione di parsi sono curioso anch'io... avrei da mandare a fare un controllo a casa di un boss dell'azienda .
    gibibyte L'avatar di --MoRpH--
    Jul 2006
    Roseto degli Abruzzi (Teramo)
    l'affermazione di parsifal era in merito alle norme e leggi vigenti nella realizzazione di un impianto elettrico domestico in cui cavi di segnale(telefono,tv,citofono e in questo caso lan) non possono passare insieme(nello stesso tubo) agli impianti di potenza(prese e luce) correggetemi se sbaglio
    Originariamente inviato da --MoRpH--
    Esatto,
    un impianto per essere a norma non puo' essere fatto facendo passare nello stesso tubo cavi lan ed elettrici.
    C'e' una legge (46/90 vedi http://www.amsp-seregno.it/l46_90.htm e http://it.wikipedia.org/wiki/Legge_46/90), oltre che diverse norme CEI che dicono come vanno fatti gli impianti in casa.
    Oltre ai problemi di sicurezza personale che si potrebbero avere nel non fare un impianto a norma, un altro problema è che talvolta questa certificazione è richiesta per espletare o per ottenere altri documenti e/o benefici dalla publica amministrazione.
    E' un po' come il problema del catasto in cui se si fanno delle modifiche all'interno dell'abitazione non vengono segnalate, ma se poi si vuole accedere alle agevolazioni previste per lavori di ristrutturazione bisogna presentare una mappa catastale aggiornata e quindi si è costretti a fare l'accatastamento.
    Il problema del non fare un impianto elettrico a norma è che se poi per qualche motivo dovesse servire questa certificazione, non si troverebbe nessun "collaudatore" che la rilascerebbe.
    Jul 2007
    grazie a tutti x le risposte
    Sep 1999
    Originariamente inviato da v_parrello
    Esatto,
    Infatti a casa hanno passato un corrugato per la corrente, uno per l'antenna, uno per il telefono, magari questi ultimi due potevano "viaggiare" assieme..
    Come detto dagli altri l'impianto perde la certificazione di conformità con questa modifica, i tecnici della Telecom questa procedura non la svolgeranno infatti.
    In alternativa possono installare il cavo a vista (interno o esterno) ma questo richiede l'intervento di un tecnico specializzato di conseguenza i tempi dell'installazione si possono dilatare.
    In alternativa è prevista una soluzione powerline per potare Alice Home TV anche senza stendere altri cavi ethernet. Non in tutte le città è prevista questa sperimentazione ed è in ogni modo soggetta a verifica tecnica, infatti se il segnale non soffe sufficentemente potente tra le due spine della corrente, si sarebbe costretti a sfruttare un'altra tecnica di connessione.
  1. Domandina tecnica su x-fi....
    By johnpetrucci9 in forum -= Alta Fedeltà =-
  2. tecnica
    By Freddy in forum -= Overclocking e CPU =-
  3. Domanda tecnica...
    By Hiron in forum -= Overclocking e CPU =-
  4. Info TECNICA!!!
    By Zot in forum -= Overclocking e CPU =-
  5. Spiegazione tecnica...
    By Roberto in forum -= Hardware generico =-
