conputer con wifi condivisione lan configurazione
    Feb 2001
    Parma
    Predefinito conputer con wifi condivisione lan configurazione
    volevo condividere in rete i due computer uno con ind. IP statico 192.168.0.2 e un altro che si connette ad internet attraverso il router adsl d-link 504 t con un access point wireless
    (access point d-link dwl 2100) ora volevo sapere come devo fare a condividere i 2 pc
    io farei cosi'
    1) assegnare al pc con scheda wi-fi un ind. IP statico 192.168.0.3 e configurare il router assegnando un nome e l'IP 192.168.0.3 per l'accesso a lan come lan client
    2) disabilito i firewall software (eventuali devo ancora decidere se installarli e/o attivarli)
    3) lancio l'installazione di una rete domestica
    4) aggiungi risorsa di rete? qui come devo fare?
    avete da linkarmi qualche sito interessante
    giusto?
    exbibyte L'avatar di 4x4
    Nov 2001
    Vicenza
    Allora io farei così:
    Gateway (N.B. configurazione LAN)
    ip 192.168.0.1
    subnetmask 255.255.255.0
    gateway 192.168.0.1 (ma non è necessario)
    Computer n° 1
    indirizzo ip 192.168.0.3
    gateway 192.168.0.1 (ovvero indirizzo ip del router)
    computer 2
    ip 192.168.0.4
    gateway 192.168.0.1
    access point
    ip 192.168.100.2
    gateway 192.168.0.1
    il dns metti quello fornito dal ISP
    Nb: i computer devono essere su tutti sullo stesso gruppo di lavoro!!!!
    Per il momento tieni i firewall disabilitati così non hai rogne nella prima config!! poi pian piano li configuri...
    Concordo. Se usi lo stesso range di IP e lo stesso workgroup per tutti i pc ti risparmi un considerevole numero di rogne.
    Feb 2001
    Parma
    Predefinito quindi devo fare cosi'
    il pc 1 ha questo Ip 192.168.0.2 che devo modificare in------------> 192.168.0.3 giusto?
    poi il pc 2 dovra' avere 192.168.0.4
    l'access point dovra avere 192.168.100.2
    volevo pero' chiederti ora ho l'access point su 192.168.0.50 sei sicuro che se attribuisco il valore 192.168.100.2 tutto funzioni?
    ieri il router adsl si e' resettato avendo come ip di default 192.168.1.1 e non riuscivo ad entrare vi http nella pag di configurazione.
    ti chiedo ora
    devo assegnare al mio access point wifi 192.168.100.2
    ho capito bene? e' un mio dubbio per quello che e' successo
    poi nel router devo assegnare come lan client i seguenti ip
    nome pc1 192.168.0.3
    nome pc2 192.168.0.4
    dwl2100ap (access point) 192.168.100.2
    No. 4x4 deve aver sbagliato a scrivere. Anche per l'AP usa 192.168.0.2
    Al reset il router riprende i parametri di fabbrica. Per questo si è reimpostato a 192.168.1.1
    L'importante è che tutti gli apparecchi (router, AP e i due pc) abbiano i primi tre gruppi di numeri dell'IP uguali. Quindi devi scegliere, ad esempio 192.168.0.x oppure 192.168.1.x etc... dove x sarà diverso per ogni device. Come subnet usa 255.255.255.0
    Se invece vuoi assegnare all'AP un IP che abbia anche il terzo gruppo diverso dagli altri allora devi impostare una subnet diversa ma secondo me ti vai solo a complicare la vita.
    L'importante è che i due pc abbiano come gateway l'IP del router.
    L'AP deve essere collegato al router tramite la porta wan (se ce l'ha) e non dovrebbe darti problemi. Se anche nell'AP ti richiede un gateway allora imposta l'IP del router.
    tebibyte L'avatar di gorion
    Mar 2002
    TURIN
    l'ip dell'acces point è ininfluente.
    E' la scheda wifi che impone il suo ip
    Feb 2001
    Parma
    Predefinito quindi devo nattare il router..............
    quindi devo nattare il router fornendo l'accesso del pc 2
    con nome+ind ip nella pagina di configurazione del lan client giusto?
    solo questo e' come una normale lan allora?
    poi installo una rete domestica nel wizard di configurazione
    e poi aggiungi risorsa di rete, vero?
    Nov 2001
    Vicenza
    si è ininfluente.. ma a volte mi ha semplificato le cose l'ip statico..
    si mbenecchi ho sbagliato a scrivere come dice frakka...
    una piccola svista scusami
    Mar 2002
    TURIN
    beh, io ho l'ap con un ip ed una subnet diverse dalla mia lan e non cambia nulla a livello wifi.
    Certo che così mi scordo l'amministrazione dell'ap, ma sono pigro e non ho voglio di cambiare subnet al pc per cambiare subnet all'AP
    Nov 2001
    Vicenza
    uhm pigrone che sei
  1. Aiuto configurazione router - access point - rete lan
    By Skull82 in forum -= Internet/Reti e Sicurezza =-
  2. configurazione condivisione internet
    By the hermit in forum -= Internet/Reti e Sicurezza =-
  3. Info configurazione lan....
    By Wolf.W in forum -= Internet/Reti e Sicurezza =-
  4. Configurazione lan
    By Fancooler in forum -= Internet/Reti e Sicurezza =-
  5. Condivisione modem ADSl su LAN...problemi!!!
    By Fotonico in forum -= Internet/Reti e Sicurezza =-
