lan lenta
    May 2004
    Predefinito lan lenta
    Ho 2 pc connessi tra di loro tramite router, dovrei aver fatto tutto bene, però quando da un pc voglio accedere alla cartella condivisa dell’altro pc, ci mette molto tempo. Ho provato a disattivare zone alarm ma non è cambiato nulla…
    Nov 2001
    Come hai enumerato la rete ? Dns, Subnet ecc.. ?
    Paolo
    P.s.
    Uno dei 2 pc è adibito a server ?
    May 2004
    Allora il router mi fa da server, poi ho 2 pc client, il pc A è un duron 750 con 512 Mb di ram e il B è un athlon 2500 con 1 Gb di ram sul quale è presente una cartella condivisa. Il pc A ha come ip 192.168.0.2 subnet 255.255.255.0 e gateway 192.168.1.1 ,mentre per il Pc B l’ip è 192.168.0.3 subnet e gateway uguali all’altro pc. Se trasferisco dei dati (tramite la cartella condivisa) dal pc A al pc B noto una particolare lentezza.
    N.B. Alla voce dns non ho messo nulla
    exbibyte L'avatar di 4x4
    Nov 2001
    Vicenza
    come mai prova a mettere i dns che ti ha dato il provider e vedi se con quelli le cose migliorano...
    1) altrimenti prova ad usare dumeter che è un programmino free per testare la rete mentre fai transfer e vedi che velocità ti da!
    2) hai provato a creare un altra cartella, condividerla e spostare i file?
    tebibyte L'avatar di Sansones
    Racale (LE)
    Forse potrebbe essere un problema del tuo router!
    Perchè non cambi gli ip dei pc in A 192.168.1.2 e il B in 192.168.1.3?
    Secondo me il problema è quello...i DNS non centrano col trasferimento da pc a pc, bensì servono a condividere la connessione internet!
    Prova, forse il tuo router ha dei problemi a gestire la rete in quel modo!
    Sul manuale del mio Ericsson HN294dpW è consigliato configurare la rete in quel modo!
    È solo una mia idea, forse non dipende da quello, ma prova non si sa mai!
    Ce ne sono cose strane!io stasera configurando PcAnywhere cone gestione remota ho scoperto delle chicche di questo router che mi stavano facendo impazzire!
    Nov 2001
    Vicenza
    lo so che il dns nn centra per il transfer ma xp ogni tanto mi è capitato che facia le bizze senza i dns installati...
    May 2004
    Lo scambio degli ip non ha funzionato. In realtà ho sbagliato a scrivere, lo scambio di file attraverso la cartella condivisa avviene velocemente, mentre quello che risulta essere lento è l’accesso al pc B da parte del pc A e non il viceversa. Il mio router è un draytek vigor 2500, quindi credo che sia in grado di gestire queste cose. X quanto riguarda il dns, non posso inserirli perché ho ancora la connessione a 56 k, a breve metterò l’adsl.
    N.B. sul pc A ho win 2000 mentre sul pc B c’è win xp
    Nov 2001
    Vicenza
    non è che per caso il firewall di xp è attivo?
    hai per caso installato l'sp2 di xp?
    May 2004
    non ho installato il service pack di win xp.
    il firewall di xp dove lo trovo e come faccio a settarlo diversamente? lo disabilito? ma se fosse lui a rallentare il tutto non dovrebbe funzionare nei 2 sensi, cioè nella comunicazione tra i 2 pc?
    Nov 2001
    Vicenza
    no il 2000 non ce l'ha il firewall o meglio ce l'ha ma di default non lo abilita...
    mentre xp si quindi e visto che il tuo problema è enrare in xp da win 2000...
    cmq lo trovi in proprietà lan -> avanzate
  1. Accensione pc lenta!
    By peterpit in forum Assistenza tecnica
    Risposte: 11
  2. ram lenta???
    By celicaturbo in forum -= RAM =-
  3. Connessione lenta?
    By supal0va in forum -= Internet/Reti e Sicurezza =-
  4. MX e 2D scandalosamente lenta
    By homer in forum -= Schede video e acceleratori =-
  5. Connessione Internet lenta
    By jonsav in forum -= Internet/Reti e Sicurezza =-
