Problema PrintServer Netgear. Aiuto ragazzi !!
Pagina 2 di 5
1 2 3 4 5 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 47
    gibibyte L'avatar di Overjet
    Jan 2006
    Con la condivisione senza print server funzionava perfettamente... Però il pc dovevo tenerlo acceso 24h.
    Cmq sia con la condivisione attiva sia che non sia attiva, non riesco a farlo funzionare
    Case:CM Stacker Ali:Silverstone Zeus 650W Mobo:Asus P5Q-Deluxe Bios 1406 Cpu:Intel E8600 Cooling:Cpu: Noctua NH-U12F Ram:Corsair Dominator 2x2Gb Pc8500 C5DF Scheda Video:Asus Gtx-280 Hardisk:WD Raptor 74Gb - WD 1Tb - Barracuda 500Gb - Hitachi 1Tb Monitor:Samsung SM2232BW
    Jan 2006
    Ragazzi penso di aver risolto almeno in parte il problema:
    Questo è quello che ho fatto per far funzionare il printserver sul mio pc:
    "vai in stampanti, aggiungi stampante, avanti,stampante locale(è così) ma togli la spunta su rileva e installa..ecc,avanti, crea una nuova porta,tcp/ip standard, poi dovrai installare i driver della stampante e mettere l'indirizzo di rete che hai scelto per la stampante(senza sbagliare!)..a me ha funzionato benissimo."
    Con questo metodo sono riuscito a far funzionare il print server con il mio pc... Però non sono riuscito a farlo funzionare con il portatile che è connesso tramite wireless...
    Mi è stato detto però che facendo la medesima procedura sopra citata anche con il portatile... Dovrebbe funzionare.
    Jan 2006
    Ora però ho un altro piccolo problema...
    Pensando di aver sbagliato a configurare la stampante... Con il metodo appena descritto... In quanto sul portatile non riuscivo a vederla...
    Ho cancellato la stampante dal menù STAMPANTI di windows xp e sono ripartito con l'installazione seguendo il metodo descritto sopra.
    Quando è apparsa la finestra per inserire IP e PORTA ho inserito il solito ip precedentemente usato, ovvero 192.168.0.5 ed appena ho cliccato su avanti è venuto fuori un messaggio di errore dicendo che l'ip era già in uso.
    Come mai ?!?
    Se ho cancellato la stampante non dovrei aver cancellato tutte le precedenti impostazioni ?!?
    Grazie.
    hai eventualmente riavviato il pc? in ogni caso... installa localmente la stampante su lpt1 e poi nella sezione delle porte verifica se e' gia' presente la porta ip specificata. di solito non viene eliminata con la stampante .
  5. #15
    Jan 2006
    Si hai ragione, non viene eliminata. Infatti mi diceva già utilizzata... Sono andato a vedere nelle porte esistente ed era lì... Mi è bastato selezionarla ed ho risolto.
    Adesso funziona sia su pc desktop che portatile... Anche non condividendola e con pc desktop spento.
    La stampante in questione è un HP Deskjet 840C USB.
  6. #16
    Jan 2006
    Purtroppo non sono riuscito ad installare tramite l'utility fornita dalla netgear...
    Sarebbe stato interessante perchè aveva un pannello di controllo che indicava chi stava usando la stampante e chi stava inviando le stampe.
    Inoltre non ho ben chiara una cosa...
    La stampante ora non è condivisa in quanto è in rete ed è mantenuta perennemente in rete dal printserver. Giusto ?!?
    Mettiamo che sul portatile non abbia ancora installato la stampante...
    Se apro blocco note e vado su FILE e poi STAMPA e clicco su TROVA STAMPANTE, come mai non riesco a trovare la stampante in rete ?!?
    Eppure la stampante dovrebbe avere l'ip 192.168.0.5 non credete che dovrei vederla ?!?
    Grazie.
  7. #17
    Jan 2006
    Ed un'ultima domanda... Mi è venuta in mente solo ora... Se volessi eliminare la porta ip che stò utilizzando dall'elenco delle porte... Perchè voglio utilizzare quell'ip per un'altra periferica o pc... E' possibile farlo ?!?
    Grazie.
  8. #18
    per passi...
    sulla questione del trova stampante... la ricerca avviene a livello di risorse condivise. quindi dovresti avere un pc con funzione di printer server dove sia in share la stampante.
    per eliminare la porta ip... c'e' il pulsante apposito .
  9. #19
    Jan 2006
    Ok per la questione eliminare la porta
    Però scusami... Per quanto riguarda la funzione TROVA STAMPANTE, avendo la stampante colletgata al print server... non è già una risorsa condivisa tra con tutti i pc ?!?
    Altrimenti che printSERVER è ?!?
    Forse non ho molto chiaro di come funzioni un print server... Ma a rigor di logica... Mi induce a pensarla così...
  10. #20
    print server... non printer server... la differenza e' molto sottile .
    i print server ti rendono disponibile via ip la connessione alla stampante. e basta.
    non sono in grado di rilasciarti driver o gestire le code. e neppure sanno effettivamente quello che c'e' collegato. deve essere il pc ad inviargli i dati formattatti correttamente via tcp/ip. dati che il print server rigira sulla porta usb/lpt tali e quali. puoi ben immaginare quindi che la ricerca di tale stampante direttamente sull'ip non potra' andare a buon fine. e' necessario appoggiarsi ad un'altro pc che abbia gia' configurato la stampante e sappia quindi come gestirla.
Pagina 2 di 5
1 2 3 4 5 ultimo
  1. problema connessione internet con router netgear DG834Gv5
    By nickyflyaway in forum -= Internet/Reti e Sicurezza =-
  2. Problema con router Netgear DG834
    By kingdragonman in forum -= Internet/Reti e Sicurezza =-
    Risposte: 12
  3. Problema con router wireless Netgear DG834G
    By vkbms in forum -= Internet/Reti e Sicurezza =-
  4. Problema con Router Netgear DG834GT
    By Nejiro in forum -= Internet/Reti e Sicurezza =-
  5. Ragazzi AIUTO!!!
    By UGO in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 14
