Domanda semplice su reti.
    gibibyte L'avatar di Overjet
    Jan 2006
    Predefinito Domanda semplice su reti.
    Mi stavo chiedendo una cosa... Per vedersi due pc in rete con windows xp pro devono appartenere allo stesso Dominio o Gruppo di lavoro.
    Praticamente mi chiedevo cosa cambia impostando un Dominio oppure impostando l'opzione su Gruppo di lavoro. Alla fine non è la stessa cosa ?!?
    Grazie.
    Case:CM Stacker Ali:Silverstone Zeus 650W Mobo:Asus P5Q-Deluxe Bios 1406 Cpu:Intel E8600 Cooling:Cpu: Noctua NH-U12F Ram:Corsair Dominator 2x2Gb Pc8500 C5DF Scheda Video:Asus Gtx-280 Hardisk:WD Raptor 74Gb - WD 1Tb - Barracuda 500Gb - Hitachi 1Tb Monitor:Samsung SM2232BW
    May 2007
    Ciao Overjet,
    per fare in modo che 2 pc si vedano in rete è sufficiente che abbiano lo stesso gruppo di lavoro e che entrambi eventualmente abbiano qualcosa di condiviso (sennò che vedi in rete?).Per il dominio invece,hai bisogno un prodotto server (windows 2000 o 2003 server x esempio) impostato con active directory e dns come minimo indispensabile e solo a quel punto puoi addare le macchine client 2000/xp sul dominio.
    Do per scontato che usi le stesse classi ip per i 2 computer client (esempio 192.168.1.x/255.255.255.0)
    Spero di essere stato chiaro
    ciauz!!!
    Jan 2006
    Chiarissimo. Io utilizzo per la mia rete casalinga, che poi comprende 3 pc, 2 fissi ed 1 portatile, il Gruppo di lavoro. Ho utilizzato ip 192.168.0.x
    Funziona tutto alla perfezione. Quello che mi chiedevo è questo: mettiamo che il mio gruppo di lavoro sia chiamato HOME, se io volessi mettere in rete un portatile di un amico, per condividere una cartella, basta che imposti il gruppo di lavoro che ho nella mia lan in questo caso HOME, ed a quel punto condividendo una cartella la vedrei in tutti i pc della mia lan, giusto ?!?
    May 2007
    Teoricamente si, diciamo però che alcuni brand (hp,toshiba etc x esempio) impostano alcune policy (o criteri di gruppo se preferisci) che disabilitano l'accesso anonimo alle risorse,però in lineadi massima se hai lo stesso WK non dovresti avere problemi.
    cmq il pecorso per disattivare il blocco dell'accesso anonimo è il seguente
    pannello di controllo--strumenti di amministrazione--impostazioni protezione locale--criteri locali--opzioni di protezione--sono la seconda e la terza voce da attivare se disattivati
    Jan 2006
    Cosa intendi per WK ?!? E riguardo il discorso sui brand, intendi marche di pc ?!?
    Non capisco cmq a cosa serva abilitare l'accesso anonimo per la condivisone di eventuali files, cartelle o stampanti. Se io aggiungo un pc al mio gruppo di lavoro non dovrei avere alcun problema, giusto ?!?
    May 2007
    con WK intendo workgroup o gruppo di lavoro con brand intendo marchi e l'accesso anonimo ti serve se i nomi utenti e le pw sono diverse per ogni pc e quindi non coincidono con altri,infatti ho visto un'altra discussione da te aperta in cui ti dava impossibile accedere alle cartelle l'utente non dispone dei diritti....etc etc...ecco se attivi l'accesso anonimo non hai più di questi problemi
    Jan 2006
    Infatti quel problema c'era in quanto avevo attivato in windows xp la condivisone file avanzata e quindi dovevo impostare ulteriori permessi.
    Infatti levando la spunta sulla condivisione file avanzata e quindi impostando su semplice, il problema si è risolto.
    Per caso sai quali sono i permessi ulteriori da impostare nel caso volessi condivedere delle cartelle con la condivisione file avanzata ?!?
    Grazie.
    May 2007
    L'ideale è postare caso x caso...microzoz a volte resta un mistero anche per i sistemisti microsoft ehheheeheheh
  1. 1 domandina e 1 parere semplice semplice.....
    By MikTaeTrioR in forum -= Schede video e acceleratori =-
    Risposte: 14
  2. domandina semplice semplice (per voi )
    By ilenia in forum -= Overclocking e CPU =-
  3. scusate chi mi spiega una cosa semplice semplice .......
    By ilenia in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
  4. semplice domanda
    By Cortex in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
  5. Domandina semplice semplice
    Risposte: 11
