il mio wireless lan (pensavo di sapere tutto!!!)
    nibble L'avatar di Jxay
    Dec 2004
    Fermignano
    Predefinito il mio wireless lan (pensavo di sapere tutto!!!)
    Ciao cari amici .... precisamente ieri alla fiera di rimini... (sicuramente qualcuno di voi c'è stato) ho aquistato un pc DELL pentium 4 da 2.4 Mhz ecc ecc e in associato mi sono fatto dare una scheda wireless (pci card) dell'INTELLINET ...l'ho presa da 11mb in quanto a casa il mio router netgear è da 11mb (magari internet andasse + veloce)..
    tramite questo economico ma funzionale router riesco a far connettere in internet (configurato ip, gatewey, dns) tre pc portatile con il wireless integrato senza problemi... ma la scheda pci della INTELLINET sul pc della fiera ... si rifiuta di rilevare reti wireless ... perchè... non trova nessuna rete ... e da qui mi sono subito bloccato perchè si configuri tutto (ip gatewey ecc ecc) ma alla fine nn trova la rete......
    dove è il problema perchè non trova niente.... ho smontato il pc e l'ho rimontato sull corridoio a neanche 20 cm dall router ma niente non funge...
    qualcunio sa aiutarmi...
    ciauz
    Dec 2004
    Fermignano
    Predefinito funziona a tratti
    la cosa interessante è che poi tuttp ieri sera ha funzionato ok con segnale eccellente.... poi questa mattina ... dinuovo lo stesso problema ... non trova la rete wireless"
    bho..!!! navigo tra gli ?????????????
    ciauz
    Avezzano (AQ)
    Originariamente inviato da Jxay
    ciauz
    Questa cosa dell'ottimo funzionamento della scheda di ieri sera mi ha un pò spiazzato sinceramente... infatti io pensavo ad una incompatibilità hardware molto presente tra gli apparati wireless.
    Sei riuscito a notare cosa è cambiato tra ieri sera e questa mattina? hai provato a far funzionare il netgear con soltanto la pci card?
    hai provato cosa ti vede NETSTUMBLER con la pci card?
    ZAO!
    Dec 2004
    Fermignano
    si ho provato con solo il pci card e non funge... troppo strano senza aver cambiato nessun parametro per un po di ore (4ore) a funzionato ok ... poi ho riavviato e non è più funzionato...
    scusa ma non so cosa sia il NETSTYMBLER...
    secondo te con una pci card netgear dorei avere gli stessi problemi....
    per me in quel caso non ci dovrebbero essere incompatibiltà e comunque mi scoccia buttare una pci nuova ... tralaltro nel sito della intellinet ho scaricatro i drivers ma il problema persiste.... bho
    aiuto
    - Sardus inside - L'avatar di parsifal
    Sep 1999
    Domanda che potrebbe essere banale:
    Hai guardato che la scheda PCI e il router usino lo stesso canale? Lo stesso standard(mixed o B only)?
    mens sana in corpore sardo - SARDU's developper -
    Dec 2004
    Fermignano
    si certo sia router che pci sono da 11mb con standard b ( la pci gestisce anche B+)
    Sep 1999
    Il canake è il medesimo?
    Avezzano (AQ)
    Originariamente inviato da parsifal
    quoto in pieno... dovresti vedere che canale utilizzi... di solito il 6
    NETSTUMBLER è un software molto utile per lo scan dei dintorni... ti ricerca tutte le linee disponibili creando dei grafici sulla potenza del segnale.
    Cmq se ha funzionato per qualche ora deve esserci qualche altro problema...
    Tienici aggiornati!
    Dec 2004
    Fermignano
    ho montato un'altra pci della cratix e il problem si è risolto... ha trovato subito la rete ..... il problema è che non mi raggiunge i 11Mb ma oscilla tra 2 e 5,5 Mb .....
    Come faccio con NETSTUMBLER ... posso cambiare i canali dove lo trovo questo software???
    exbibyte L'avatar di lore85bg
    Nov 2005
    Gandino (BG)
    per il prg... scrivi netstumbler su google... e lo trovi...
  1. Legislazione per wireless lan
    By gorion in forum -= Internet/Reti e Sicurezza =-
  2. x sapere tutto sul Vs. Hardware
    By lubu in forum -= Hardware generico =-
  3. come creare una LAN wireless
    By lele(ITA) in forum -= Internet/Reti e Sicurezza =-
  4. Info wireless lan
    By Figus in forum -= Internet/Reti e Sicurezza =-
  5. Il mio pc non ne vuole sapere di spegnersi!!
    By Ligos[Arabi] in forum -= Hardware generico =-
