Problema?
Pagina 1 di 3 1 2 3 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 28
    Oct 2000
    Firenze
    Predefinito Problema?
    Raga è da ieri che mi succede questo:
    quando vado su un sito, molto spesso, non si apre la pagina, mi salta fuori il classico messaggio "impossibile visualizzare..." faccio "aggiorna" e mi carica la pagina.
    Se clicco su qualche collegamento, molto spesso, non accade nulla mi dice "operazione completata"; se insisto allora mi carica la pagina.
    E' un problema di Tiscali o il mio PC ha le sue cose?
    Moderatore L'avatar di Kam
    Sep 2004
    problema di dns sembrerebbe!
    Vai su wintricks... al centro della pagina in basso...c'e' unregistro di configurazione che "forse" risolve il problema...io ho tiscali...ma al momento questi problemi nn li ho!
    Kam
    prova con una bella pulizia della cache dns con il comando, da console dos, "ipconfig /flushdns".
    poi prova anche a ripulire i file temporanei internet.
    lo stesso problema l'ho avuto a lavoro, ma li l'accesso e' dato tramite proxy squid... non credo sia il tuo caso .
    Oct 2000
    Firenze
    Celeri come al solito
    Grazie
    ma hai risolto?
    la rapidita' non serve a molto, se il problema permane .
    Oct 2000
    Firenze
    Ho fatto un po' di prove e il problema non si è più presentato
    ottimo!
    ciao :-).
    Oct 2000
    Firenze
    il problema si è ripresentato
    che browser utilizzi?
    hai provato con uno alternativo?
    fai eventualmente anche una prova disabilitando la cache internet, impostando quindi di scaricare sempre le pg direttamente da internet.
    Oct 2000
    Firenze
    Explorer
  1. Hyper-V. Problema con servizio di arresto del sistema operativo guest. Problema di policy??
    By frakka in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
  2. problema ati hd3870x2 problema garanzia
    By osiris in forum Assistenza tecnica
