Come funziona la rete internet sulla rete elettrica ?!?
Pagina 2 di 2
1 2
Visualizzazione dei risultati da 11 a 16 su 16
    Credo dipenda dal modello di adattatore... Dovresti vedere sul sito del produttore se per quel modello sono disponibili elementi singoli o se sono venduti solo a coppie, sarebbe una prima indicazione.
    Poi per avere la sicurezza del funzionamento è necessario contattare il produttore.
    Oct 2017
    Ok faccio questa prova
    mebibyte L'avatar di marcosaurus
    Sep 2006
    Si dovresti!
    Con Tp-link, nel manuale di istruzioni ci dovrebbe essere scritto "per ogni apparecchio addizionale, ripeti procedura di accoppiamento".
    Certo potrebbe dipendere dal modello, ma verifica sul manuale.
    La cosa che io non capisco però è come funzionano quando sono più di due. Si comportano praticamente come un access point, visto che tutti confluiscono su un'unica porta del modem/router? @FRAKKA?
    CPU: i7 6700k DISSI: noctua
    VGA: Nvidia GTX1070oc
    HD: toshiba RD400me
    CASE: Silverstone HTPC
    Sì, immagino come uno switch o un hub.
  5. #15
    Sep 2006
    Molto interessante, dal sito ufficiale TP-Link
    Q: Are
    TP-LINK AV200,AV500,AV600,AV1200 powerline adapters compatible with each other? Are TP-LINK PLC adapters compatible with adapters of other Brands
    A: TP-LINK AV200,AV500,AV600 powerline adapters adopte HomePlug AV Standard, so they are compatible with each other,AV1200 adopt HomePlug AV2,that is also backward compatible with HomePlug AV standard,which means TP-LINK AV200,AV500,AV600,AV1200 are all compatible with each other.However, the powerline rate will drop to lowest one’s rate when use different AV adapters together.
    HD: toshiba RD400me
  6. #16
    Quindi uno "standard" esiste!
    Ottimo, grazie per l'informazione!
Pagina 2 di 2
1 2
  1. Sorgenti audio e rete elettrica.
    By CALMA INSOLITA in forum -= Home Theatre =-
    Risposte: 13
  2. Lan su rete elettrica
    By supal0va in forum -= Internet/Reti e Sicurezza =-
    Risposte: 26
  3. Internet via rete elettrica in ITALIA
    By john_petrucci in forum -= Internet/Reti e Sicurezza =-
  4. Non mi funziona più la rete! Aiuto!
    By dade in forum -= Internet/Reti e Sicurezza =-
  5. A quando Internet attraverso la rete elettrica?
    By Gig in forum -= Internet/Reti e Sicurezza =-
    Risposte: 14
