Rete firewire
Hybrid View
    Predefinito Rete firewire
    Ciao, se non sbaglio avevo letto che tempo fa che è possibile usare questa porta per creare una lan. Mi confermate questa cosa?
    E poi:
    1_ E' difficile da configurare sotto WinXP e Linux (Mandrake 9.1)?
    2_ La velocità della rete sarebbe così di 400Mbit?
    3_ Esistono hub firewire o è possibile usare due porte del pc come Hub?
    4_ Quali sono i limiti di lunghezza per i cavi? (Ci arrivo in salotto con un cavo unico??? Sono circa venti metri...)
    5_ Costo di una ventina di metri di cavo firewire???
    P.S: Ci sono problemi di interferenza con il cavo coassiale dell'antenna TV? Posso farli passare nella stessa canalina?
    pebibyte
    Feb 2003
    Horse Mount
    Predefinito Re: Rete firewire
    E poi:
    Si ti confermo...è possibile...anche se allo stato attuale e' un po' azzardato parlare
    di "rete" Firewire. La specifica IEEE1394 prevede una connessione seriale
    condivisibile, il che significa che su una porta 1394 si possono connettere piu' macchine, che condividono la banda messa a disposizione.
    Quindi i 400Mbps sono ottenibili solo con una configurazone punto a punto con 2 nodi...sempre che il sistema operativo riconosca il tutto!
    la porta 1394 prevede una tipologia di rete punto-punto , questo comporta che la banda passante viene suddivisa per il numero dei nodi...
    1) non penso sia difficile almeno far riconoscere i 2 PC, sotto winXP si dovrebbe avere la porta Firewire riconosciuta come scheda di rete....sotto linux non ti sò dire...
    2) Tra 2 PC la connessione sarebbe più veloce di una connessione ethernet da 100Mbps
    3) su questo punto....ci saranno degli hub ma predisposti per una rete non sò
    4) Per i cavi calcola dopo 2 metri inizia a costare troppo....non ti sò dire il costo preciso....ma non penso ti conviene....per le interferenze cavi elettrici possono provocarne....
    Ho capito, quindi se io dovessi collegare 3 pc otterrei un banda massima di circa 133mbit per pc... Però dovrei usare tre cavi per i collegamenti e due porte per ogni pc per fare tre collegamenti P2P tra i computer in modo che si vedano tutti. Giusto?
    Insomma, troppo costoso per una rete domestica.
    exbibyte L'avatar di 4x4
    Nov 2001
    Vicenza
    john è stato esauriente ma anche io appoggio la sua tesi fatti ua rete 100mb se proprio vuoi ci metti uno switch 5 porte al posto di un hub così hai sempre banda a 100mb garantita
    pebibyte
    Feb 2003
    Horse Mount
    In teoria si....ma visto il tutto alla fine ti conviene farti una rete normale come dice anche 4X4 .....sia dal lato del costo che della semplicità.....per la velocità la differenza sarebbe minima...
  1. [problema]risorse di rete condivise tra rete win con ubuntu
    By Masamune_Date in forum -= GNU/Linux e sistemi operativi alternativi =-
    Risposte: 12
  2. collegamento firewire frontale a scheda pci firewire....help!!!!!!
    By matte27 in forum -= Hardware generico =-
  3. Come funziona il firewire???
    By gabnecco in forum -= Hardware generico =-
  4. rete col firewire
    By redsniper in forum -= Internet/Reti e Sicurezza =-
  5. Rete su IEEE1394 aka Firewire
    By mbruti in forum -= Hardware generico =-
