Riduzioni ethernet per modem usb???
    nibble L'avatar di Il Giglio
    Aug 2006
    Trento
    Predefinito Riduzioni ethernet per modem usb???
    Innanzitutto buona domenica a tutti voi...
    Ho un modem adsl Hamlet con cavo usb da inserire nel pc...Mi è stato regalato un netgear router (senza modem) wgr614 che, però, va collegato al modem attraverso un cavo ethernet. Peccato che il modem, avendo solo l'entrata usb non si possa collegare al netgear, così com'è. Ora mi chiedo se per un modem adsl usb c'è una riduzione per collegarlo tramite cavo ethernet al router oppure se devo ricorrere alla soluzione drastica di comprare un altro modem.
    Grazie a chi mi risponderà
    nibble L'avatar di Cybertech
    Originariamente inviato da Il Giglio
    .... Ora mi chiedo se per un modem adsl usb c'è una riduzione per collegarlo tramite cavo ethernet al router oppure se devo ricorrere alla soluzione drastica di comprare un altro modem.
    La seconda che hai detto !!!
    non credo esista una "riduzione" USB2Ethernet"
    - Sardus inside - L'avatar di parsifal
    Sep 1999
    Se ti interessa navigare con un altro PC puoi sempre sfruttare la condivisione connessione internet che ha il pc collegato fisicamente al modem USB. Grande svantaggio che deve essere per forza acceso.
    mens sana in corpore sardo - SARDU's developper -
    Aug 2006
    Trento
    Mi spiego meglio..il desktop è quello fisicamente connesso ad internet tramite modem usb e il router mi servirebbe per collegare il notebook Wifi. Il problema non è tenere il desktop acceso anche 16 ore al giorno, ma capire se posso sfruttare ciò che ho...ovvero il modem usb e il router con cavo ethernet.
    Ho dato un'occhiata in internet e non ho ben capito se esiste qualcosa che faccia al caso mio (per capirci femmina usb e maschio ethernet)...ma se avete altre proposte per non dover "buttare" via quello che ho io vi ascolto con due orecchie da dumbo!!
    Non esiste alcun apparato usb ethernet per quello che vuoi fare, anche per il modem richiede un driver per funzionare che è strettamente legato al sistema a cui è collegato.
    Come soluzione puoi attuare questa:
    Modem USB collegato al desktop
    Router collegato con il cavo ethernet al PC
    Il portatile accede wifi alla connessione ad internet attraverso il pc fisso.
    Per abilitare la funzione ci sono due strategie:
    Per prima cosa avvi la configurazione di un rete domestica dentro windows, e assegni al desktop la funzione di gateway (questo pc è collegato direttamente ad internet e gli altri pc si collegheranno attraverso questo pc).
    Poi colleghi il router al pc ad una delle porte ethernet non wan
    Disabiliti tutte le funzioni di routing del router (NAT, DHCP, etc.) dalla sua interfaccia web
    Accedi via wifi alla rete facendoti assegnare l'indirizzo dal pc fisso (la procedura è automatica).
    Aug 2006
    Trento
    Che bello, era quello che volevo leggere!!! Sei un genio, non posso dire altro!!!Poi sai, da qui a riuscirci ce ne passa, ma sono una testona e prima o poi ci arrivo alle cose!!
    Ad ogni modo, se dovessi avere dei problemi per configurare il tutto posso approfittare ancora della tua disponibilità????
    Grazie mille
    Aug 2006
    Trento
    Solo una cosa, anzi due: immagino che configurare la rete domestica sul desktop non sia cosa complicata, c'è un comando apposito tipo in pannello di controllo?
    Seconda cosa: come riconosco la posta ethernet non wan del pc?
    come opzione quella di beta è buona anche se ti consiglio di cambiare direttamente il modem(costa 20€,in ebay te le tirano dietro)con uno ethernet(la cosa ancora migliore è prendere un router adsl wireless ma quello costa soprattutto se buono!)visto che ho provato la condivisione windows e nn è che sia il max della vita!
    Per il resto da usb a ethernet di adattatori non esistono perchè sono due interfacce completamente diverse.
    comu non dico che la condivisione non sia una buona opzione ma se non funza ci devi smanettare un po!
    I AM MAD SCIENTIST!
    bhe non è una cosa troppo difficile(soprattutto se ti fai aiutare visto che non saprai nulla di reti a quanto sembra)per la porta wan dev'essere scritto sul manuale del router anche se penso che non ce ne sia bisogno,quello che hai è un access point,basta che ci colleghi i pc a qualsiasi porta.
    EDIT:
    se è questo
    http://www.netgear.com/Products/Rout...rs/WGR614.aspx
    è quella a destra,bellino xro!
    I AM MAD SCIENTIST!
    Aug 2006
    Trento
    Originariamente inviato da Plokko
    EDIT:
    se è questo
    E' lui, confermo..
    Per il resto credo che proverò prima l'opzione di Beta, poi al massimo vedrò di acquistare un modem ethernet. Ma provare non mi costa nulla, magari c'ho il colpo di cu.lo dei principianti!!
    Ma perchè dici che la condivisione windows non è il massimo della vita?
  1. MODEM Adsl USB Vs. Modem Adsl ETHERNET
    By iori3k in forum -= Hardware generico =-
  2. Alice Flat con modem Ethernet!Ho fatto bene?
    By Sansones in forum -= Internet/Reti e Sicurezza =-
    Risposte: 15
  3. ADSL/RETE e Modem Usb o Ethernet??
    By f3dfx in forum -= Internet/Reti e Sicurezza =-
  4. USB Vs ETHERNET
    By ByteStorm in forum -= Internet/Reti e Sicurezza =-
  5. Speed Touch Home (adsl modem ethernet)
    By guyver in forum -= Internet/Reti e Sicurezza =-
    Risposte: 45
