Problema Router Wifi con accesso via web browser
    Nov 1999
    Foggia
    Predefinito Problema Router Wifi con accesso via web browser
    Ho un amico al quale dovrei controllare dei parametri di connessione per vedere se tutto è ok, solo che attraverso il browser col solito indiritto 192.xxx.xxx.xxx non mi fa accedere e, peggio di peggio, non pinga nemmeno (da esegui-->cmd---> ping 192.xxx.xxx.xxx).
    Controllo pero' i parametri della scheda di rete del pc e noto che è tutto configurato a modo, col gateway predefinito proprio l'ip del router (il router è stato settato in origine senza dhcp), cosa che consente al pc di andare su internet senza problemi; credo che questa sia la riprova che l'ip del router stesso sia corretta.... consente di navigare ma non pinga e non si riesce ad entrare nella classica pagina di login come administrator x le modifiche. Cosa puo' essere successo? Modem-router impallato?
    E' consigliabile resettarlo e reimpostare tutto daccapo?
    Iscritto dal 12-11-1999 o_O
    Apr 2002
    Porcia (PN)
    Salvo ma al router ti colleghi via cavo oppure in wi-fi?
    Se il problema si presenta anche via cavo allora meglio resettare (dovresti avere il classico tastino raggiungibile solo con un ago),altrimenti se il probl è solo wifi è probabile che ci sia qcosa da reimpostare nel settaggio wifi.
    Nov 1999
    Foggia
    Via wifi. Ho provato da 3 pc diversi e niente, stessa storia. Il fatto è che via RJ45 non posso xchè è occupato su altra rete. La cosa che mi pare strana è che il problema si è presentato da un momento all'altro, senza che si sia fatto nulla di "strano"; ho escluso che possa essere un problema del client wifi, dato che lo fa appunto da 3 pc diversi.
    Dovrei scollegare il cavo dall'altra rete e risettare i parametri della scheda di rete x fare come dici... il che diventa un po' problematico dato che non si tratta di cose mie.. bah quanto odio queste cose che accadono apparentemente senza un perchè
    Apr 2002
    Porcia (PN)
    Ti capisco,ma non hai alternativa.
    ma dall'altra rete non riesci ad accedere?
    Nov 1999
    Foggia
    Originariamente inviato da frenc
    No Frenc, dall'altro pc via wifi no.
    Pero' Calma Insolita aveva ragione, ho usato la RJ45 della rete fissa su un ingresso del router e magicamente l'indirizzo ip funziona! Adesso quindi il problema è: come mai non riesco più ad accedere alla config del router via wifi ma solo attraverso la LAN ?
    non mi sono spiegato bene... il cavo ethernet e' collegato ad un'altra rete... da un pc di quell'altra rete intendevo dire...
    x il wifi... le interfaccie sono settate via dhcp o statico?
    Nov 1999
    Foggia
    Si il cavo ethernet è collegato ad altra rete, ma ho cambiato i parametri e ho provato, come dicevo, a collegarlo al modem/router.
    Il modem adesso risponde all'indirizzo IP dello stesso... non da problemi insomma, uso ip statico senza dhcp (il gateway è l'indirizzo fisico del modem chiaramente). Il problema è: come mai adesso dallo stesso pc via ethernet mi fa accedere alla config del modem/router mentre via wifi no? (mentre prima non dava problemi?). Assurdo...
    sul modem e' attivo il servizio dhcp?
    io proverei ad attivarlo e a configurare l'interfaccia wifi x acquisire le impostazioni direttamente dal modem.
    cosi' vedi se ci sono altri problemi...
    Nov 1999
    Foggia
    Provero'... anche se mi sembra un po' assurda sta cosa. Ho configurato molti modem/router alla stessa maniera, e tutti senza questo problema strano (che tra l'altro non aveva manco... è sopraggiunto dopo).
    Il fatto è che poi cmq non potrei lasciarlo cosi', ancora becca giusto l'indirizzo della rete locale e fa conflitti strani! Ad ogni modo provero' questa cosa, almeno x vedere se si "riprende".
  1. Router WIFI
    By LiquidDreams in forum -= Internet/Reti e Sicurezza =-
  2. Router Wifi
    By Mark88 in forum -= Internet/Reti e Sicurezza =-
  3. Windows Phone 7 ha il browser web più veloce per PocketPC - [NEWS]
    By ziotidus in forum -= PocketPC e Smartphone =-
  4. Rete ufficio con 2 pc win Xp e Router Alice Gate Volp2 Wifi
    By sardux in forum -= Internet/Reti e Sicurezza =-
  5. Strano problema con l'accesso
    By supal0va in forum -= Internet/Reti e Sicurezza =-
