Consigli su rete domestica
Pagina 1 di 4 1 2 3 4 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 39
    byte L'avatar di poldo90
    Jan 2007
    nelle terre del Parmigiano Reggiano
    Predefinito Consigli su rete domestica
    Ciao a Tutti!!!!
    Ho comprato una villetta a schiera e visto che stanno facendo l'impianto elettrico volevo inserire i cavi per una rete
    Visto che io al massimo sò collegare 2 computer tra loro volevo sapere da voi un tipo di configurazione!
    In pratica mi piacerebbe avere la possibilità di condividere internet e poter "dialogare" con tutti i computer che deciderò di installare
    Avrei quindi anche bisogno di un aiuto sull'hardware da impiegare!
    RiCiao!
    Case:Antec SkeletonMotherboard:Asus rampage Extreme bios 1301 Cpu:Q9550@3600mhzDissi:Noctua nh d-14RamG.skill 1600 7-7-7-18 1,9volt 4mod.da 1Gb Scheda video:Pny gtx285Harddisk: 3 WD green 500Gb in raid 0 Scheda audio:Makie Onix Satellite\yamaha n12 Cpu "ferme": E8600@5010mhz aria,E8400@5010mhz aria,e5400@4850mhz aria,x6800....e6850....
    Nov 1999
    Foggia
    Originariamente inviato da poldo90
    Ciao a Tutti!!!!
    RiCiao!
    L'importante è che ti fai cablare tutti i luoghi che vuoi avere come copertura della rete locale e internet. Devono tutti partire dalla stanza dove terrai il router ovviamente... quindi devi decidere in fretta e con oculatezza. I cavi meglio che siano a 1000 mbit (quelli standard sono a 100 mbit), perchè di più è meglio
    Queste indicazioni credo siano appena sufficienti x ora. Per configurare tutto poi c'e' tempo una volta che hanno finito.
    Iscritto dal 12-11-1999 o_O
    Jan 2007
    Intanto Grazie Salvatore !
    Il problema che la guaina è già infilata e murata!(la villetta pultroppo era già in stato di avanzamento lavori )
    Adesso chiedo, ma ho paura che più di 2 cavi non passino!!,Per forza di cose devo usare il corrugato del telefono o l'antenna che è per fortuna in tutte le stanze!!!!
    Dici che potrebbero esserci problemi a passare assieme al corrugato del telefono o della antenna?
    Poi,Posso In ogni piano sdoppiarmi?Cioè,Parto dal router (tre piani tre cavi)che arriva ad un hub(è questo l'ageggio giusto?) per piano e da li verso ogni stanza che voglio cablare?
    Spero di essere stato chiaro,è la prima volta che mi imbatto in una rete!!!!
    Oct 2004
    E' consigliabile usare un hub-switch invece di un hub.
    i corrugati del telefono e antenna vanno benissimo.
    Ti ricordo che la lunghezza massima di una cavo Cat 5e (1000 mbts) e Cat 6 UTP è di 100 metri per ogni tratta di cavo.
    Ti basta anche un unico cavo per tratta, se vuoi collegare più di un PC ti basta installare due switch (non HUB, che oltre ad essere tecnologicamente obsoleti, rallenterebbero la rete in modo sostanziale) ai due capi del cavo, in automatico l'apparato sdoppierà la rete per tutte le connessioni desiderate.
    Se i cavi dovessero passare in canaline con cavi della corrente, è consigliabile usare cavi con schermatura maggiore come gli FTP (sono utp ma con una guaina esterna di protezione assente nei fratelli minori, ma molto più flessibili dei cavi STP totalmente schermati ma rigidi come cadaveri...)
    Jan 2007
    Grazie Raga!
    Vi posto uno schizzo stlizzatissimo e praticamente incompresibile
    Blu router
    Rosso switch
    Dal router partono 6 cavi (ipotizzo 6 predisposizioni poi vedrò)
    2 dal router direttamente hai computer e 2 hai piani superiori uno per piano
    ognuno dei quali collegherò altri 2 computr per piano grazie a 2 switch
    Come idea funziona?
Nome:   rete.JPG
Visite: 248
Dimensione:   15.8 KB
    Jan 2006
    Bergamo
    Se le canaline dell'impianto telefonico arrivano in tutte le stanze, potresti pensare di mettere dei cavi certificati CAT6 in queste ed utilizzare il VoIP
    Un consiglio, utilizza uno solo switch ma prendilo "buono"
    Jan 2007
    I problema è questo:
    Non sò se passo con i cavi nel corrugato!
    Ipotizziamo che su ogni piano voglia fare 3 predisposizioni
    avrei alla partenza ben 9 cavi!
    Pultroppo il cavo me l'hanno già preso!!!!
    mebibyte L'avatar di pizio80
    Partenopeo D.O.C.
    questa non l' ho capita...
    Jan 2007
    Allora ho cominciato a tirare i cavi
    Ho fatto una predisposizione per 3 computer(Nas,mediacenter,stampanti ecc ecc)per ogniuno dei 3 piani!
    Ho fatto uno schizzetto dei cavi e dei componenti che mi dovrebbero servire!
    Leggenda:
    ROSSO:Switch da 5 o 8 porte gigabit
    BLU:Modem
    Grigio:I vari computer!
    Ho deciso di mettere 3 switch perchè non ho trovato router gigabit con almeno 5 porte!!!!
    Spero che sia giusto così!!!1
  1. rete domestica
    By kart11 in forum -= Internet/Reti e Sicurezza =-
  2. Rete domestica: Pc non legge notebook
    By majormouse in forum -= Internet/Reti e Sicurezza =-
    Risposte: 11
  3. Rete domestica su Vista
    By VisioN in forum -= Internet/Reti e Sicurezza =-
  4. Windows XP e RETE domestica
    By Albero in forum -= Internet/Reti e Sicurezza =-
  5. Rete Domestica
    By k03n in forum -= Internet/Reti e Sicurezza =-
