La rete che non mi vede...
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 43
    byte L'avatar di Albero
    Nov 2000
    Predefinito La rete che non mi vede...
    Ho un bel problemino col quale combatto da tempo in quanto mi è già successo altre volte.
    In casa ho fatto una rete tra 3 PC su Windows XP, appena fatta tutto ok poi dopo qualche tempo inspiegabilmente gli altri pc della rete non riescono più ad accedere alle cartelle del pc da cui scrivo. La cosa assurda è che non ho toccato niente!
    In passato me lo ha già rifatto e ho risolto solo formattando e installando da capo il sistema operativo...operazione che vorrei evitare di dover rifare.
    Il messaggio di errore che appare quando tento di accedere ad una cartella condivisa è il seguente:
    "Impossibile accedere a XXX. L'utente potrebbe non disporre dell'autorizzazione necessaria per l'utilizzo della risorsa di rete.Per le autorizzazioni contattare l'amministratore del server.
    Memoria insufficiente nel server per eseguire il comando."
    Ma di che memoria parla? E' Windows che sta male?
    Qualcuno sa darmi qualche dritta?
    hai l'utente guest abilitato?
    Nov 2000
    No tutto è come prima (quando andava) o almeno sembra...
    La stessa cosa è successa ad un mio amico, mi piacerebbe sapere se anche altri sono incappati in questo inconveniente e se sono riusciti a risolvere
    puo' dipendere da qualche aggiornamento/patch di sicurezza che viene installata in seguito. verifica anche le impostazioni del firewall. poi, come giustamente indicato da betaxp86, controlla le varie utenze. concluderei controllando anche le protezioni delle condivisioni, che x caso non si siano modificate. e assegna una pwd all'utente guest .
    rilancia la installazione guidata della rete di windows xp, nel 90% dei casi risolve questo problema (impostando gli stessi settaggi per tutte le macchine)
    gibibyte L'avatar di beppe
    Feb 2002
    ho anche io questo problema......ne ho provate tante ma non sono ancora riuscito a capire come risolvere.......
    pero' se punto direttamente ad una cartella condivisa...viene vista e si possonon trasferire file senza problemi
    cercando in internet tanta gente ha lo stesso problema....e le soluzioni prospettate non hanno funzionato.....
    mi è sembrato che il problema si presenti dopo aver installato il framework 2.0
    io il problema lo avevo sul pc a lavoro, fuori dominio, quando tentavo di accederci dai pc in dominio. impostando una pwd sull'utenza guest, ed utilizzando quella in connessione, ho risolto tutto.
    comunque nella configurazione della rete i parametri essenziali sono:
    - indirizzamento ip (verificare che l'ip e la subnet siano a posto)
    - il gruppo di lavoro (uguale x tutti)
    - condivisione files & folder abilitata
    certe volte puo' essere utile provare a collegarsi al pc tramite ip piuttosto che utilizzando il nome.
    Nov 2000
    L'istallazione guidata della rete rilanciata infinite volte senza alcun esito positivo.
    Il firewall è hardware nessuna impostazione modificata (quello software di windows xp è disabilitato su ogni macchina della rete).
    Tutti i pc appartengono allo stesso gruppo di lavoro con condivisione cartelle e file abilitata.
    ...insomma qui ci vorrebbe linux
    ciao,
    hai provato vedere se hanno perso ip
    fai esegui cmd , ipconfig
    e vedi se hanno gli indirizzi giusti dopodichè devi settare a windows local
    per gestire gli indirizzi .
    Nov 2000
    Qui pare tutto a posto ma non funziona.
    Ora me ne è successa un altra, ha smesso di "funzionare" la condivisione anche di un secondo pc del quale non "vedo" più le cartelle condivise!
    Questo pare sia avvenuto dopo aver frapposto fra il Router principale della rete e il pc da cui scrivo un secondo router che mi è servito per collegare il pc di un amico. Fatto ciò ho smesso di vedere il secondo pc, ma la cosa "strana" è che continuo a vedere il terzo pc della rete senza problemi. (ovviamente il problema è rimasto anche dopo aver tolto il secondo router e ripristinato la rete come era originariamente...3 pc collegati tramite 1 router)
    Non so più cosa andare a cercare...per caso esiste un programma oppure un sistema x ripristinare il sistema operativo come se non avessi mai creato una rete e quindi ricominciare da capo??
  1. Il telefonino che vede sotto i vestiti
    By N.A. in forum -= Fotografia Digitale =-
  2. Risorse di rete che scompaiono misteriosamente?
    By Gig in forum -= Internet/Reti e Sicurezza =-
  3. Vredirx.vxd.. che casino con la rete.. che faccio?
  4. Divx che non si vede
    By DarxMans in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
  5. che ne pensate di questa scheda di rete?
    By renartex in forum -= Internet/Reti e Sicurezza =-
