2 router Wireless
    Predefinito 2 router Wireless
    ciao a tutti io volevo sapere se è fattibile collegare 2 router Wireless insieme senza cavo in modo da avere una lan sola
    i router in questione sono della USRobotics Ndx
    grazie mille
    gino123456
    puoi spiegare qual'e' il tuo intento? non capisco se lo scopo e' creare una specie di ponte radio o coprire un'area con 2 access point con lo stesso ssid in modo da muoversi senza mai perdere la connessione.
    io ho un problema o l'ads che arriva al piano di sopra e non posso spostare ma ora devo mettere in rete 2 pc ed xbox al piano di sotto
    per il 2 pc risolvo mettendo modem Wireless ù
    il problema lo crea xbox che si conette solo tramite cavo ora non posso passare nessun filo quindi devo fare tutto tramite Wireless
    la mia idea era mettere un router Wireless vincio xbox ma voglio avere una sola lan e non 2 quindi i 2 router Wireless si devano vedere
    come faccio ????? è fattibile ???
    Puoi collegare alla 360 un bridge ethernet-WIFI, è un apparato che si collega alla porta ETH della console e dall'altra parte ha una antenna WIFI.
    Per farlo con due router dovresti o creare un ponte wifi con un bridge (che è diverso dal bridge di cui ti parlavo prima), e richiede particolari tipi di router-ap.
    In alternativi a costo simile puoi acquistare l'antenna wifi della XBOX da collegare alla sua porta USB, è un accessorio ufficiale a listino fin dal lancio.
    In alternativa se hai un PC vicino alla XBOX, puoi collegarla al PC con il cavo di rete in dotazione e abilitare la condivisione della rete internet dal wifi al cavo di rete (configurazione provata e funzionante con successo da un mio cliente).
    grazie mille ma la mia è un vecchia xbox quindi non c'è l'accessorio
    ma posso usare un bridge ethernet-WIFI se non ho capito male .. ma dove li trovo non ho idea
    grazie mille
    gino123456
  1. router wireless in coda a router tele2
    By selzar in forum -= Internet/Reti e Sicurezza =-
  2. Portatile non vede il router wireless. HELP !!
    By Overjet in forum -= Internet/Reti e Sicurezza =-
    Risposte: 14
  3. Copertura Router wireless
    By salvatore in forum -= Internet/Reti e Sicurezza =-
    Risposte: 12
  4. Router wireless
    By giorgio156c in forum -= Hardware generico =-
  5. Consiglio su router wireless
    By bravespirit in forum -= Internet/Reti e Sicurezza =-
    Risposte: 11
