Problema Router+IRC [Resume]
    pebibyte
    Nov 2000
    Predefinito Problema Router+IRC [Resume]
    Ho un problema famoso a molti,ma che non ho ancora capito come risolverlo: Il mio Router,un Trust 460A,non mi vuole fare il resume da IRC.
    Accetta tutto e scarica senza problemi.Quando deve fare il resume,non va,tutto fermo!
    Qualcuno ha capito come ovviare a questo impedimento?
    exbibyte L'avatar di 4x4
    Nov 2001
    Vicenza
    uhm non è molto famoso
    io non ne ho mai sentito parlare...
    è anche vero che non ho mai usato irc...
    spetta un po che che sento i colleghi...
    gibibyte L'avatar di ErBiamo
    Mar 2001
    Italy, Asti
    scusami non è che è il tuo mirc che ha problemi? mirc accetta il file, però magari non riesce a fare il resume.. oppure il bot da dove stai scaricando non riesce a farti resumare il file. quando parte il download ti compare la finestra che ti chiede cosa fare??
    pebibyte
    Nov 2000
    Allora.
    accetta il files,poi,quando vado a fare il resume,si apre la finestra,ma non resuma!Non c'è verso!
    Non vorrei fosse per colpa del xdcc klipper (script per mirc)
    Cmq il problema è ben conosciuto su google
    Non so però come risolverlo! :°(
    Nov 1999
    Foggia
    Dunque dunque, il problema dei router e irc è dipeso dal c.d. "port forwarding", e cioè l'attivazione del bypass del firewall integrato nel router, operazione che varia da modello a modello. In pratica devi dirgli che in apposite "porte", da te scelte tramite il soft che configura il router stesso, il firewall deve stare fermo e non bloccare i pacchetti. Detto questo considera che le porte del client di irc che usi (diciamo x semplicità il mIRC classico) spaziano dalla 1024 alla 5000... a te basterà settarne una decina massimo e tutto dovrebbe risolversi, a questo devi aggiungere la configurazione del mIRC come Server e non come Normal e, poi, attivare anche la porta 113 e, infine, connettersi al server dove devi scaricare tramite la porta 6669 (lascia perdere le altre). Spero che x te non sia arabo... altrimenti aspetta che mi ritorni l'adsl che ti spiego in chat come fare passo passo.
    Iscritto dal 12-11-1999 o_O
    pebibyte
    Nov 2000
    Senti, ti ringrazio in ginocchioper queste info.Ho gia fatto una cosa simile per usare emule.Ora guardo di mettere in concreto le tue utilissime informazioni!
    Grazie d core!
    pebibyte
    Nov 2000
    Ho impostato il mirc come riporta l'immagine ed ho dato via libera,per pigrizia, a solo la 1024,sia da mirc che dal firewall del router
    IL RESUME FUNZIONA,ma SOLO su dei canali e non con tutti gli fserver.. ..Mhmh,che debba per forza indicare al router quali porte tenere aperte?Tu parli di 10 porte,quali sono quelle da mettere?
    THX :*
    pebibyte
    Nov 2000
    RISOLTO TUTTO FUNZIONA!
    Grazie ad un post di EmInem2004 (postato sul forum di mondoirc),ho risolto qualsasi problema con il resume da mirc.Ecco il suo intervento:
    "Configurazione Router(mi riferisco in particolare all'aethra starbridge ma penso che sia valido per tutti i router):
    Public Port: 1024
    Private Port: 1024
    Port Type: TCP
    Host ip address: l'ip interno del vostro pc (ad esempio 192.168.1.2)
    Questa procedura deve essere ripetuta per tutte le porte comprese tra 1024-1030. Oltre al range di porte dovete aprire le seguenti:
    Public Port: 113
    Private Port: 113
    Port Type: TCP
    Host ip address: il solito ip
    Public Port: 6669
    Private Port: 6669
    Port Type: TCP
    La 113 è indispensabile per il resume mentre la 6669 permette l'accesso ai server di mirc. Mi raccomando TUTTE le porte devono essere aperte come TCP. Salvate tutto e il router si riavvierà.
    Adesso passiamo a mirc....Configurazione Mirc:
    Tools--->options--->connect--->options:
    Default Port: 6669
    Tools--->options--->connect--->options--->advanced:
    Port Range of Connections: DCC
    First Port: 1024
    Last Port: 1030
    PICCOLE IMPORTANTI OSSERVAZIONI:
    1) La 6669 è ESSENZIALE per il corretto funzionamento del resume. Per default, in mirc, è impostata la porta 6667 che NON funziona. L'unico problema che potrebbe insorgere è che alcuni server funzionano con la 6667 e non con la 6669 quindi non potrete entrare su questi ultimi, ma quasi tutti (e soprattutto i migliori) accettano la 6669 quindi per un server perso 10 di guadagnati.
    2) Quando aggiungete un server fate attenzione perchè per default, in port, è impostata la 6667, che verrà da voi modificata come 6669 altrimenti nn abbiamo concluso niente. Quindi:
    tools--->options--->connect--->servers:
    Aggiungete il server che desiderate ed impostate in ports la 6669 (oppure se il server è già in lista, per modificarlo selezionatelo, cliccate su edit e modificare la porta). "
    Public Port: 1024
    Private Port: 1024
    Port Type: TCP
    Public Port: 113
    Private Port: 113
    Port Type: TCP
    Public Port: 6669
    Private Port: 6669
    Port Type: TCP
    Default Port: 6669
    First Port: 1024
    Last Port: 1030
    io non ho un router ma un modem ethernet quindi ho lasciato stare le impostazioni del router e ho messo solo quelle d mirc... non funzioni.. xke?
    Nov 1999
    Foggia
    Ciao Fabio, sono felicissimo che tu abbia risolto... io avevo fatto una guida dove spiegavo passo passo quello che poi hai trovato da solo Scusa se non ho potuto mandartela io ma mi sto connettendo col contagocce causa problemi di variegata natura...
    Ad ogni modo, giusto x completezza, prima della corretta configurazione del tutto sappi che via router non era solo il resume che non ti andava... al 99,9% non ti andava nemmeno il "Send" ... e poi, giusto x stare tranquilli, se ti connetti a dei "bot" fastweb, più porte apri e meglio è, una decina diciamo che il numero sufficiente (parlo x esperienza personale pluriennale ); infine.... ma questo penso sia circoscritto al mio caso, a me funziona bene anche se invece di aprire dalla 1024 alla 1030 ho aperto dalla 2070 alla 2080.
    Ti saluto e... buon download!
  1. Problema router p-660hw-t1 v3
    By dax1988 in forum -= Internet/Reti e Sicurezza =-
  2. Problema Router o linea
    By .::JoЯDaИZ::. in forum -= Internet/Reti e Sicurezza =-
    Risposte: 16
  3. router problema
    By gino123456 in forum -= Internet/Reti e Sicurezza =-
  4. Problema Router
    By Taz in forum -= Internet/Reti e Sicurezza =-
  5. Risposte: 1
