...antenna wifi autocostruita ^_^
Pagina 2 di 2
1 2
Visualizzazione dei risultati da 11 a 15 su 15
    Mar 2007
    e invece se ho una chiavette d-link g122 si puo fare qualcosa?
    Sì e no.
    Il discorso è che se devi concentrare il fascio per trasmettere più potenza in una direzione è relativamente facile perchè si tratta di fare un lavoro come quello di plokko. Quindi se devi estendere il raggio di trasmissione della chiavetta in direzione del router questa soluzione va benissimo.
    Per la ricezione è un pò diverso il discorso perchè avresti bisogno di ampliare lo spazio in cui l'antenna riceve. Un esempio di questo tipo di ricevitore sono le parabole, che concentrano tutta la radiazione raccolta dal piatto al ricevitore, che è posto nel fuoco geometrico. Si può fare ma è decisamente meno intuitivo...
    Exclamation
    Originariamente inviato da PaSkaLe
    ...la cosa + semplice è pigliare un portalampada e mettere la chiavetta al posto della lampadina,semplice ma funzante(se metti semplicemente una lastra dietro(anche alla cavolo) vedi comu un'incremento di 1 tacca!)
    I AM MAD SCIENTIST!
    Mar 2007
    Plokko me lo puoi spiegare un po meglio sto fatto?? mi interessa!!
  5. #15
    ..semplicissimo:
    i raggi microonde delle antenne wifi rimbalzano sull'alluminio(basta la carta argentata per bloccare antenne anche potentissime),facendo rimbalzare i raggi che non servono dove servono (infatti le antenne direzionali hanno la stessa potenza ma concentrata in una sola direzione)concentrando cosi tutta la potenza dell'antenna.
    Si possono fare in diversi modi,quello mio è il + semplice,poi in giro ci sono moltissimi altri tipi di antenna,quando recupero un cavetto ne provero un po!
    I AM MAD SCIENTIST!
Pagina 2 di 2
1 2
  1. Schede PCI Wifi vs Adattatori USB Wifi
    By Federico in forum -= Internet/Reti e Sicurezza =-
  2. Raid 0 su Asus Wifi P5K-e Wifi ed. (chipset p35)
    By salvatore in forum -= Periferiche di memorizzazione =-
    Risposte: 22
  3. Vendo TP-LINK PCMCIA wifi 108Mbps TL-WN610G con connettore antenna esterna
    By Roddy in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  4. modem 3com con antenna pci wifi
    By bear85roma in forum -= Internet/Reti e Sicurezza =-
  5. BadAxe a liquido. Staffa autocostruita per il chipset.
    By frakka in forum -= Water Cooling =-
