problemi con access point wireless D-Link DWL2100-AP
    Feb 2001
    Parma
    Predefinito problemi con access point wireless D-Link DWL2100-AP
    ho i seguenti problemi con access point wireless D-Link DWL2100-AP
    in seguito a un improvviso spegnimento del mio pc il router della mia connessione si e' resettato e ho dovuto reinstallare tutto il sistema operativo e ho dovuto reimpostare i settaggi del router
    dopo aver ripristinato la connessione ho tentato via http di riconfigurare il mio access point wireless D-Link DWL2100-AP
    ma non sono riuscito ad entrare via http nel sistema di configurazione cosi' ho provveduto a resettare il mio dispositivo wireless D-Link DWL2100-AP ma non sono riuscito ad entrare via http
    poi ho provato a connetermi via wireles e tutto funziona regolarmente
    sapete dirmi come posso connettermi via http al sistema di configurazione?
    Feb 2001
    Parma
    Predefinito problemi con access point wireless D-Link DWL2100-AP settaggi e trucchi
    avendo l'access point wireless in una stanza e il pc in un'altra ho notato che il pc con la scheda aveva difficolta' di ricezione cosi' ho seguito i suggerimenti e ho aumentato la potenza via telnet dai 16 di default ai 20 db di adesso, prima avevo anche raggiunto i 25 db ma li ho ridotti per essere piu' tranquillo e non danneggiare il dwl-2100
    devo pero' segnalare che la trasmissione criptata non viene mai supportata credo per il segnale insufficiente(due muri tra i 2 pc), e non sempre mantiene la connessione e a 108 mbps funziona raramente spesso va a 11 mbps quasi certamente per i 2 muri che si frappongono tra i 2 pc
    tu che hai provato questo dwl-2100 cosa mi suggerisci?
    la potenza va aumentata? e' un problema software di driver "acerbi"?
    la seconda
    ho installato i driver del cdrom allegato, mi consigli quelli beta del sito di wireless italia li hai provati?
    esiste qualche utility interessante che possa misurare la potenza del dispositivo e che aiuti al migliore funzionamento della rete?
    exbibyte L'avatar di 4x4
    Nov 2001
    Vicenza
    è un problema stranino...
    solitamente gli access point con due muri in mezzo non dovrebbero avere di questi problemi...
    non è che hai qualche firewall attivo che non ti permette di di usare la porta http?
    sei sicura di essere nello stesso range di ip dell'access point?
    Feb 2001
    Parma
    Predefinito la connessione funziona pero'...........
    pero' ogni tanto si disconnette
    ora volevo chiedere perche' succede
    se e' un problema del segnale se devo settare il mio ap con una determinata configurazione (es non dare la connessione turbo a 108 ecc)oppure usare altri driver aumentare il segnale oppure il fw sw permette la connessione a internet attraverso un router
    volevo quindi sapere se sono i due che si frappongono a creare problemi oppure altri motivi?
    Io non ho quel modello, ho un US Robotics. L'instabilità nella connessione wireless l'ho risolta con un upgrade del firm.
    Però è strano che non si colleghi via http. Sei sicuro di avere eseguito bene la procedura di reset?
    Ti dà host irraggiungibile o cos'altro??
    Feb 2001
    Parma
    Predefinito ora si collega via http ho risolto
    permane la connessione instabile
    Nov 2001
    Vicenza
    prova a dare un'aggiornata al firmware
    Feb 2001
    Parma
    Predefinito per avere una ricezione migliore
    per avere una ricezione migliore un 'altra soluzione potrebbe essere, chiedo, il cambio del canale di trasmissione? di default il canale e' 6 secondo voi cambiando?
    avendo una tastiera e un mouse wireless possono interferire con il wifi?
    ora ho la trasmissione in turbo mode perche' sarebbe meglio settarla a 54 mbps anziche' 108mbps? vi sarebbe una migliore ricezione?
    Io non ho notato grosse differenze tra un canale e l'altro.
    La ricezione si adegua automaticamente alla qualità del segnale. Una soluzione potrebbe essere tenere le porte dei locali aperte. Incide abbastanza.
    A che frequenza lavorano mouse e tastiera??? Il wi-fi dovrebbe operare a 2.4GHz. Se la frequenza è simile qualche interferenza è possibile.
    Unhappy aiuto con dwl 2100 ap
    Cia o atutti, qualcuno mi può aitare, non riesco afar funzionare il mio access point.
    Ditemi dove sbaglio, dovrei usarlo come riprtitore disegnale:
    PC:
    ip 192.168.1.37
    subnet mask 255.255.255.0
    gateway 192.168.1.1
    router:
    192.168.1.36
    255.255.255.0
    168.162.1.1
    portatile:
    192.168.1.38
    255.255.255.0
    1952.168.1.1
    access point:Non so se configurarlo come :wds, ap,repeater,ecc...
    192.168.1.50
    255.255.255.0
    192.168.1.1
    Spero che qualcuno ci capisca qualcosa.
    Grazie atutti. ciao
  1. Problema WIRELESS ACCESS POINT D-LINK
    By wallymex85 in forum -= Internet/Reti e Sicurezza =-
  2. Problemi con Access Point
    By idalgo84 in forum -= Internet/Reti e Sicurezza =-
  3. [PD+SPED]Router Cable/xDSL con access point Wireless integrato Netgear WGR614
    By TeknØ in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  4. AIUTO scelta access point wireless
    By Microcool in forum -= Internet/Reti e Sicurezza =-
  5. access point d-link dwl2100 qualcuno ha provato i driver vnc-cm9-330150.zip
    By mbenecchi in forum -= Internet/Reti e Sicurezza =-
